Stary 26.08.2005, 19:14   #1
almnichu
Data rejestracji: 26.08.2005
almnichu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problemy z buforem nagrywania
Mam problem podczas nagrywania bufor skacze mi caly czas od 98 do 8 % i tak przez caly czas nagrywania plyty co moze byc przyczyna tego?
almnichu jest offline
Stary 26.08.2005, 19:42   #2
Razziel
Razziel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Sprawdz jak sie zachowuje nagrywarka na innych komputerach. Ja mialem troche podobny problem z moim CDRW Liteon - wieszal sie w testach transferu, robieniu obrazow plyt itp. Jak sie okazalo u innych nagrywarka dzialala dobrze - wina systemu.
Razziel jest offline
Stary 26.08.2005, 19:45   #3
tak jest bardzo prawdopodobne, że wina systemu - tego czego w nim nie ma - sterowników ASPI
i pewnie nagrywarka działa na PIO zamiast DMA
jak nie to to co innego
ed hunter jest offline
Stary 06.09.2005, 19:23   #4
almnichu
Nie pomogło
Zainstowalem ASPI i nie pomoglo nic dalej mam ten sam problem, macie jeszcze jakies inne rady??
Stary 06.09.2005, 21:08   #5
Napisany przez almnichu
a jaka to nagrywarka i co z tym DMA?
Stary 07.09.2005, 09:23   #6
almnichu
Dalej problem
Nagrywarka teac mam ustawiony transfer na DMA ale pod spodem jest tylko PIO i nie zmieni sie tego
Stary 07.09.2005, 09:29   #7
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
usun kontrolery napedow ide i zrestartuj kompa
po restarcie wykryje uzadzenia i nada im na nowo typy transferu - powinno pomoc
nimal jest offline
Stary 07.09.2005, 15:17   #8
almnichu
usunalem te kontrolelry i teraz system nie chce mi ich zainstalowac jakies bledy wyskakuja
Stary 07.09.2005, 15:39   #9
Loczek
Kocham Agnieszke T. !!!
Avatar użytkownika Loczek
Czy kontrolery są od VIA ?
Loczek jest offline
Stary 07.09.2005, 17:08   #10
almnichu
tak sa od VIA , co ma zrobic nie bede stawial systemu od nowa
Stary 07.09.2005, 17:33   #11
almnichu
juz poradzilem sobie z tymi kontrolerami ale dalej bufor przy nagrywaniu skacze jak glupi
Stary 07.09.2005, 23:24   #12
Loczek
Przepraszam, że tak późno pisze.
Instalowałeś Aspi. Ale jakie ? Czy było to aspiforce ?
Może masz bajzel na dysku ? Spróbuj go zdefragmentować i zobaczyć czy pomogło.
Spróbuj też na czas nagrywania wyłączyć antywirusa.
Loczek jest offline
Stary 08.09.2005, 09:25   #13
almnichu
Aspi Adaptec
Stary 08.09.2005, 16:25   #14
Loczek
Aspi Adaptec
Ściągnij ForceAspi - TU
Potem kolejno.
Killaspi.bat ->restart
Instaspi -> restart
Sprawdź czy pomogło.
Loczek jest offline
Stary 08.09.2005, 21:44   #15
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
I w czymś Ci to szkodzi Poza tym, że skacze
Przyczyn może byc wiele, stawiam na kiepskie płytki...
A ASPI to tradycyjna odpowiedź: czasam trochę pomaga, czasami bez różnicy....
Jest to dość stary produkt którego nowsze oprogramowanie już nie potrzebuje. 8 )
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:52.
