Stary 03.02.2003, 18:39   #1
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Tr PROMISE PDC20262 na BX'sie i przekroczenie prędkości 16x ....
Witam !
Problem ten poruszam jush drugi raz liczac na to ze ktos z nowych forumowiczów / moze któregos z bywalców tesh olśni / poda mi rozwiazanie na nekajacy mnie problem.
Mam sprzęt taki jak w opisie i stabilne nagrywanie z predkoscia wiekszą nish 16x nie jest na nim mozliwe.
Napewno nie mozna winić za to dysku poniewaz na IBM 15gb jak i na CAVIARZE 80gb 8mb cache jest to samo.
Bios na płycie głownej mam najnowszy jaki był wydany.
Dodam ze nagrywanie z V = 24x czyli max dla mojej nagrywarki odbywa sie prawidłowo do ok 20% potem bufor zaczyna wariowac.
ASPI zainstalowane
DMA - On
Nie daje nic przełaczenie nagrywarki na oddzielny kanał / nagra jest na MA a CD na SL na pierwszym kanale PRIMARY /
Czy to jest wina małej wydajnosci kontrolera na płycie głownej czy za słąbego CPU ??
Kombinowałem z ustawieniami i nic - nie daje nic przestawienie rozmiaru bufora ani zmiana progsu do nagrywania
Jak usatwie w ALCOHOLU 24x to i tak nagrywanie oscyluje w okolicach 16x.
Wszystkie stery jakie sa mozliwe do zainstalowania zainsatlowane.
Progsy w tle off
Co jest kurde grane ??
Laser jest offline
Stary 03.02.2003, 22:52   #2
Laser
Witam !
Wyczytałem w FAQ'u takie cos
Pytanie: Mam problem: próba skorzystania z nagrywarki / CD / DVD powoduje zawieszenie, restart komputera lub inne anomalia (b. duże obciązenie CPU)
Odpowiedź: O ile nie jest to konsekwencją uszkodzenia sprzętu, to problem ten spowodowany jest podłączeniem nagrywarki / CD / DVD do "dodatkowego" kontrolera HDD.
Kontrolery oparte o układy produkcji firm Promise oraz HighPoint Technologies (najczęsciej stosowane przez producentow płyt głównych) przewidziane zostały do obsługi dysków HDD.
W/g producentów tych układów praca urządzeń optycznych na tych kontrolerach nie jest zalecana.
Jedyne znane układy umożliwiające korzystanie z urządzeń optycznych to:
CMD-649 (ATA100)
oraz
CMD-680 (ATA133)
lecz niestety są one rzadko stosowane przez producentów płyt głównych i kontrolerów HDD (w postaci kart rozszerzeń).
hmm problem troche nawiazuje do mojego bo zwiazany jest z obciazeniem cpu i kontrolerem promise
Nawiazujac do FAQ-a to jak mam odpiac napedy do płyty ?? skoro Promise nie lubi urzadzen CDROM /?
mam podpiete jak na obrazku
1 - cdrom i nagrywarka na jednej tasmie
2- hdd
Opis MOBO tutaj http://www.msi.com.tw/program/produc...-6163%20Ver3.0
Laser jest offline
Stary 03.02.2003, 23:53   #3
Zeus
Avatar użytkownika Zeus
Data rejestracji: 17.10.2000
Zeus zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Niewiem czy to co napisze jest na temat bo juz 12 w nocy i jestem po 2 browarach ale :
Mam plyte MSI na VIA KT133A i dodatkowym kontrolerem promisa.
PO podlaczniu spawarki liteon 52x do promisa wypalanie oscyluje w przedziale 16-20x. PO podlaczniu cdromu LG52x (musze zmienic to g**** ) odczyt plyty w lg staje sie za***iscie wolny, czasem niemozliwy. Dysk mam baracude IV 40GB. Teraz mam taka konfiguracje
PM - dysk
SM - liteon
SS - lg
W takiej konfiguracji wypalac moge 52x i jest ok (niestety poniewaz ten gów***** LG nie obsluguje UDMA oba napedy pracjua w trybie Multi-Word DMA). Mieprobowalem podpinac dysku do promisa ale w Twom przypadku moze to pomoc.
Ps. jestem tak jak juz mowilem po 2 browach wiec jesli napisalem jakies bzdury to prosze po mnie za to nie skakac
Pozdrawiam.
