-   -   Restarty przy nagrywaniu (https://forum.cdrinfo.pl/f2/restarty-przy-nagrywaniu-51329/)
majkel_r 19.04.2005 20:32
Dzięki bardzo.
Sprawdze to wszystko. A jak nie zadziała to będe szukał dalej rozwiązań.
mihau 19.04.2005 19:45
To jest to co znalazłem w tym pliku:
Bugcheck Analysis
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 823b6cf0, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 804f2e91, address which referenced memory
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 3
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
Jak widać jest to słynny IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, o którym napisano wiele. Informacje z M$ znajdziesz pod http://support.microsoft.com/kb/314063/PL
To może być wiele przyczyn - sprawdź podłączenia taśm i kabli, konfigurację master/slave, sterownik kontrolera (VIA Hyperion jeśli masz odpowiedni chipset), czasem pomaga usunięcie w menedżerze sprzętu OBU kontrolerów (podstawowy i pomocniczy) + restart, ustawienie parametrów pracy kontrolera w BIOS (w niektórych można ustawić obsługę 32-bitowego transferu), możesz przestawić Clear NVRAM lub podobną opcję by uzyskać nowy przydział przerwań - jednym słowem nie wskażę jedynego słusznego rozwiązania. Może być też tak, że zasilacz nie wytrzymuje zwiększonego pobory mocy. Teraz jeszcze sporo zabawy przed tobą.
Powodzenia
majkel_r 19.04.2005 19:04
Od razu czarny ekran i restart. Wysłałem ten zrzut.
mihau 19.04.2005 18:36
Restartuje się przez bsod czy od razu masz czarny ekran? Jeśli system zdążył zapisać zrzut pamięci z momentu wystąpienia błędu, to możesz poszukać w folderze windows\minidump raportów i podesłać mi jakiś na ouo(at)interia.pl. Pobawimy się w debug.
majkel_r 19.04.2005 18:22
Witajcie. Potrzebuje pomocy.
Mam nagrywarkę LiteOn1653s i system winxp
Podczas nagrywania restartuje mi się komputer a potem w dzienniku zdarzeń mam taki komunikat:
"AMLI: System BIOS ACPI dokonuje próby odczytu z niedozwolonego adresu portu We/Wy (0x71), który znajduje się w chronionym zakresie adresów 0x70 - 0x71. To może prowadzić do niestabilności systemu."
Można szału dostać bo szkoda zmarnowanych płytek. Zdarza się że nagra bez problemu kilka płyt a potem znowu to samo i restarty.
Prosze pomóżcie.
Michał
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:19.
