Stary 02.09.2002, 22:33   #1
cube
Data rejestracji: 02.09.2002
cube w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Ricoh MP7083A - problem
Z moja nagrywara cos sie porobilo... Kiedy chce nagrac cos na plytce CDRW to wyskakuje "blad obszaru kalibracji mocy" lub "Niewłaściwy stan zapisu; Wykonanie polecenia Zakończ Ścieżkę nie jest możliwe"
Pozwole sobie zamiescic fragmenty logow, moze ktos z Was bedzie wiedzial o co chodzi. No i jeszcze jedna sprawa-CDR nagrywaja sie bez problemow.
20:58:54 #9 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1170
Rozpoczęcie nagrywania przy prędkości 4x (600 kB/s)
20:58:54 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1703
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:58:59 #11 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1345
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02EB53C8
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x91
Sense Qual: 0xAE
CDB Data: 0xAA 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x91 0xAE
20:58:59 #12 mmc 37294 File Writer.cpp, Line 284
Unspecified Recorder Error
20:58:59 #13 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 205
20:58:59 #14 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 199
conversion idle, stopping reader
20:58:59 #15 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 157
20:58:59 #16 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 157
Wykonanie polecenia ZakończŚcieżkę nie jest możliwe
20:58:59 #17 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1144
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0012E1D4
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x52 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x1C 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04
20:58:59 #18 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1170
Nagrywanie nie powiodło się przy prędkości 4x (600 kB/s)
20:58:59 #19 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 308
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
20:58:59 #20 Text 0 File WinNeroThreads.cpp, Line 909
Thread priorities:
Pri. name -> class / level
0. Idle -> 32 / -15 = default
1. Background -> 32 / -2 = default
2. Normal -> 32 / 0 = default
3. HighIdle -> 128 / -1 = default
4. High -> 128 / 0 = default
5. Higher -> 128 / 1 = default
6. Realtime -> 128 / 2 = default
21:25:29 #8 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1170
21:25:29 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1703
21:25:34 #10 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1345
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0503007C
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0xAA 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x6A 0x00 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
21:25:34 #11 mmc 29443 File Writer.cpp, Line 284
Błąd obszaru kalibracji mocy
21:25:34 #12 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 205
21:25:34 #13 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 199
21:25:34 #14 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1170
21:25:34 #15 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 308
21:25:34 #16 Text 0 File WinNeroThreads.cpp, Line 909
Thread priorities:
cube jest offline
Stary 03.09.2002, 01:38   #2
miernik
Data rejestracji: 16.06.2002
miernik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
format c:
miernik jest offline
Stary 03.09.2002, 10:51   #3
edwin11
Data rejestracji: 23.08.2002
edwin11 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Hej, Czy twoja nagrywarka to 7083A oryginalnie , czy przerobiłeś ją z 7063A ??
Z tymi płytami rw to tak jest że niektórych Ricoh nie toleruje np Bestmedia oraz Emtec CD-HSRW. Sprwadz na płycie Verbatim lub TDK,
Zmien prędkość zapisu (ale u mnie płyt HS - nie nagrywa z 4X)
Napisz jakich płyt tyczy błąd i przy jakiej prędkości.
edwin11 jest offline
Stary 03.09.2002, 12:44   #4
cube
hmm...
->miernik - mam na kompie w2k i w98se - na obu wystepuje ten sam blad wiec nie wiem czy format cos da. Poza tym systemy instalowane byly jakies 3 dni temu.
-> edwin11 - nagrywarka to standardowe MP7083A. Plytki to Bestmedia /wczesniej nie bylo z nimi problemow/, Positiv i Infodisc - jak widzisz sama cienizna. Problem wystepuje przy kazdej predkosci.
cube jest offline
Stary 04.09.2002, 13:01   #5
edwin11
moja nagrywarka to przerobiona 8063A
Zeczywiście kilka razy udało mi sie nagrać na bestmedii ,ale np na rw platinum tylko raz sie cos nagrało, prędkość zapisu nie ma znaczenia przy żadnej nie ruszy.
Dobrze ci radzę kup plyte rw-hs Verbatim lub tdk. Koszt to ok 6zł.Napewno będą chulały. Ricoch nie lubi badziewnych płyt. Mój na płytach cd-r Prinko i Prisma wogóle nie chce nagrywać.
Stary 04.09.2002, 23:11   #6
cube
eh...
Poszukam gdzies CDRW TDK i sprawdze, ale watpie. Nie zapisuje na dyskach z ktorymi nie bylo nigdy problemow, sprawdzalem juz na nosnikach 5 roznych firm i nic... :-(
cube jest offline
Stary 05.09.2002, 10:52   #7
edwin11
Moja spawara ma dobrze ponad 2 lata, nie nagrywałem na niej duzo, ale w miare uplywu czasu robi sie coraz bardziej wybredna. Uznaje tylko niektore nośniki, i co ciekawe ubóstwia Platinum, jednakże o jakimkolwiek overburningu od ok 3 miesięcy nie mam co mażyc!!!
