Stary 02.01.2002, 03:01   #1
bmw325i
Gość
Posty: n/a
Bios512EB
Jaki bios jest najlepszy do TEAC-512EB?
Obecnie posiadam 2.0E.Czy warto go zmienić?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Stary 02.01.2002, 15:03   #2
darbakan
Data rejestracji: 25.04.2001
darbakan zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Stronka:
http://www.teac.co.jp/dspd/download/firmware/cd-w512eb/fwcdrome.html
informuje:
< F/W 2.0E -> 2.0F >
When the last session is not closed at TAO, the drive may not be able to read a whole disc. -Fixed.
The disc that records a very small data (600KB) of about four seconds in the session-at-once or disc-at-once mode is not recognized in other drives. This defect is to be modified.
The strategy for the KODAK PICTURE CD is to be added.
Some of CD-RW media write performance is to be improved.
< F/W 2.0D -> 2.0E >
Corrected the failure of appending after 10 tracks with some packet-writing software.
Corrected the write failure with Dantz Retrospect.
Corrected the image write failure with Power quest back-up software.
< F/W 2.0C -> 2.0D >
Verify-after-write process speed has been improved.
< F/W 2.0B -> 2.0C >
The writing performance is improved for some High Speed CD-RW medeia which had possiblility of writing problem.
Corrected the erroneous operation with Macintosh CD Player.
< F/W 2.0A -> 2.0B >
The readability of a special disc was improved.
Prevent the tray opening before the disc rotation stops, which could occur when a special command was processed.
Jeśli funkcje zawarte w wersji 2.0F są dla ciebie ważne to zmień firmware.
Producenci zwykle nie umieszczają informacji co przy okazji przestaje działać, więc osobiście odradzam eksperymenty bez potrzeby.
pzdrwm
darbakan
darbakan jest offline
Stary 02.01.2002, 18:22   #3
rave^
Gość
Posty: n/a
Czy mozna wgrac do nagrywarki teac 512eb bios z 16 jak tak to jak to zrobic
Stary 03.01.2002, 16:01   #4
darbakan
Można. Tylko po co ?
Nikt ci nie zagwarantuje, że urządzenie będzie działać. Można to robić tylko na własne ryzyko.
Jeśli masz nagrywarkę i tak spisaną na straty możesz próbować.
Stary 03.01.2002, 18:22   #5
rave^
Gość
Posty: n/a
no dobra ale jak to zrobic i skad wziac flasher i bios
Stary 04.01.2002, 10:39   #6
zbyszek
Data rejestracji: 20.05.2001
zbyszek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a jak przywrócic pierwotne ustawienia ??i czy jest to możliwe??
zbyszek jest offline
Stary 18.01.2002, 12:41   #7
wonderes
Avatar użytkownika wonderes
Data rejestracji: 08.09.2001
wonderes zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A może ktoś zmienił bios na 2,0F i mógłby powiedzieć co stracił przy tej okazji
WONDERES
wonderes jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:59.
