Stary 24.09.2003, 18:44   #1
msiuda
Avatar użytkownika msiuda
Data rejestracji: 07.06.2002
msiuda w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Liteon LTR 481248 - bios 1S07
Mam zagwozdkę
Zmieniłem sobie bios z 1S05 na 1S07 i ......
No właśnie. Podczas wypalania w Nero dochodzi do ok 17% i zwalnia; w tak zwolnionym tempie dociąga do końca. Sprawdzam potem płytkę:niby jest nagrana ale niestety nie da się odczytać (film), wyskakuje jakiś błąd. Wygląda jakby nagrało zbłędami. Tak jest z róznymi płytami. Pod CloneCD tez ten sam problem. Wywaliłem w błoto kilka ładnycjh płyt. Przeinstalowałem programy -nic to nie dało. Postanowiłem wrócić do starego biosa (1S05)i wszystko wróciło do normy. Chciałem tez nadmienić, że pod starym biosem nie miałem żadnych problemów z nagrywaniem. Bios nowy (1S07) wziąłem z CHIPA wiec powinien byc ok. Jesli ktoś wie o co chodzi to bardzo prosze o odpowiedz.
msiuda
msiuda jest offline
Stary 24.09.2003, 20:28   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Przy aktualizacji zalecane jest aby wyłączyć DMA oraz usunąc virtualne napędy.
SEBAW jest offline
Stary 25.09.2003, 00:32   #3
edo
Data rejestracji: 20.09.2003
edo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja wzialem 1s07 z www.liteonit.com i jest OK. No i trzeba wylaczyc DMA przed flashowaniem, ale to juz wiesz.
edo jest offline
Stary 25.09.2003, 01:55   #4
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
proponuje mtkflash pod dosem i wgrac tego biosa na chama z binarki
CrazyLucas jest offline
Stary 25.09.2003, 02:03   #5
zorg
Caliente
Avatar użytkownika zorg
Data rejestracji: 30.09.2002
1 i najwazniejsze
kazdy UpDate zawsze ze strony producenta ! i to bez znaczenia czy LG , sony czy inny diabel, o innych DMA juz wiesz
zorg jest offline
Stary 26.09.2003, 16:36   #6
msiuda
Dzięki za info.
Spróbuje bez DMA a potem, jak to nie pomoże, walnę z dosa
msiuda
msiuda jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:50.
