@Agusia - jezeli nie dalas mi ignora, to przeczytaj:
-na plycie masz kontroler VIA natywny i tam podlacz napedy optyczne. Na karcie PCI masz kontroler PCI 0649 i tu podlacz HDD. Czyli na plycie masz 3 napedy optyczne - na podstawowym master i slave, na pomocniczym master, na PCI masz HDD w dowolnej konfiguracji (ja bym ustawil na kazdym kanale dysk na master) To jest proste i logiczne. Czyli masz 4 kanaly IDE = 8 napedow mozna podlaczyc - tylko w jakim celu? |
Jeszcze jedno Ta karta rozszerze***324; jest zdaje si***281; pod***322;***261;czona pod IDE wi***281;c na p***322;ycie jest jedno IDE wolne i drugie IDE zaj***281;te przez kart***281; rozszerze***324; Tak mi si***281; zdaje, ale jak otworz***281; kompa b***281;d***281; wiedzia***322;a na pewno |
To jaką w końcu masz tą płytę? |
To jest plyta z RAIDEM
Ale nawet gdyby nie byla - to i tak ma 4 kontrolery!!!!! Bo tak pokazuje Ewerest i menadzer - a one nie oszukuja!!!!!!!!!!!!!!! Ps: wiec nie kombinuj, tylko otworz kompa, zajrzyj i podlacz. |
I jaki jest wynik?
Jaka plyta i co z napedami? Dobrym obyczajem jest podanie wyniku koncowego :) Nawet jak jest inny od wnioskowanego. |
Będzie wynik, będą foty Nie uciekam od odpowiedzialności Cały czas komputer jest pilnie potrzebny kolejnym członkom rodziny a jak stoi wolny nie mam czasu aby go rozłożyć Cierpliwości, na pewno napiszę Jeszcze jeden screen z Everesta Załącznik 43387 |
Ilość załączników: 2
Rozkr***281;ci***322;am kompa. Jest tak: na p***322;ycie s***261; 2 IDE, wyj***347;cie na stacj***281; dyskietek i PCI do kt***243;rego jest pod***322;***261;czona karta rozszerze***324;. Sony jest przez ***380;***243;***322;t***261; ta***347;m***281; pod***322;***261;czone do karty rozszerze***324;, dyski do IDE 2 a Nec i Plextor do IDE 1. Wykona***322;am fotki, min do***322;u p***322;yty g***322;***243;wnej, aby udowodni***263;, ***380;e nie ma IDE 3 i IDE 4 w tych miejscach co na fotce Reetou, i nie ma ich te***380; gdzie indziej.
Niestety nie poradzi***322;am sobie :( , ta***347;my by***322;y ponapr***281;***380;ane i sztywne, nie mog***322;am ich wyci***261;gn***261;***263; ze z***322;***261;czy, ba***322;am si***281; wyrywa***263; na si***322;***281;, poza tym nie wiem: Jak nap***281;dy s***261; na IDE 1 to trzeba tylko przepi***261;***263; ta***347;m***281; czy i przepi***261;***263; ta***347;m***281; i przestawi***263; zwork***281; ? Generalnie za***322;ama***322;a mnie niemo***380;no***347;***263; wykonania tak prostej rzeczy :'( , b***281;d***281; chyba musia***322;a wezwa***263; fachowca - ale c***243;***380;, te***380; musz***261; z czego***347; ***380;y***263; i da***263; dzieciom je***347;***263; Załącznik 43411 Załącznik 43412 |
Przestaw zworki
- w NEC-u z master na slave - w Plextorze z slave na master Co do tasiemek, to mo***380;esz Plexa da***263; na ko***324;cu ta***347;my a NEC-a w ***347;rodku, ale to chyba nie ma znaczenia jak kolejno***347;***263; jest wymuszona zworkami. To by mia***322;o znaczenie, je***347;li zworki by***322;y by ustawione na cable select. ***379;eby rozpi***261;***263; ta***347;my trzeba sobie delikatnie pom***243;c jakim***347; narz***281;dziem. Za kraw***281;dzie powoli wysuwa***263; wtyczk***281;, a***380; pu***347;ci. |
Co si***281; ***322;amiesz? M***281;***380;a popro***347; jak nie mo***380;esz wypi***261;***263; kabelk***243;w, niech poci***261;gnie ch***322;op. I tak:
- je***380;eli dyski twarde s***261; pod IDE1 a optyczne pod IDE2 to OK - Plexa zwor***281; przestaw na Master i pod***322;***261;cz na ko***324;cu kabla pod IDE2 - Neca zwor***281; ustaw na master, soniak jest ju***380; na slave, nec na ko***324;cu ***380;***243;***322;tej ta***347;my do kontrolera PCI, sony w ***347;rodku. Ale chyba trzaba b***281;dzie poprzekr***281;ca***263; nap***281;dy w obudowie, bo mo***380;e zabrakn***261;***263; ta***347;my do sonego. Ewentualnie przerzuci***263; ten kontroler do PCI pod kart***281; graficzn***261;. A, pami***281;taj, ***380;eby przed ruchami z ta***347;mami wyci***261;gn***261;***263; kabel zasilaj***261;cy z zasilacza ;) |
Nie wtrancam siem, ale:
-idea wpinania napedow optycznych pod dodatkowy kontroler jet mi zupelnie obca, no chyba, ze kontroler jest max 33/66!! Jak jest juz setkowy to pod niego podlacza sie HDD. Podlaczanie aktywnych trzech napedow optycznych tylko zwieksza zuzycie pradu! Nic nie daje - ten trzeci jest zupelnie i calkowicie zbedny! Nie wspominajac juz nic o ciasnocie wewnatrz budy i plataninie tasm i kabli. A wiec ja bym zrobil tak: HDD na kontroler PCI w konfiguracji dowolnej: razem albo osobno kazdy na innym kanale. Na natywnych napedy, te wazne na master, ten "trzeci" albo wcale, albo na slave. Howgh! |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:55. |
