Stary 15.05.2002, 23:34   #1
Pio
Gość
Posty: n/a
Zabezpieczenie Key2 Audio
Właśnie dostałem kopię płytki Audio Piramida8. I chcę sobie zrobić kopię, a tu ClonyXXL pokazuje mi, że to takie cudo jak Key2Audio. Ok opcje tak jak napisał, odpaliłem Clona 4 i zaczał sczytywać. Trwało to jakieś 30sekund i ponoć juz gotowe (bez znaczenia czy znaznaczyłem opcję tylko pierwszą sesję). Nic też nie dał Clone 3.4.1.1, Nero, CDRwin i pozostałe. Audiocatalyst i pozostałe programy do zrzucania audio widzą 1 Track Audio i pozostałe 12 jako Data, wszytkie po 0.00MB, tylko ostatni 4.31MB.
Szukałem na forum odpowiedzi, ale nic nie działało z tego co przeczytałem. Jak toś wie jak zrobić kopię (o MP3 juz nie wspomne), to niech da znać, bo przecież jakoś idzie,przecież mam właśnie kopię.
Dzięki za pomoc
Stary 15.05.2002, 23:50   #2
Pio
Gość
Posty: n/a
Zapomniałem dodać, że próbowałem to zgrywac przy pomocy CD-ROM LG52x, Samsung 52x i Nagrywarek Teac 24x, LG 32x i Samsung 24x.
Stary 16.05.2002, 00:08   #3
Gdzies wczesniej w postach bylo ze WINDAC to sczytuje......mozesz tez wyprobowac inne rippery. A moze to jakies domowe zabezpieczonko, takie na gielde i clony glupieje.
grzeniu jest offline
Stary 16.05.2002, 00:27   #4
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Polecam EAC. Są duże szanse, ze sobie z nia poradzi.
Misiek4 jest offline
Stary 16.05.2002, 06:03   #5
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
to niestety nie wyglada mi na key2audio - raczej na jakis nowy badziew oparty na tym samym pomysle, ale jak widac niezle zmodyfikowany
clone4 i opcja zrzutu tylko pierwszej sesji rozwalaja standardowe key2audio [oczywiscie subkanaly]
WinDAC powinien to zrzucic, tylko do zrzutu uzywac wylacznie nagrywarki!
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 16.05.2002, 08:33   #6
bgn
Avatar użytkownika bgn
Data rejestracji: 10.08.2001
idz do szukaj - wpisz Cana - i puszukaj posta - chyba jakies dwa tygodnie temu mielismy dyskusja jak to walnac.
Lub wyprobuj w/w progsy
bgn jest offline
Stary 16.05.2002, 08:36   #7
bgn
chyba ze na te kopie jakis majster zalozyl domowym sposobem lacznie Cactus i protecksys - no to przez wieze, a clonexxl tu glupiej i moze wyswielic key2audio
bgn jest offline
Stary 16.05.2002, 09:22   #8
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
1. czyta się w kompie ta płyta? - ale sprawdż nie tylko pod windą ale też pod dosem i unixopodobnymi
2.mozna pod windą pobawić się easy cd extrac. / u mnie pomogło/ or windac / obydwa są dobre/ a pod dosem np. DAC / starszy brat windac'a tylko że trza oryginał poprawić bo wywala się na prockach up 300MHz sławetny runtime error 200 z modułu crt borlanda/ a jak linuxowate to np. nieoceniona paranoia / program a nie stan psychiczny /
EAC'a też można sprawdzić ale w moim przypadku zrzucał puste wav'y ;( i dlatego poszukałem innych
pozdro
ps daj znać czym i jak poszło
cana jest offline
Stary 16.05.2002, 09:23   #9
Pedros
Second variety
Avatar użytkownika Pedros
Data rejestracji: 11.01.2002
Pedros zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Faktycznie - dziwnie to wygląda jak na Key2
Masz linki o których pisze bgn (może potrzebny Ci jakiś DOS-owy ripper)
http://www.cdrinfo.pl/cgi-bin/Ultra/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=1&TID=26402&P=1&SID =185259#ID25
http://www.cdrinfo.pl/cgi-bin/Ultra/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=1&TID=25364&SID=144 707
I napisz mi dokładnie jaka to płyta - może uda mi się wypożyczyć i pomęczyć
Pozdrawiam Pedros
Pedros jest offline
Stary 16.05.2002, 10:37   #10
MacGyver
Team Member
Avatar użytkownika MacGyver
Data rejestracji: 14.05.2002
Przy nagrywaniy ClonemCD nie zaznaczaj "Zawsze zamykaj ostatnią sesję"
MacGyver jest offline
Stary 16.05.2002, 12:02   #11
bgn
te 30 sekunt wskazywaloby na domowy Sys Protektion lub Cactus Data zalozony na image plyty z cloneCD i wypalonej potem Clonem. I moze byc klopot z jej przegraniem. Probuj Widacem z nagrywarki zwalic to na wavy, a jak nie pojdzie no to z wiezy przez kabelek audio
bgn jest offline
Stary 16.05.2002, 15:19   #12
Pio
Gość
Posty: n/a
Dzięki bardzo za odpowiedzi.
Windac, Eac też widzą pierwszą ścieżkę jako audio, a reszta jako data, chyba trzeba będzie kabelek przez wieżę, ale ktoś to przecież nagrał na płytkę, a przecież nie ma zabezpieczeń nie do obejścia.
Może jeszcze jakieś pomysły?
Stary 16.05.2002, 15:25   #13
cana
Łaskobójca
spróbuj easy cd extr. miałem to samo,
ale aqrat eac jak się go zmusi to w moim wypadki z data przemianował kje na audio ale niestety zrzucił tylko że puste
pozdro
cana jest offline
Stary 17.05.2002, 00:14   #14
Pio
Gość
Posty: n/a
Więc tak: jest to płytka chyba rzeczywiście zabezpieczona przez jakiegoś Łośka. Nazywa się Piramida 8 i jest relacją z dyskoteki w Chorzowie.
Nic nie chce jej ruszyć. Pod Dos'em po używałem DAC i też widział 1 ścieżkę audio, a reszta data - tak jak wcześniej pisałem. Po odpaleniu pod Windą 98SE dos navigatora i tego DAC pojawiła się jedna ścieżka audio, ale jak chciałem ją kopsnąć, to mi wywalił błąd długości (chyba chodzi o to, że ma 0 minut).
Jest może jakiś program do kopiowania płyt pod Dos'em. Jesli tak to jaki?
Dzięki.
Stary 17.05.2002, 01:25   #15
Pio
Gość
Posty: n/a
Niestety Easy CD-DA Extractor też nie dał rady.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:00.
