Stary 15.07.2003, 12:25   #1
kefi
Data rejestracji: 15.07.2003
kefi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z weryfikacja
mam do roku nagrywarke LG GCE-8320B i czasem (70% przypadkow) nagrywane pliki nie przechodza poprawnie weryfikacji moze mi ktos powiedziec co jest tego przyczyna ?
kefi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.07.2003, 12:37   #2
puch
Data rejestracji: 22.03.2003
70% to nie "czasem" tylko "przeważnie", a to już niedobrze. Czy mimo błędu weryfikacji płyty potem dają się poprawnie odczytać?
Spróbuj najpierw nagrywać na lepszych nośnikach albo wolniej. Jeśli problem nadal będzie występował, to pozostaje serwis.
pozdrowienia
puch
puch jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.07.2003, 12:47   #3
kefi
plyty daja sie normalnie odczytac filmy mozna ogladac ale mam plorblemy z rozpakowaniem roznego rodzaju archiwow i instalek
nagrywam na najwolniejszej predkosci 8x bo na wyzszych komp sie za bardzo przycina a z jakoscia nosnikow to wystepuje na dobrych jak i slabszych jakosciowo z regoly nagrywam datexach lub xdiscach
Stary 15.07.2003, 13:11   #4
puch
Skoro są problemy z odczytaniem plików, to znaczy, że faktycznie płyty nagrywają się z błędami - czyli masz problem. Oczywiście może to być uszkodzenie nagrywarki, ale niekoniecznie.
Przede wszystkim, jeśli możesz, zainstaluj ją w innym, bardziej wydajnym komputerze, i zobacz, co się dzieje. Użyj lepszych płyt (Verbatim, Fuji) i nagraj je z większą prędkością. Jeśli nadal będą błędy - to pozostaje Ci serwis. Jeśli zaś uda się to bezbłędnie, to przyczyny musisz szukać w swoim komputerze.
Mówi się o tym, że nowoczesne płyty nie bardzo lubią zbyt wolne nagrywanie i powstaje wtedy na nich więcej błędów, niż przy nagrywaniu nieco szybszym. Poza tym - wybacz, ale datex i xdisc zdecydowanie nie należą do ekstraklasy.
Piszesz, że komputer Ci się zacina przy szybszym nagrywaniu - opisz dokładniej sprzęt i oprogramowanie (OS, program nagrywający).
Wygląda na to, że komputer nie wyrabia się z dostarczaniem danych do nagrywarki, a ta z kolei pracuje w mocno obciążającym procesor trybie PIO. Czy masz włączone dla niej DMA?
Proponowałbym Ci podkręcenie jej do modelu 8400 wg przepisu SoBal'a, do którego link znajdziesz na głównej stronie serwisu cdrinfo.pl, a jak już nagrywarka będzie modelem 8400, wgraj bios v. 1.12 od LG 8400 robionej dla IBM'a, który udostępnia tryb transmisji UDMA 33. Jeśli Twoja płyta główna obsługuje UDMA, powinno to znacząco odciążyć procesor i poprawić nieco transfer danych.
pozdrowienia
puch
Ostatnio zmieniany przez puch : 15.07.2003 o godz. 13:18
Stary 15.07.2003, 15:33   #5
kefi
Moj system to Win 2000 do nagrywania uzywam nero 5.5.10.35 to wszystko chodzi na celeronie 300A i 192 MB ramu
akurat na tym kanale na ktorym jest nagrywarka DMA bylo wylaczone teraz do testow kupilem emteca cd-rw nadal to samo
a z podkrecaniem wole nie eksperymentowac bo nie wiem jak to sie ma do gwarancji
Stary 15.07.2003, 20:56   #6
puch
Jeśli DMA było wyłączone, to znaczy, że nagrywarka pracowała w trybie PIO (najprawdopodobniej w najwyższym PIO-4), a to oznacza silne obciążenie procesora. Koniecznie włącz DMA - nagrywarka obsługuje DMA Multi-Word-2. Transferu danych to nie przyspieszy, ale obciążenie procesora na pewno zmniejszy, a wtedy komp powienien lepiej wyrabiać się z dostarczaniem danych do nagrywarki i pozwoli na nagrywanie z nieco większą prędkością.
