Zapis w NERO zdiecia w kolejnosci
Witam !
Załączam jak wyglada sprawa podczas nagrywania w ALCOHOLU i nero |
R
Z inf tesh dupa
Witam !
Zrobiłem test wydajnosci odczytu dla nagrywarki i cdromu - sytuacja idento jak z przd zainstalowania INF Update Czy jak to sie tam zwie ! Załączam Screeny |
Te ster jeszcze zmniejszaja wydajnosc całego kompa !! Co do biosu - masz jakies sugestie ? |
Kontroler Promise akurat teraz nic nie ma do rzeczy, bo masz podpiete wszystkie napedy optyczne (cd-rom i nagrywarke) pod kontroler plyty glownej. Sciagnij sobie moze Intel Inf Drivers, do chipsetow, zawiera on najnowsze sterowniki dla BX'a i jego kontrolera dysku. Wlasciwie dziwnie to wyglada tak jakby DMA nie bylo aktywne.. hymm... moze w BIOS masz cos nie tak ustawione czy co..
Witam !
Jade jeszcze na Windows 98SE Najnowsze stery do kontrolera zainstalowane - mam najnowszy mozliwy bios do tej płyty 5.6 który zmienia takze bios kontrolera PROMISE na 2.00 Co ciekawe nawet CDROM / ASUS 52x/ nie rozwija pełnej predkosci - jest cały czas na poziomie 20x a inni wyciagaja z niego te 50x ??? |
MSI BX Master jak mnie oczy nie myla po obrazku :) Mam dokladnie ta sama plyte.. identyko! ^^ I zero problemow, nagrywa na 48x bez problemu. Nawet mozna robic takie cuda jak:
- nagrywanie w locie przy odczycie w DVD-romie i jednoczesnym zapisie na nagrywarce przy 48x i w tym samym czasie kopiowanie miedzy dwoma dyskami, wiec o zadnej niewydolnosci konrolera nie ma mowy. Pod niebieskie gniazda podlaczac tylko dyski. Hymm.. musisz miec cos zle ustawione/zainstalowane... u mnie jest OK. Daj CD-Rom i nagrywarke na oddzielnych tasmach, tak by byly oba na Master (biale gniazdka na plycie), dysku nie ruszaj. Aha.. i nie jest to na 100% wina CPU. Mam PIII 450@600 i na tym konfigu wszystko dziala prawidlowo. Pozatym pytanie.. jaki system operacyjny? |
Niewiem czy to co napisze jest na temat bo juz 12 w nocy i jestem po 2 browarach ale : Mam plyte MSI na VIA KT133A i dodatkowym kontrolerem promisa. PO podlaczniu spawarki liteon 52x do promisa wypalanie oscyluje w przedziale 16-20x. PO podlaczniu cdromu LG52x (musze zmienic to g**** ) odczyt plyty w lg staje sie za***iscie wolny, czasem niemozliwy. Dysk mam baracude IV 40GB. Teraz mam taka konfiguracje PM - dysk SM - liteon SS - lg W takiej konfiguracji wypalac moge 52x i jest ok (niestety poniewaz ten gów***** LG nie obsluguje UDMA oba napedy pracjua w trybie Multi-Word DMA). Mieprobowalem podpinac dysku do promisa ale w Twom przypadku moze to pomoc. Ps. jestem tak jak juz mowilem po 2 browach wiec jesli napisalem jakies bzdury to prosze po mnie za to nie skakac :D Pozdrawiam. |
Witam !
Wyczytałem w FAQ'u takie cos Pytanie: Mam problem: próba skorzystania z nagrywarki / CD / DVD powoduje zawieszenie, restart komputera lub inne anomalia (b. duże obciązenie CPU) Odpowiedź: O ile nie jest to konsekwencją uszkodzenia sprzętu, to problem ten spowodowany jest podłączeniem nagrywarki / CD / DVD do "dodatkowego" kontrolera HDD. Kontrolery oparte o układy produkcji firm Promise oraz HighPoint Technologies (najczęsciej stosowane przez producentow płyt głównych) przewidziane zostały do obsługi dysków HDD. W/g producentów tych układów praca urządzeń optycznych na tych kontrolerach nie jest zalecana. Jedyne znane układy umożliwiające korzystanie z urządzeń optycznych to: CMD-649 (ATA100) oraz CMD-680 (ATA133) lecz niestety są one rzadko stosowane przez producentów płyt głównych i kontrolerów HDD (w postaci kart rozszerzeń). ================================================== ========= hmm problem troche nawiazuje do mojego bo zwiazany jest z obciazeniem cpu i kontrolerem promise Nawiazujac do FAQ-a to jak mam odpiac napedy do płyty ?? skoro Promise nie lubi urzadzen CDROM /? mam podpiete jak na obrazku 1 - cdrom i nagrywarka na jednej tasmie 2- hdd Opis MOBO tutaj http://www.msi.com.tw/program/produc...-6163%20Ver3.0 Pozdrawiam |
Tr PROMISE PDC20262 na BX'sie i przekroczenie prędkości 16x ....
Witam !
Problem ten poruszam jush drugi raz liczac na to ze ktos z nowych forumowiczów / moze któregos z bywalców tesh olśni;) / poda mi rozwiazanie na nekajacy mnie problem. Mam sprzęt taki jak w opisie i stabilne nagrywanie z predkoscia wiekszą nish 16x nie jest na nim mozliwe. Napewno nie mozna winić za to dysku poniewaz na IBM 15gb jak i na CAVIARZE 80gb 8mb cache jest to samo. Bios na płycie głownej mam najnowszy jaki był wydany. Dodam ze nagrywanie z V = 24x czyli max dla mojej nagrywarki odbywa sie prawidłowo do ok 20% potem bufor zaczyna wariowac. ASPI zainstalowane DMA - On Nie daje nic przełaczenie nagrywarki na oddzielny kanał / nagra jest na MA a CD na SL na pierwszym kanale PRIMARY / Czy to jest wina małej wydajnosci kontrolera na płycie głownej czy za słąbego CPU ?? Kombinowałem z ustawieniami i nic - nie daje nic przestawienie rozmiaru bufora ani zmiana progsu do nagrywania Jak usatwie w ALCOHOLU 24x to i tak nagrywanie oscyluje w okolicach 16x. Wszystkie stery jakie sa mozliwe do zainstalowania zainsatlowane. Progsy w tle off Co jest kurde grane ?? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:47. |
