Stary 30.04.2006, 20:14   #1
immanuel
Data rejestracji: 25.04.2005
immanuel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
TS-L532A - problem z CD-R - wstawiam LOG
Siemanko,
przed chwilą próbowałem nagrać płytkę dla kumpla
mam nero 7.0.1.2, ale ten temat zacząłem tutaj a nie w nero
bo ten sam problem wystepuje kiedy nagrywam za pomocą innych programów
nagrywarka jest w laptopie
model to: TS-L532A
powiedzcie o co chodzi w tym błędzie
w czym jest problem ?
nagrywarka padła ?
pokazuje mi, że jest 3 MB wolnego miejsca na tej płycie
a płyta jest czysta, czyli 700 MB wolnego jest
oto log:
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A>Version: TI51 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A>Version: TI51 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : SAMSUNG MP0402H                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A        atapi Port 0 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A  E:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 39845888 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 247MB (253356kB)
Free physical memory: 50MB (51840kB)
Memory in use       : 79 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
30.4.2006
CD-ROM (ISO)
18:59:48	#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : TAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
18:59:48	#2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
	ReadBuffer-Pipe got 38912KB of Memory
18:59:48	#3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
	Reader running
18:59:48	#4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
	Writer E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A running
18:59:48	#5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
18:59:49	#6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
	Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
18:59:49	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
	Last possible write address on media:   359848 ( 79:59.73)
	Last address to be written:             358094 ( 79:36.44)
18:59:49	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
18:59:49	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
	Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A
18:59:49	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
18:59:49	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 358095 (358095) = #358095/79:34.45
	    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358093 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A]
18:59:49	#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
	Prepare recorder [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A] for write in TAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     733685760, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
	    -150 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
	    -150 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
	  358095 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
18:59:49	#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
	Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358095 -> 358093.
18:59:49	#14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
18:59:49	#15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
	Caching of files started
18:59:49	#16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
	Cache writing successful.
18:59:49	#17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
	Caching of files completed
18:59:49	#18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
	Burn process started at 24x (3*600 KB/s)
18:59:49	#19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
18:59:49	#20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
	Set BUFE: Super Link -> OFF
19:05:07	#21 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
	E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1023)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x2C
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x2A 00 00 05 4F 80 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C
	Buffer x05200000: Len x10000
	0x57 33 54 97 D0 35 17 93 A3 F6 0D AA 1E 2A DB 60
	0xF8 B0 BD 4A 25 56 E5 E2 D2 55 ED 36 9C 5C F9 34
	0xB7 2C 8A 07 FF D0 65 BD 3F 8B DF ED 99 0B 6D E4
19:05:07	#22 CDR -1023 File Writer.cpp, Line 302
	Command sequence error
19:05:07	#23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:05:09	#24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
	E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x0C
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
	Buffer x0399b200: Len x20
19:05:09	#25 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 197
	Write error
19:05:09	#26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 197
	Could not perform EndTrack
19:05:09	#27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
	Invalid write state
19:05:09	#28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
19:05:09	#29 Text 0 File MMC.cpp, Line 16379
	<TSSTcorpCD/DVDW TS-L532A> start Close Session
19:05:09	#30 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
	E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
	Sense Code: 0x30
	Sense Qual: 0x05
	CDB Data:   0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
19:05:09	#31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 249
	Illegal disc
19:05:09	#32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
	Could not perform Fixation
19:05:09	#33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
	falling back to disc fixation
19:05:09	#34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
	Burn process failed at 24x (3*600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 07:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez immanuel : 30.04.2006 o godz. 20:16
immanuel jest offline
Stary 03.05.2006, 16:57   #2
radosio
vel Shah
Avatar użytkownika radosio
Data rejestracji: 01.11.2005
radosio niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez immanuel
Siemanko,
model to: TS-L532A
nagrywarka padła ?
oto log:
na jakiej płycie próbujesz nagrac?? (producent)
radosio jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:29.
