Data rejestracji: 05.02.2004
Zle wypalanie plyt LiteON
Witam, mam problem z nagrywarka LiteON 52/24/52 kupiona rok temu w czerwcu, wiec jeszcze na gwarancji. Otoz problem jest taki, iz przy nagrywaniu np filmu na plyte, w 90% nie da sie go odczytac ani skopiowac, przewaznie koncowka plyty przy kopiowaniu staje (~98%). Myslalem ze dzieje sie to tylko z filmami, niestety wypalajac obrazy w Alcoholu jest to samo - plyta jest uszkodzona i nijak nie mozna z niej zgrac danych.
Jako ze czytalem forum, to sprobowalem nagrywac filmy przy predkosci max 24x i rzeczywiscie nagrywa sie dobrze. Ale to wydaje mi sie troche kiepskim rozwiazaniem, bo jednak na poczatku uzywania nagrywarki moglem spokojnie wypalac plyty przy maksymalnej predkosci, plyty byly rozne, w wiekszosci Esperanza, Msonic ale trafialy sie tez jakies 'firmowe sklepow komputerowych'. Teraz niestety na jakiej plycie bym nie nagrywal z max predkoscia - dane sa zmarnowane. Czy oplaca sie chodzic do serwisu, tym bardziej ze niedlugo koniec gwarancji, co oni moga z tym zrobic, moze to przyczyna zlej kalibracji lasera or sth? Do nagrywania uzywam Nero 6 i Alcohol 120% Dzieki i pozdrawiam. |
| #ads | |
mógłbyś zrobić test w KProbe na błedy C1 i C2 ...zapisz do .png i wklej go tutaj.
Jak mądrze zadawać pytania |
Stary użytkownik
Data rejestracji: 09.06.2002
Wgraj najnowszy biosik do nagrywary. Wgraj również ForceASPI 1,7.
Tu masz bios do modelu LTR 52246S http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1442 a tu do forceaspi: http://seba.wsm.wielun.pl/pliki.htm |
Ok, zrobilem test 'Write Strategy' - mam nadzieje ze o to chodzilo.
test dobrej plytki ![]() test zlej plytki ![]() Drugiej plytki do konca nie przetestowalem, bo oczywiscie przy koncu zaczela mielic. |
Stary użytkownik
A jakim prędkościami nagrałeś te płyty?
Pierwsza plyte nagrywalem 24x, druga natomiast z maksymalna predkoscia, obydwie testowalem przy max predkosci.
Data rejestracji: 31.07.2003
Co to były za płyty?
Ciężko jest żyć lekko
Msonic, Esperanza.
Data rejestracji: 24.09.2002
Zaczynam mieć to samo, i nie znam jeszcze sposobu na "naprawę", pozostało tylko przeinstalowanie systemu. Wszystko jest ok na płytach, nagle pod koniec (od 96%) rośnie lawinowo liczba błędów C2. Zapis na mniejszych prędkościach nic nie daje. Jakieś sugestie? Jedyne płyty, które się palą bez C2 na końcu to TDK Metallic, i co 3-cia EMTEC. Z tych dostępnych u mnie oczywiście. ForceAspi jest, DMA jest, spróbuję jeszcze kabel 40 żyłowy podpiąć. Może to zmierzch lasera?
#10 | |
Stary wypalacz
Data rejestracji: 02.11.2003
Niektorzy moga mnie skrytykowac, ale w dobie dzisiejszych zarobkow wydawanie kasy na sprzet ktory dziala ok pare miechow, a potem sie kaszani nie ma sensu. Skonczy Ci sie gwara, i Litek padnie. Oczywiscie nikomu tego nie zycze. Skoro gwara obejmuje naprawy (wymiany) sprzetu, ktory powinien dzialac >zawsze< dobrze, to powinienes skorzystac. Pozdr
Tymczasowy brak opisu. |
#11 |
Palnik znormalniał po reinstalacji Windowsa. Kiedyś mnie Windows doprowadzi do szału. Wszystko było tip-top, a jednak. Palarka grymasiła na kontroler IDE...
