-   -   Ustawianie prędkości w InCD????? (https://forum.cdrinfo.pl/f2/ustawianie-predkosci-incd-21163/)
KCK 18.05.2003 07:08
Nie jest dla mnie jasne jakich korzysci spodziewalibyscie sie gdyby mozna bylo ustawiac predkosci InCD. Czy jest to tylko ciekawosc co do niedostepnych aktualnie opcji, czy tez chodzi o rozwiazanie konkretnych problemow, a jesli tak, to jakich?
Na przyklad, czy chodzi o to ze dla danej konfiguracji (komputer, OS, nagrywarka), pewne nosniki CD-RW sa obslugiwane poprawnie, natomiast inne napotykaja trudnosci przy formatowaniu lub kopiowaniu danych? Wtedy mozna jedynie miec nadzieje na to, ze nowszy firmware dla nagrywarki umozliwi korzystanie z szerszego zakresu nosnikow. (Oczywiscie, przypadek gdy nie dzialaja zadne nosniki to temat do odrebnej dyskusji.)
Inne problemy moga sie pojawic przy korzystaniu z tych samych plyt na roznych nagrywarkach, nawet wtedy gdy kazda z nagrywarek obsluguje poprawnie dany nosnik z ta sama wersja InCD. Takze w tym przypadku jedynie nowsze firmware-y moga poprawic sytuacje, szczegolnie przy korzystaniu z CD-MRW (Mt. Ranier). Niestety, producenci nagrywarek nie dbaja o zgodnosc ze standardem CD-MRW w sensie Philips-a.
Jeszcze inny problem pojawia sie gdy ktos chce korzystac z plyt sformatowanych przez wczesniejsza wersje InCD lub na starszych nagrywarkach. W wiekszosci przypadkow konczy sie to niepowodzeniem (i czesto utrata danych). Nalezy po prostu skopiowac dane na inny nosnik, a potem wyczyscic plyte (Nero "full-erase") przed ponownym sformatowaniem.
puch 18.05.2003 00:21
No więc sprawdziłem InCD i Nero Drive Speed - niestety, InCD ma priorytet nad ustawieniami Nero Drive Speed. Zapis odbywa się z prędkością maksymalną dla danej płyty.
puch 16.05.2003 13:15
Oczywiście, że w Nero ustawia się prędkość nagrywania, ale chodziło mi o to, że w przypadku gdy w tle działa Drive Speed, ustawienia w Nero mają nad nim priorytet. Trzeba będzie sprawdzić, jak jest z InCD - teraz niestety nie mam czasu; dam znać, jak poeksperymentuję.
Electron 16.05.2003 08:55
puch napisa***322;(a)
Dzięki - ale czy jesteś pewien, że Nero Drive Speed działa także przy zapisie? Kiedyś się nim bawiłem przy włączonym Nero, i wydawało mi się, że Nero "overridowało" ustawienia Nero Drive Speed. Z InCD, przyznaję, nie próbowałem...
No, ja pisałem nie o Nero Burning Room ale o Nero InCD i tam rzeczywiście działa przy odczycie. Nie dam sobie głowy uciąć ;) , że działa też przy zapisie, bo u mnie chodziło głównie o odczyt "niedogranych" płytek i prawdę powiedziwszy na zapis nie zwracałem uwagi...
A w Nero Burning Room to przecież można sobie ustawić żądaną prędkość zapisu bezpośrednio w programie...
wycior 16.05.2003 08:39
Będe wdzięczny jak tu napiszecie czy Drive speed żeczywiście działa na prędkość zapisu - osobiście mi się wydaje że nie, ale sprawdzałem to jakiś miesiąc temu więc nie dam sobie uciąc.
BTW zainstalowałem sobie do testów EasyCdCreator6 , jest tam program do zapisu pakietowego(nie pamiętam nazwy)-całkiem fajny zresztą - ma scandisk i undelete do płyt cd-r i dvd-r i ku uciesze gawiedzi tam także nie ma opcji ustawienia prędkości zapisu - wiec jestem nie pocieszony.
puch 15.05.2003 16:23
Electron 15.05.2003 14:36
Problem ustawienia prędkości nagrywania i odczytu w Nero INCD można obejść w ten sposób że odpalasz sobie dodatkowy programik wchodzący w skład pakietu: Nero Drive Speed: i ustawiasz tam żądaną prędkość działania CDROM lub nagrywarki. Jak odhaczysz "Restore speed settings at startup" to ci będzie, jak sama nazwa wskazuje ;) , ustawiał te wartości przy każdym starcie systemu.
Jest to czasami potrzebne gdy mamy nie do końca dobrze nagraną płytę lub wiekową nagrywarkę lub czytnik który grymasi przy zapisie lub odczycie nowszych "lepszych" ale dla niego niezbyt strawnych produktów...
W DCD było to wbudowane bezpośrenio w sterownik, który siedział sobie w tray'u ale od wersji bodajże 5.3 uparli się na siłę uszczęśliwiać użytkownika i zlikwidowali tę czasem potrzebną funkcję. Tak, że w niektórych nagrywarkach, np. HP7200 2/2/6, która zwykle jest w stanie czytać płytki CDRW tylko x2 ten "unowocześniony" durny program ustawia max prędkość czyli x6 i możemy się domysleć co to powoduje... Tak, że zalecam używać DCD tylko do wersji 5.1 ...
