polecam ati optimized driver 1.8
w porównaniu do standardowych sterów, są wydajniejsze. |
Fajny jest patent z tym że można w końcu do ciężarówki przymocować naczepę. w poprzednich częściach wszystko jakoś było (i ciężarówy, a gdzie niegdzie naczepy stały, chyba dla ozdoby), a nie zostało wykorzystane.
Normalnie się jeździ jak w Hard Trucku :D Aha, no i kombajn to całkiem niezły patent ;P Nieźle się uśmiałem przy jeździe tym pojazdem hehe |
Ja widziałem max. z egzotyki traktor :D |
A szukać go musisz po wiochach po lewej od Los Santos i poniżej San Fierro (czyli gdzieś w lewym dolnym rogu mapy), ale zapewne zetkniesz się z nim najpierw podczas robienia misji. http://www.g-unleashed.com/files/16_...eharvester.jpg Cytat:
Wydaje mi się że to jakaś przodowniczka pracy czy cuś :D http://img290.echo.cx/img290/6223/gallery150hl.jpg |
kurna nadal resety:/ wywaliłem stare catalsty poczyściłem driver cleanerem directx tez out zainstalowałem omegi i directx i nadal dupa<ściana>
chyba zdesperowany jutro walne reinstale (( |
@kiewas, która to z kolei misja z kombajnem?
@kontestator... znalazłem coś takiego, spróbuj ;)
For random restarts: You need to disable Windows XP SP2 Data Execution Prevention. To do this, right-click on My Computer > Properties (or just hit Winkey+Break) > Advanced > under the last section Startup and Recovery, click Settings > click Edit > the last option in the last line should read "NoExecute=OptIn". Change this to NoExecute=AlwaysOff > Reboot system > Problem solved. -edit- dla mniej kumatych po polsku ;) W przypadku losowych restartów: Należy wyłączyć Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) w Windows XP SP2. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na Mój komputer > Właściwości (albo po prostu wciśnij Klawisz Windows + Pause/Break) > Zaawansowane > pod Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij Ustawienia > kliknij Edytuj > na samym końcu powinno być NoExecute=OptIn. Zmień to na NoExecute=AlwaysOff > zrestartuj system > poblem rozwiązany. :) -edit2- teraz doczytałem, że masz płyte na NF winnym też może być karta dźwiękowa, na stronie nvidii masz świeże sterowniki tylko do AUDIO (http://www.nvidia.com/object/nforce_audio_4.57_win2kxp), więc zacznij może najpierw od uaktualnienia ich, a potem w razie wu wyłącz jeszcze DEP |
:piwo: :piwo: :piwo: :piwo: zmieniłem stery na te które podałes i po 15 minutach nie było resetu :) wielkie dzięki oby to był problem sterów bo tego NoExecute=OptIn które miałem zmienić w boot.ini u mnie nie ma , moze dlatego ze nie mam sp2, ale nie wazne najwazniejsze jest, ze jak narazie - tfu tfu resetów nie ma respect Y@nkee_PL :przybij5: |
a co powiecie na to :D
http://i.frazpc.pl/pliki/2002/auto/1118845746240012.jpg http://files.gtanet.com/images/1913.jpg |
@woitas to już jest stare ;)
Przynajmniej ja już widziałem kilka dni po premierze, dokładnie 9.06 :D |
-edit- ej napiszcie jak wylaczyc to "przyspieszanie sprzetu" bo nie za bardzo kumam o co wam chodzilo a jezeli to pomaga i gra nie nie przycina to na moim sprzecie by sie to przydalo pozdro ;) |
- wpadasz do katalogu system32 (C: \WINDOWS\system32)
- odpalasz dxdiag (ale bajzel mam w windows'ie) |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:42. |