Sprawdz na pożądnej płytce RW. Aha jeszcze jedno pytanie, czy twój problem tyczy się tylko RW-HS, czy także zwykłych 1X-4X RW. Z tych wolniejszych płyt żadnych problemów nigdy nie miałem z BASF/EMTEC CD-RW4x.
Moim zdaniem to laser już pada. Zresztą najlepszą robote robi kurz,mamy tak syfskie powietrze że pył włazi wszędzie, do optyki również, a to są ziarna niezauważalne gołym okiem, a dla lasera starczają.
Stary 05.09.2002, 10:54   #8
edwin11
aha jeszcze jedno, pamietaj że płytki rw tez się starzeją, im więcej razy nagrywałes/kasowałeś tym jakość nośnika jest coraz gorsza. Melomani ponoć potrafią roozrużnić płytke cd-r od cd-rw, oraz czy płytka cd-rw była nagrywana poraz pierwszy ,czy tez po raz setny.
Stary 05.09.2002, 13:22   #9
QBUS
Avatar użytkownika QBUS
Data rejestracji: 26.08.2002
QBUS zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
edwin11 napisa***322;(a)
Nie wiem jak to sie ma do nagrywania ale przy odczycie jest (jak podaje cdrinfo):
"Współczynnik załamania światła w powietrzu jest prawie taki sam jak w próżni i wynosi 1. Natomiast w poliwęglanie wynosi 1,55. Światło lasera załamuje się na poliwęglanie i dzięki temu promień mający na powierzchni płyty 800 &micro;m po zogniskowaniu osiąga 1,7 &micro;m na powierzchni odblaskowej. Dzięki temu nie przeszkadzają w odczycie kurz, włosy, drobne rysy czy nawet nitki wełny - są mniejsze od plamki światła."
Z zapisem moze byc podobnie??
QBUS jest offline
Stary 05.09.2002, 17:05   #10
cube
Plytek nie eksploatowalem zbyt mocno... Poza tym nie nagrywa na zadnej nowej, niezaleznie czy HS czy nie :-(
cube jest offline
Stary 06.09.2002, 10:28   #11
edwin11
z wszystkim masz racjie, tylko ja mówię o kurzu na optyce, a nie na plytach. Siada ci takie ziarenko na soczewce ogniskującej, albo jakiejkolwiek innej masz po zawodach. Pamietać nalezy ze zapis RW wymaga wiekszej mocy lasera niz zwyklych CD.Sprawdzales na nowej Verbatim or TDK??
Prawdopodobnie dobiegł końca okres zapisywania przez Twoją spawarkę płyt RW, za kilka miesięcy i cd-r nie nagrasz. Ale będziesz miał za to b.dobry CD-rom do zciąganie muzyki i innych.
Stary 06.09.2002, 10:45   #12
Yahol
Gość
Posty: n/a
Sprobuj przeczyscic optyke, ale nie jakims badziewiem do odtwarzaczy (takim ze szczotecka!), tylko pozadna plytka do czyszczenia CDromow.
I hyba zeczywiscie rozejzyj sie za nowym CDRW.
Stary 06.09.2002, 12:18   #13
edwin11
[QUOTE]Yahol napisa***322;(a)
[B]Sprobuj przeczyscic optyke, ale nie jakims badziewiem do odtwarzaczy (takim ze szczotecka!), tylko pozadna plytka do czyszczenia CDromow.
Yahol mam dwa pytanka do Ciebie:
1) Jak wygląda prawdziwa płyta do czyszczenia cd - tzn co ona ma na sobie, bo ja widziałem tylko takie z miotełką!!
2)Jak sie zmienia podpis po nickiem. tzn ja mam np junior member, a ty masz cos tam ze zgryźliwy czy cos w tm stylu. Jak to zmienic??
Stary 06.09.2002, 12:51   #14
Yahol
Gość
Posty: n/a
[QUOTE]edwin11 napisa***322;(a)
[B]
1. Sa takie plytki ze specjalnym plynem do sciagania elektrostatycznego pylkow. Dosc drogie ok.50 zl. W kazdym sklepie z komputerami, po prostu pytaj!
2.W panelu uzytkownika sa opcje dotyczace twoich ustawien.
Panel uzytkownika>Profil!
Stary 13.09.2002, 17:51   #15
Anazar
Data rejestracji: 10.05.2002
Anazar w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Laser Callibration Error
Nie wiem o czym piszą pozostali, bo przecież to takie proste. Jest to typowy objaw zajechania napędu. Mogę założyć się że jak zmniejszysz prędkość to jeszcze nagrywa. (choć nie na 100%)
Musisz już kupić nową.
LiteON i LG nie słyną z trwałości. To napędy dla niedzielnych użytkowników.
Anazar jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:43.
