Stary 19.11.2003, 00:03   #1
Raq
Data rejestracji: 03.03.2003
Raq zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Teac CD-W548E-problem przy nagrywaniu
Witajcie,mam problem.Posiadam nagrywarkę Teaca CD-W548E,Windowsa XP,AMD Athlon 1600,512 DDR RAM.Podczas nagrywania płyt,zwalnia mi całkiem kompa.Mam prawie 100 % zużycie procka czasem 40,80.Po prostu nie mogę nic robic podczas nagrywania,wszystko zwalnia.Sprawdzałem różnymi programami i jedyne co jest to to że DMA=off.Ale jak mam to właczyć w XP i czy to ma znaczenie.Aspi mam zainstalowane,VIa hyper,podłączone jest wszystko ok.Więc proszę o radę.Pozdrawiam
Raq jest offline
Stary 19.11.2003, 05:41   #2
jasut
Disce puer.
Avatar użytkownika jasut
Data rejestracji: 19.04.2002
Napisany przez Raq
Cytuję za cdrinfo.pl
DMA (Direct Memory Access)
Tryb komunikacji, w którym dane przesyłane są bezpośrednio pomiędzy dyskiem a pamięcią bez udziału procesora. Ten tryb przesyłania przydaje się szczególnie w systemach wielozadaniowych, kiedy podczas przesyłania danych do i z dysku procesor może zająć się innymi zadaniami.
Moim zdaniem włączenie DMA ma znaczenie, opis jak je włączyć pod XP jest opisany pod załącznikiem.
http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/win...ptips.php3#dma
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
Ostatnio zmieniany przez jasut : 19.11.2003 o godz. 05:50
jasut jest offline
Stary 19.11.2003, 07:29   #3
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Musisz mieć włączone DMA! I tyle.
Sprawdź BIOS, załóż SP1 do win XP, jeżeli masz płytę na chipie VIA to 4in1 (jak inną to inne sterowniki IDE), spradź kable i zworki, włącz DMA i spawaj spokojnie.
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 19.11.2003, 13:26   #4
Raq
Dzięki za rady.Z włączeniem DMA już znalazłem opis i zrobiłem wg podanych wskazówek,z tym że we Właściwościodstawowy kanał IDE w Bieżącym transferze mam : nie jest dostępny.Reszta jest ustawiona tak jak podane jest w opisie i dalej jest to samo.Co mozna jeszcze zrobić?Pozdrawiam
Raq jest offline
Stary 19.11.2003, 13:35   #5
esem
OldBoy
Napisany przez Raq
A jak masz poinstalowane napędy? (na jakich kanałach).
Najlepiej odinstaluj wszystkie sterowniki IDE a winda zainstaluje Ci swoje i zobaczymy co wtedy: pewnie wszystko będzie O.K.
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 19.11.2003, 13:57   #6
Clackier
Stary wypalacz
Avatar użytkownika Clackier
Data rejestracji: 02.11.2003
Clackier zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ja proponuje "usunac" obydwa kontrolery. restart i po klopocie
Tymczasowy brak opisu.
Clackier jest offline
Stary 19.11.2003, 17:06   #7
Raq
Mam na IDE 1 podłaczony HDD z systemem a na IDE 2 drugi dyski i nagrywarkę z tym że nie pamiętam który jest slave a który master.Może trzeba dać nagrywarke na master??
Raq jest offline
Stary 19.11.2003, 17:10   #8
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
lepiej wez oba hd na jedna tasme (ten z systemem jako master) a spaware na mastera na drugim kanale
po restarcie powinno byc ok
jak nie to wywal kontrolery ide i restart
nimal jest offline
Stary 20.11.2003, 12:12   #9
Raq
Dzięki wszystkim za rady.Już jest wszystko ok.Pozdrawiam
Raq jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:33.
