Czesć
Dzieki chłopaki sprawdzałem działa Jeszcze raz wielkie dzięki od teraz jestem jeszcze bardziej szczęsliwszym posiadaczem nagrywarki |
[quote]merci (30-03-2002 15:38):
1.Czy tą nagrywarke da się udostępnić na inny komputer w mojej sieci domowej tak aby mogła nagrywać z dwóch komputerów? Jeśli ma wbudowany jakiś układ zabezpieczający (BurnProof/JustLink/PowerRec, itp.), a raczej napewno ma... to bez problemu... :) Ja tak miałem podłączonego Rocoh'a 12x do drugiego peceta i bez większych przeszkód mogłem zgrywać dane z obu komputerów na wspomnianą nagrywarkę... W Windows'ie musisz "udostępnić" nagrywarkę w "otoczeniu sieciowym". Tylko włącz w Nero (nie wiem czy w innych programach też to jest, bo z nich nie korzystam) opcję buforowania plików z dysków sieciowych ...i zapewnij jeszcze odpowiednią ilość miejsca na dysku komputera, do którego będzie przyłączona nagrywarka (potrzebne miejsce na buforowane dane). To wszystko. Jak bedziesz chciał nagrywać płyty w formacie UDF/IPW ze "zdalnego komputera"... to nawet zabezpieczenie, przed opróżnieniem bufora, w nagrywarce nie będzie ci potrzebne... Zapis pakietowy działa bezbłędnie ...sprawdzone empirycznie... :) |
1 jak masz połączenie dające 28MB/s (jakies 3600KB/s)
Przecież to nagrywarka IDE?! Nie wiem, ale może gdyby była USB... Gdybyś miał USB2, to mógłbys zaqpić sobie kieszeń dokującą i w nia wmontować nagrywarkę, teoretycznie to mogło by działać... 2 może procesor, może fragmentacja, a może UDMA nie włączona. Powinna (musi) nagrywac 700MB/ 4 minuty 3 90 tak, wyzej nie wiem |
TEAC CD-W524E
Jestem nowym uzytkownikiem nagrywarki(zakupiłem ją wczoraj typ j/w.). Mam odnośnie tej nagrywarki parę pytań: 1.Czy tą nagrywarke da się udostępnić na inny komputer w mojej sieci domowej tak aby mogła nagrywać z dwóch komputerów? 2.Nagrywarka jest 24/10/40 i problem w tym że jak daje nagrywanie na 24x to nagrywa w 8 minut a jak daje na 16 to nagrywa w 6 minut niewiecie w czym tkwi problem? dodam że koniguracja mojego komputera to: Celeron 333mhz, W2k, 397 ram, HD seagate 5200 obr./min 3.Nie wiecie czy ta nagrywarka nagrywa i odczytuje płyty 90/99 min.? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:53. |
