Stary 05.07.2005, 22:16   #1
barni
Avatar użytkownika barni
Data rejestracji: 02.11.2002
barni w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
liteon 52327s
problem polega na tym ze jak zaczynam nagrywac to slychac jak plyta wchodzi na oborty i staja i tak pare razy pozniej z bolem zaczyna nagrywac ale jak dojadzie do 98% wywala blad zapisu
jak jest najlepszy bios do nagrywarki liteon 52327s,
barni jest offline
Stary 05.07.2005, 22:22   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
A na jakich plytkach nagrywasz, jaki masz sprzet, czy aspi zainstalowane, dma wlaczone ?
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Bródka jest offline
Stary 05.07.2005, 22:34   #3
barni
Napisany przez Bródka
esperanza, platiniun, tdk, winxp sp2, 1,4mhz procek, 515 ram dimm, 40hdd, ati 9200, plyta asus tuls 2c, tylko dzieje sie to od pewnego czasu kiedy bylo ok, jak najelpiej podlaczyc nagrywarke jak mam dysk twardy i dwie nagrywarki jedna lite on a druga samsung dvd nagrywarke, czy razem dysk z nagrywarka czy razem dwie nagrywarki
barni jest offline
Stary 06.07.2005, 15:06   #4
Bródka
Technik Informatyk
Podlacz na Primary IDE
-> Master dysk twardy
Na Seciondary IDE
-> Master Nagrywarka dvd
-> Zwykla nagrywarka
Zainstaluj aspi i jesli plyta jest na chipsecie via zainstaluj viahyperion
Bródka jest offline
Stary 06.07.2005, 17:38   #5
barni
Na Seciondary IDE
plyta jest na intelu, jak zainstalowac aspi, i jak sprawdzic w winxp czy jest wlaczone dma, dodam jeszcze ze problem ten zaczol sie od jakiegos czasu, kiedys bylo wszystko ok
Ostatnio zmieniany przez barni : 06.07.2005 o godz. 17:55
barni jest offline
Stary 07.07.2005, 16:54   #6
barni
Na Seciondary IDE
dzis zainstalowalem ASPI, przeczyscilem laser, wlazylem plyte platinium i wlaczylem symulacje, symulacja przeszla ok a jak mialo zaczac nagrywac to kiszka zaszela wchodzi na obroty i spadac tak kilka razy ok minuty a pozniej wylaczylem tak jakby nie ladowal sie bufor bo podczas symulacji bufor ten maly pasek na dole w nero sie zaladowal a jak mialo zaczac nagrywac to sie nie ladowal, poznej wlozylem plyte tdk i zaczelo nagrywac ale jakos wolno na ustawionej predkosci 40, jak doszlo do ok 40% wyskoczly blad nagrania a nero wygenerowal taki LOG
barni jest offline
Stary 06.07.2005, 18:32   #7
http://cdrinfo.pl/software/stronaid.php?id=1191040335 -ASPI
jak Masz Nero to Nero info tool
lub prawym na mój komp./właściwości/sprzęt/menadżer urządzeń/kontrolery IDE ATA/2x klik na podstawowy a potem pomocniczy kanał IDE/ustawienia zaawansowane - musi być DMA, jak nie (PIO) to Przestaw, jak się nie da to Odinstaluj kanał i restart
ufff.....
ed hunter jest offline
Stary 07.07.2005, 18:07   #8
Bródka
Technik Informatyk
Na jakich plytkach nagrywasz ?
Bródka jest offline
Stary 07.07.2005, 18:58   #9
barni
tak jak napisalem wczesniej dzis testowalem na platinum i tdk a wczoraj na esparanza
barni jest offline
Stary 07.07.2005, 22:17   #10
Bródka
Technik Informatyk
Moze czas odwiedzic serwis, ewentualnie sprawdz na innym sprzecie
Bródka jest offline
Stary 08.07.2005, 23:41   #11
barni
spardzilem na innym sprzecie, regulowalem laser i nic bedzie trzeba kupic nowa
barni jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:40.