KCK 14.05.2003 21:32
puch:
Przez wersje OEM InCD rozumialem wersje kupowana na CD z nagrywarka, oraz wersje dostepne na stronie producenta lub sprzedawcy, w odroznieniu od wersji pojawiajacych sie na stronie Ahead. Z drugiej strony, przy wystapieniu problemow, Ahead zaczyna od zalecenia aby sciagnac najnowsza wersje InCD z ich strony, a nie slyszalem aby wersje InCD ze strony Ahead roznily sie funkcjonalnoscia zaleznie od modelu nagrywarki.
Dotychczas nie mialem powodow aby przejmowac sie brakiem opcji kontroli predkosci nagrywania w InCD. Od sierpnia uzywam LTR-48125W z nosnikami CD-RW 80min/700MB Datex 10x, D-Vision 10x, Platinum 12x bez wiekszych problemow (padla tylko jedna sztuka D-Vision).
wycior:
Technologia "starych" CD-RW 2x i 1x-4x rozni sie istotnie od High-Speed 10x lub 12x. Sprawdz czy Twoja nagrywarka obsluguje poprawnie nosniki High-Speed np w Nero, i ewentualnie poszukaj nowszego firmware-u.
wycior 14.05.2003 08:55
Od siebie dodam iż opcjie te znikły w InCd dopiero od którejś tam wersji, i że identycznie zachowało się Roxio i w DirectCd też ok 2 upgrady temu zlikwidowało tą możliwość.
U mnie sytuacjia jest taka że jedynie mogę używać płyt 4x (starych) bo tam mi nie podniesie prędkości) na wszystkich innych wywala prędkość 12x nawej jak nosnik jest opisany że tylko do 8x - oczywiście nie da się oczytać tego co zapisał. Nie ma znaczenia czy formatowano normalnie czy do MRW.
puch 14.05.2003 01:26
Masz na myśli wersję OEM InCD, czy wersję "bundled"?
Nero (i InCD) są dostarczane w kilku różnych wersjach, o ile mi wiadomo, różniących się funkcjonalnością:
1) "bundled", czyli dołączonych do nagrywarek, czasem podobno zmodyfikowanych pod kątem danej nagrywarki, często nie działających z innymi nagrywarkami
2) OEM - czyli płyta w czerwonej kopercie, sprzedawana oddzielnie, ale w zasadzie tylko do sprzedaży z nagrywarką (ale do dołączania przez sprzedawcę, a nie przez producenta nagrywarki), z numerem seryjnym, obsługujące wszystkie nagrywarki
3) pełna, pudełkowa, z innym numerem seryjnym, z pełną funkcjonalnością (skaner anytwirusowy, możliwość nagrywania jednocześnie na kilku nagrywarkach, itp.)
Może są jeszcze jakieś inne, nie wiem.
Faktycznie możliwe, że w InCD te opcje uaktywniają się tylko w określonych warunkach (określona wersja Nero, określona nagrywarka...)
I o to właśnie mi chodzi: w jakich?
Może ktoś, komu się uaktywniły, może coś więcej o tym powiedzieć?
KCK 14.05.2003 01:13
Te dodatkowe opcje wystepuja dla niektorych nagrywarek (starsza Yamaha) i wersji OEM InCD. Nie slyszalem by ktos je uzyskal dla Lite-On i nowszych wersji InCD.
CrazyLucas 13.05.2003 18:48
tez sie nad tym zastanawiam - mam plytki sformatowane incd an starej LG i tam mi sie palily ok [x8] - jak plytki tej samej marki wrzuce do litka i dam je na x12 to potem mam kupe zoltego a nawet czerwone sie zdazy i nie chce miec kwasow na tych plytach na ktorych jusz mam dane
sprawdzilem tez taka mozliwosc ze kontrola predkosci pojawia sie po wlozeniu plyty i nic - to nie to
puch 13.05.2003 14:42
Hej,
Kilkakrotnie wypływał już temat możliwości ustawienia prędkości nagrywania przez InCD.
Zajrzałem do Helpu, i oto co tam znalazłem:
InCD Page Setting Tab
Drive Information
Driver Information
Options
Drive Speed
The read and write speeds of the drive, whose properties are being displayed, can be set here. Lower the speed, if read or write errors occur.
BURN-Proof / JustLink
Select this option to avoid buffer underrun errors occurring if your drive supports one of these features.
No cóż, na tej zakładce mam Drive Information, mam Driver Information, mam Options - i koniec. Nie mam ani ustawień Drive Speed, ani Burn-Proof.
Czy ktoś może coś o tym wie? Czy może jest jakaś opcja w Rejestrze, uaktywniająca to?
Pisanie maila do Ahead mija się z celem, bo dostaje się automatyczną odpowiedź, by im głowy nie zawracać, tylko ściągnąć i przejrzeć Nero Help Tool (rozbudowaną pomoc w formacie html) - ale tam nic na ten temat nie znalazłem.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:08.