Celeron 300 niestety nie zapewnia oszałamiającej wydajności. Instrukcja obsługi tej nagrywarki wyraźnie podaje, że minimalny wymóg sprzętowy to Pentium 350 MHz lub szybszy, a do nagrywania z prędkością 32x zalecany jest procesor 500 MHz lub szybszy. W Windows 2000 minimum to 128 MB RAM, ale 256 lub więcej jest zalecane. A więc Twój komputer niestety jest nieco poniżej lub na granicy minimalnych wymogów sprzętowych.
Koniecznie wypróbuj nagrywarkę w innym, mocniejszym komputerze i zobacz - jeśli nadal będą błędy, to pozostaje Ci serwis. Jeśli nie będzie błędów - to musisz coś zrobić ze swoim komputerem, żeby zapewnić sprawniejszy dopływ danych do nagrywarki, i ewentualnie pozwolił na nieco szybsze nagrywanie - wtedy błędów powinno być - pozornie paradoksalnie - mniej. Podobno bierze się to z właściwości nowoczesnych nośników, które przystosowane są do większych niż 8x prędkości nagrywania.
Podkręcenie nagrywarki przez wgranie innego biosu oczywiście unieważnia gwarancję, ale czasem - jak w tym przypadku - zysk jest na tyle duży, że niektórzy ryzykują, licząc na to, że w przypadku awarii, o ile nagrywarka nie będzie zupełnie martwa, wgrają z powrotem stary bios i w takiej postaci zaniosą do serwisu.
W każdym razie - przede wszystkim sprawdź nagrywarkę w innym komputerze, a jeśli będzie w porządku - to daj znać, będziemy myśleć dalej.
pozdrowienia
puch
Stary 15.07.2003, 22:03   #7
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
kefi napisa***322;(a)
drobna uwaga: kompresja divx i podobne jest tak zrobiona, że dekoder może opuścić błędne fragmenty pliku.
Czyli płyty z filmami nie muszą być poprawnie nagrane, choć film można obejrzeć i nie zauważyć uszkodzenia.
wychodzi na to, że 100% płyt masz walniętych, nie 70
Stary 16.07.2003, 13:52   #8
jasut
Disce puer.
Avatar użytkownika jasut
Data rejestracji: 19.04.2002
A nie masz przypadkiem kręconego proca? Nero nie radzi sobie podczas nagrywania przy podniesionej magistrali AGP/PCI.
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
Stary 16.07.2003, 16:32   #9
ziut
Data rejestracji: 31.05.2000
ziut w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
do Jasuta
Chyba przesadzasz z tym podkręconym celeronkiem, mam 300 podkręconą na 450 i nigdy nie miałem problemów z odczytem i błędami podczas nagrywania
ziut jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.07.2003, 17:43   #10
puch
No tak, ale Jasutowi na pewno nie chodziło o podkręcenie procesora jako takiego (wiemy, że Celeron w tej materii może wiele), ale o towarzyszące często podkręcaniu procesora podnoszenie taktowania magistrali PCI, co często skutkuje błędami zapisu i odczytu wszelkich urządzeń dyskowych.
pozdrowienia
puch
Stary 16.07.2003, 20:04   #11
jasut
Disce puer.
Re: do Jasuta
ziut napisa***322;(a)
Nie ma najmniejszych problemów, gdy proca kręcisz przez podnoszenie mnożnika, operacja ta ma wpływ tylko na procesor, pozostałe komponenty systemu pracują na ustawieniach fabrycznych. Jeżeli decydujesz się na kręcenie za pomocą magistrali, automatycznie oddziaływujesz na wszystkie elementy kompa, a z podkręconą magistralą najczęściej nie radzi sobie w pierwszej kolejności nagrywarka. Przy podniesienia magistrali mojego ATHLONA XP 1,7 ze 133 do 150 nagrywarka nie zrobiła ani jednego poprawnego testu weryfikacji kompilacji, gdy zaś zwiększyłem do magistrali 166 (Bartona) wskoczyłem na kolejne dzielniki i wszystko było OK.
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:19.
