Stary 10.02.2004, 21:17   #1
wladok
Data rejestracji: 10.02.2004
wladok w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z wypalaniem CD
Próbuję na rózne sposoby utworzyc plik z obrazem ale jak dochodzi do 80% konczy sie błędem odczytu sektora .
Próbowałem Nero, Alcohol 120% .Clony xxl - niby nie ma zabezpieczen i za kazdym razem ten sam błąd odczytu.
Zrobilem scandisc CD Speed i mam taki raport - Rozpoczęto skanowanie powierzchni
Dobre: 94.58 %
Uszkodzone: 0.00 %
Nieczytelne: 5.42 %
Zakończono skanowanie powierzchni
Ostatnio zmieniany przez wladok : 10.02.2004 o godz. 23:21
wladok jest offline
Stary 10.02.2004, 23:33   #2
Masz nieczytelna plytke. Mozesz sprobowac odczytac ja na innym napedzie ktory moze miec lepsza korekcje bledow....albo do kosza, tzn jest mozliwosc ze ona dziala (np da sie ogladac film) ale nie da sie jej juz skopiowac.
grzeniu jest online
Stary 11.02.2004, 09:07   #3
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
a co to a plyta? winoncd ma np bledne sektory pod koniec, podobnie jakas gra (pizzza czy cos takiego), choc w standardowych zabezpieczeniach bledne sektory obejmuja pierwsze 10000 sektorow, a nie koniec
jesli zas to plyta z np filmem, to coz - walnieta sprobuj na innym sprzecie, zobrazuj nawet jesli sa bledy i sprobuj wyciagnac z obrazu - czasem pomaga, slowem - kombinuj
nimal jest offline
Stary 11.02.2004, 09:31   #4
ApproachingEvil
Avatar użytkownika ApproachingEvil
Data rejestracji: 09.08.2003
ApproachingEvil zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
mozesz tez sprobowac odzyskac te pliki progsem Bad Copy Pro, ktory to nieczytelne sektory uzupelni "pustymi bitami"
!!! LG GCE-8523B burns everything !!!
ApproachingEvil jest offline
Stary 11.02.2004, 11:26   #5
wladok
Jest to płyta do jezyka angielskiego - Langmastr ,błędne sektory są od 15600 - ok, 5% i nastepne sa czytelne.
ApproachingEvil - mógłbyś mi jasniej wytłumaczyc tą metode , nie jestem az takim orłem.
Dzieki !
wladok jest offline
Stary 11.02.2004, 11:58   #6
nimal
Author
hmm, a ta "uszkodzona" plyta dziala? bad sectors moga byc czescia zabezpieczenia
jesli lata pomimo bad sectors to skopiuj razem z nimi i tez bedzie dzialac kopia - opcja fast error skip w clone cd (inteligent sector scanner wylacz), tryb nagrywania daoraw
nimal jest offline
Stary 11.02.2004, 12:18   #7
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...ght=langmaster
Zerknij tu, moze to jest to z czym sie meczysz, oczywiscie jesli chodzi o oryginal a nie uszkodzona plyte.
grzeniu jest online
Stary 12.02.2004, 01:53   #8
ApproachingEvil
Napisany przez wladok
Dzieki !
jesli nie jest to specjalnie orydżinalne to odpal programik przeze mnie podany
wybierz odpowiedni cdrom i opcje rescue corrupted files... to moze troche potrwac
a jesli to faktyczni eczesc zabezpieczenie (tj. np. laserlock) to zrob obraz za pomoca clonecd (z wlaczonym w opcjach automatycznym pimijaniem blednych sektorow)
Stary 12.02.2004, 12:27   #9
wladok
Niestety, próbowałem zrobic obraz z włączonym pomijaniem uszkodzonych sektorów cloneCDi nic z tego dochodzi do 80 % i stop.
wladok jest offline
Stary 12.02.2004, 12:30   #10
ApproachingEvil
a alcohol? tam tez jest cos takiego
mozesz sprobowac wlasnie ustawic tam profil laserlock i sprobowac
Stary 12.02.2004, 14:48   #11
nimal
Author
wylacz opcje w clonie "przerwij jesli wystappia bledy odczytu"! pewnie masz to zaznaczone
nimal jest offline
Stary 12.02.2004, 15:07   #12
wladok
A gdzie to jest, bo w clony XXL takiej opcji nie widze.
wladok jest offline
Stary 12.02.2004, 15:20   #13
nimal
Author
sprawa wyjasniona przez gg
nie w clonyxxl tylko w clonecd - skopiuje to badziewie
nimal jest offline
Stary 13.02.2004, 17:09   #14
wladok
Dzięki NIMAL za szczegółowe instrukcje poprzez gg, dzieki niemu przegrałem wreszcie
tą płyte .Ten facet potrafi pomóc ma niespotykaną cierpliwość i wiedzę.
Dowiedziałem sie że tworzenie obrazu z zabezpieczonymi sektorami moze trwac
i kilka godzin ale ze skutkiem - a to wprowadziło mnie w błąd! i przerywałem zapis po informacji błędów a trzeba było ciągnąć do skutku!
CHWAŁA MU !!!
wladok jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:03.
