Stary 16.12.2005, 12:26   #1
KaPi
Zaprenumerowany
Avatar użytkownika KaPi
Data rejestracji: 16.09.2003
KaPi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Exclamation Przegrywanie z winyli na CD - problem z WAV
Witam wszystkich!
Umieściłem temat w tym dziale, bo nie za bardzo wiedziałem w którym, a nie chciałem też dawać go do offtopicu, bo jest po części związany z tematem CD i WAV.
Więc tak: przegrywam muzykę z czarnych płyt poprzez wyjście słuchawkowe z wieży Unitra na komputer. Tam w CoolEdit 2000 po zgraniu, zapisuję to jako WAV (cała płyta w jednym pliku). Następnie DePopperem czyszczę nagranie z trzasków i ponownie zapisuję. Otwieram ten plik znowu w CoolEdit 2000 i wycinam poszczególne utwory i zapisuję osobno (każdy w WAV).
I tu praktycznie koniec. OK, chcę to odtworzyć, ładnie idzie (odtwarzam w WinAmpie). Ale gdy patrzę na wizualny pasek (ten u góry WinAmpa), to widzę, że 5 ostatnich słupków w ogóle się nie rusza... I tu moje pytanie: jaka jest tego przyczyna? Jest tak w każdym przypadku, to znaczy przy nagrywaniu z gramofonu przez wieżę i z magnetofonu przez wieżę...
Odkryłem natomiast, że gdy wsadzę ten WAV do np. CDexa i przerobię na MP3, to wszystkie słupki ruszają się równo... Czy ktoś wie, czemu tak się dzieje? Może po prostu zapominam coś zrobić po zapisaniu wszystkich piosenek, żeby uruchomić te ostatnie słupki? Bez nich dźwięk jest jakby bardziej przygłuszony, niezbyt przestrzenny. Dodam, że nie chcę przerabiać wszystkich piosenek na MP3, bo chcę to później nagrać na CD, a jak wiadomo MP3 pogorszy jakość...
Czekam więc na propozycje, jak się z tym uporać.
Jeszcze takie małe pytanko: czy ktoś ma pomysł, jakim programem wyeliminować drapanie igły o płytę winylową? Daje się to słyszeć przy niektórych nagraniach w cichych miejscach albo pod koniec piosenek - po prostu słychać takie narastające drapanie. I nie wiem jak sobie z tym poradzić. Inna sprawa to taka, że graficznie nagranie z gramofonu też nie wygląda zbyt ładnie - całe pofalowane, nawet w momentach cichych - to chyba wina właśnie tego drapania? Dodam, że mam gramofon Unitry, więc żadna nowośc. Nie wiem czy nowy coś by tu zmienił?
ZPAV, SafeDisc 3/4 and WinOnCD 6
KaPi jest offline
Stary 16.12.2005, 16:34   #2
dariuszdebek
Data rejestracji: 01.01.2003
dariuszdebek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
O ile wiem,wyjście słuchawkowe zawęża pasmo przenoszenia.Najlepiej przegrywać
normalnym wyściem.
dariuszdebek jest offline
Stary 16.12.2005, 19:35   #3
KaPi
Zaprenumerowany
Problem w tym, że z TAPE 2 idzie mi tylko na lewy głośnik...!
KaPi jest offline
Stary 17.12.2005, 00:33   #4
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 30.09.2004
Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>
Analizator widma przedstawia w postaci graficznej dźwięki o określonej częstotliwości zawierające się w materiale audio. Każdy słupek prezentuje pewien ich określony zakres (np. 14-16 kHz) i jeśli się nie porusza to znaczy, że one nie występują. Skoro zgrywałeś z płyty analogowej, to nie ma się co dziwić, że ma miejsce taki efekt (niedoskonałość technologii). Dla przykładu na rysunku 1 jest ten sam materiał zsamplowany z kasety magnetofonowej i zripowany z płyty CD. Widać wyraźnie, że możliwości kasety kończą się przed 16 kHz, gdy CD przekracza 20 kHz. Oczywiście to 16 kHz przy kasecie jest z dodatkowo z wyjątkowo marną dynamiką (około 56 dB - bez dolby, CD to 96 dB) co oznacza ogromne szumy i ogólny chaos . W przypadku płyty analogowej jest przeważnie jeszcze gorzej .
Rys.1
Po tym przydługim wstępie przechodzę do Twojego problemu. Aby wyjaśnić co tutaj ma miejsce, przygotowałem specjalnie dźwięk z częstotliwościami obciętymi powyżej 11 kHz. Przy odtwarzaniu go w winampie widać wyraźnie, że słupki po prawej stronie analizatora, prezentujące wysokie tony, ani drgną, gdyż nie mają do tego podstawy ***8211; patrz rysunek 2 ***8211; okno 1. Co ciekawe po przerobieniu tego dźwięku na *.mp3 rzeczywiście wykres spektrum wygląda inaczej (okno 2). Jest to spowodowane tym, że analizator prezentuje w przypadku plików *.mp3 inne zakresy częstotliwości !. Kompresja mp3 (szczególnie ta z niskim bitratem) powoduje obcięcie wysokiego pasma i aby analizator nie był wyświetlany ciągle częściowo, zmieniono po prostu jego zakresy. Proste i skuteczne. Oczywiście nie zmienia to faktu, że dźwięk jest nadal tak marnej jakości jakiej był, więc to, że wydaje Ci się, że brzmi lepiej to złudzenie .
Rys.2
Co do drapiącej igły to oczywiście można spróbować to zlikwidować. Trzeba znaleźć fragment gdzie występuje tylko i wyłącznie ten efekt (np.: przerwa między utworami). Następnie za pomocą narzędzia Noise Reduction (w Cool Edicie 2000 ***8211; chyba tylko jako dodatkowa wtyczka) zrobić profil tego dźwięku (Capture Profil), pobawić się ustawieniami ***8211; Noise Reduction Level (Low-High) oraz Reduce by (dB), aż do uzyskania zadowalającego efektu i na końcu usunąć. Ważne, aby ustawienia były dobrane tak, by kasować tylko ten dźwięk, który trzeba - co czasem okazuje się dosyć trudne do zrobienia. Najlepiej sprawdzać to przesłuchując wstępnie materiał za pomocą opcji Preview i przy włączeniu Keep Only Noise, gdzie powinno być słychać tylko igłę. Gdy tak będzie, zmieniamy na Remove Noise i klikamy OK.
Rys.3
Jeśli Cool Edit 2000 sobie nie poradzi z tym zadaniem to na pewno zrobi to Adobe Audition (dawniej wersja Pro Cool Edita), którą znajdziesz TU , działa za free przez 30 dni.
To chyba wszystko.
Przegrywanie z winyli na CD - problem z WAV-rys.1.gif   Przegrywanie z winyli na CD - problem z WAV-rys.2.gif   Przegrywanie z winyli na CD - problem z WAV-rys.3.gif
Arepo jest offline
Stary 17.12.2005, 03:42   #5
Ͼ Ͽ
Napisany przez KaPi
Sprawdź kable, powinno iść na oba, chyba że TAPE 2 to wyjście mono.
Forum ZielonaIrlandia.
joujoujou jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:38.