"myślisz że kim jestem ?? CZŁOWIEKIEM ??" - "Matrix Rewolucje"
"Moja jest tylko racja i to święta racja, bo nawet jak jest twoja to moja jest mojsza niż twojsza, że wlaśnie moja racja jest racja najmojsza." - "Dzień świra"
PIJ MLEKO!!! BEDZIESZ WIELKI!!!
Powered by LTR-52246S
Zeus jest offline
Stary 04.02.2003, 00:34   #4
Martin_TP
Kitty loves Agit! =^_^=
Avatar użytkownika Martin_TP
Data rejestracji: 25.11.2002
Martin_TP zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
MSI BX Master jak mnie oczy nie myla po obrazku Mam dokladnie ta sama plyte.. identyko! ^^ I zero problemow, nagrywa na 48x bez problemu. Nawet mozna robic takie cuda jak:
- nagrywanie w locie przy odczycie w DVD-romie i jednoczesnym zapisie na nagrywarce przy 48x i w tym samym czasie kopiowanie miedzy dwoma dyskami, wiec o zadnej niewydolnosci konrolera nie ma mowy. Pod niebieskie gniazda podlaczac tylko dyski. Hymm.. musisz miec cos zle ustawione/zainstalowane... u mnie jest OK. Daj CD-Rom i nagrywarke na oddzielnych tasmach, tak by byly oba na Master (biale gniazdka na plycie), dysku nie ruszaj.
Aha.. i nie jest to na 100% wina CPU. Mam PIII 450@600 i na tym konfigu wszystko dziala prawidlowo.
Pozatym pytanie.. jaki system operacyjny?
=^.^= Pioneer DVR-A06, Plextor 4824TA, Toshiba SD-M1612
Sometimes in the dark, When I close my eyes, I dream of you...
If I could fly across this night, Faster than the speed of light... i would be with you
Ostatnio zmieniany przez Martin_TP : 04.02.2003 o godz. 00:38
Martin_TP jest offline
Stary 04.02.2003, 10:38   #5
Laser
Witam !
Jade jeszcze na Windows 98SE
Najnowsze stery do kontrolera zainstalowane - mam najnowszy mozliwy bios do tej płyty 5.6 który zmienia takze bios kontrolera PROMISE na 2.00
Co ciekawe nawet CDROM / ASUS 52x/ nie rozwija pełnej predkosci - jest cały czas na poziomie 20x a inni wyciagaja z niego te 50x
Laser jest offline
Stary 04.02.2003, 14:01   #6
Martin_TP
Kontroler Promise akurat teraz nic nie ma do rzeczy, bo masz podpiete wszystkie napedy optyczne (cd-rom i nagrywarke) pod kontroler plyty glownej. Sciagnij sobie moze Intel Inf Drivers, do chipsetow, zawiera on najnowsze sterowniki dla BX'a i jego kontrolera dysku. Wlasciwie dziwnie to wyglada tak jakby DMA nie bylo aktywne.. hymm... moze w BIOS masz cos nie tak ustawione czy co..
Stary 04.02.2003, 14:18   #7
Laser
Martin_TP napisa***322;(a)
Witam !
Te ster jeszcze zmniejszaja wydajnosc całego kompa !!
Co do biosu - masz jakies sugestie ?
Laser jest offline
Stary 04.02.2003, 16:33   #8
Laser
Z inf tesh dupa
Witam !
Zrobiłem test wydajnosci odczytu dla nagrywarki i cdromu - sytuacja idento jak z przd zainstalowania INF Update Czy jak to sie tam zwie !
Załączam Screeny
Laser jest offline
Stary 04.02.2003, 16:36   #9
Laser
R
Laser jest offline
Stary 04.02.2003, 22:48   #10
Laser
Witam !
Załączam jak wyglada sprawa podczas nagrywania w ALCOHOLU i nero
Laser jest offline
Stary 04.02.2003, 22:53   #11
Laser
Zapis w NERO zdiecia w kolejnosci
Laser jest offline
Stary 04.02.2003, 22:54   #12
Laser
2
Laser jest offline
Stary 04.02.2003, 22:55   #13
Laser
3
Laser jest offline
Stary 04.02.2003, 22:58   #14
Laser
4
Laser jest offline
Stary 04.02.2003, 23:03   #15
Laser
Witam !
Wsio jest ok do ok 25 % potem bułor zaczyna szaleć.
Kurde i na serio nie wiem co jest !
Laser jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:49.
