nie dziala
cze, mam 8481b na atmelu, zrobilem po twojemu, widzi jako 8520b, ale wykrywa max predkosc zapisu wciaz jako 48x. jakies pomysly? prosze odp. na mail: kuba.pluciennik@wp.pl lub ostatecznie tu na forum. dziekuje. |
[QUOTE]Zetor napisa***322;(a)
[B]Ja zrobiłem tak 8480b->8481B 8481b->8520b Ok CZyli majac juz 8481b wpisuje: mtkflash * w /m /b 8520b.bin *1=PRI MASTER 2=PRI SLAVE 3=SEC MASTER 4=SEC SLAVE ...Ten bios do Lg52x -mocno rozni sie od np.1.02 do 8481b -pod katem obslugiwanych nosnikow -tzn. czy rownie dobrze dobiera predkosci ??? pozdr ps Jeszcze jedno pytanko -jak wrocic do 8481b? Da rade -zaznaczam ,ze mam ATMELA |
8481b->8520b Jak ci padnie to postępuj tak jak napisano w moim artykule dotyczącym przeróbki http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...obki-lg48.php3. Chodzi o pierwszą część artykułu. Pobierasz aktualizację dla 8481b itd. jak napisano w artykule. Sprawdzałem działa. Wypalara padła mi podczas zamiany na 8520b bo wyłączyli prąd. Odratowałem ją i dokonałem ponownej zamiany na 8520B |
CZe
Probowal ktos przerobic 8480b na 52x? pozdr |
Dzieki Sorbo! Tez mam LGika na Atmelu. Zrobilem upgrade wedlug Twojego 'przepisu' i wszystko dziala! NeroInfoTool wykrywa go jako x52 {przynajmniej teoretycznie,zobaczymy jak sie sprawdzi w praktyce).
http://personal.vsnl.com/farookh/LG8520.zip
MTKFLASH * R /M /B ***.BIN use mtkflash * w /m /b 8520b.bin *1=PRI MASTER 2=PRI SLAVE 3=SEC MASTER 4=SEC SLAVE sprawdzalem mtkflashem "mtkflash * c" mam tez atmel ale wszystko dziala , pamietajcie o spacjach po kolejnych literach |
Ciekawe!
BTW. Czy MTKflash potrafi wygenerować plik .hex? To wiele by uprościło. Posiadacze gce8520b są proszeni o ewentualne podrzucenie takiego biosika. :) |
ja tez mam na atmelu , zmienilem bios pod mtkflash i wszystko dziala
Re: Pytanie
Ja mam tez "niestety" na ATMELU ...i z tego co pamietam program mtkflash nie obsluguje tego chipa....:( pozdr ps. Da sie przerobic na 52x 8480b? :) |
Pytanie
dlaczego jak mam chip ATmel to nie mogę aktualizować biosu ? Czy wtedy nagrywarka padnie?
Przeróbka LG GCE-8481B na 8520B
Pojawił się nowy firmware do nagrywarki 8520B opartej na chipie MTK. W ten sposób stało się możliwe podkręcenie nagrywarki 8481B opartej właśnie na tym na chipie.
Redakcja CDRinfo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedstawioną poniżej procedurę i za skutki jej zastosowania. Należy pobrać aktualizację biosu http://personal.vsnl.com/farookh/LG8520.zip przeznaczoną dla nagrywarki LG 8520B. Następnie: Utwórz tymczasowy katalog: C:\LG Rozpakuj pobrany plik Wykorzystamy program flashujący mtkflash.exe. Uruchamiamy ponownie komputer w trybie MS-DOS. Przechodzimy do katalogu c:\lg (cd c:\lg) i uruchamiamy program flashujący wpisując: mtkflash x r /m /b 8520b.bin (X jest numerem kanału pod który podpięta jest nagrywara czyli np. 3 oznacza secondary master (1 - primary master, 2 - primary slave itd.) Otrzymamy informację o chipie wykorzystywanym w nagrywarce. Jeśli nagrywarka jest wyposażona w chip ATMEL nie możesz przystąpić do aktualizacji. Uruchom program mtkflash x w /b 8520b.bin, który rozpocznie aktualizację. Gdyby coś poszło nie tak i nagrywarka padła postępujcie według wskażówek zamieszczonych tutaj: http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...obki-lg48.php3 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:37. |
