Stary 13.09.2003, 09:53   #1
Romario
Avatar użytkownika Romario
Data rejestracji: 09.07.2003
Romario zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Rozszerzenie pliku bin
Trafiłem ostatnio na w necie na plik z rozszerzeniem bin.
Pewnie jest to obraz jakiegoś programu do nagrywania.
Jaki to program pod którym mozna wypalić ten plik,sprawdzałem w Nero i w Alcoholu i nie da się.Może jest uszkodzony.
Romario
Ostatnio zmieniany przez Romario : 13.09.2003 o godz. 09:56
Romario jest offline
Stary 13.09.2003, 09:56   #2
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
jak Nero i Alcohol nie wypali to chyba g.... tylko wypali
Alc potrzebuje jeszcze plik siostrzany *.cue. Musisz go chyba mieć aby to nagrać.
CIAPEK jest offline
Stary 13.09.2003, 09:58   #3
Romario
OK.spróbuję z cue.Dzięki
Romario
Stary 13.09.2003, 10:02   #4
CIAPEK
mów mi więcej :P
no spróbuj, ale wyjścia innego na moje nie ma.
Specem od obrazów nie jestem, ale wiem, że to obraz CDRWIN i żeby to nagrać musisz mieć dwa pliczki właśnie cue + bin. Jeśli sciagales to z netu blisko musi być tam drugi pliczek
CIAPEK jest offline
Stary 13.09.2003, 10:10   #5
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
jeden z przyklejonych topicow na tej stronie
radze czytac - pomaga
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 13.09.2003, 11:37   #6
ThanatoS
Silent Hunter ;)
Avatar użytkownika ThanatoS
Data rejestracji: 18.05.2002
A zeby bylo lepiej nie trzeba miec pliku cue w Alcoholu aby wypalic.
Pozdrówka
--MODERATOR--
ThanatoS jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:54.
