-   Humor (https://forum.cdrinfo.pl/f27/)
-   -   Śmieszne filmiki... (https://forum.cdrinfo.pl/f27/smieszne-filmiki-54884/)
Patrix 12.07.2015 15:34
Ja pierdziu, to było chyba z 2 piętro czyli jakieś 9 metrów w dół na beton,
a jeśli 3 pietro to ok 12 metrów w dół na beton...
Widzę tak, ręka w kawałkach, łeb zbity a jak spadł na placka to pewnie i coś wewnętrznie mogło pęknąć, a gada się, że pijakom nic się nie dzieje...
revolver0 12.07.2015 14:36
On chyba wygrał nagrodę Darwina.
revolver0 11.07.2015 23:33
To jest tak prawdziwe jak Klan... Swoją drogą jakie grubasy....
Patrix 11.07.2015 23:29
k***a
revolver0 11.07.2015 19:24
Ciekawe na ile to jest żart...
Patrix 11.07.2015 18:31
Napisany przez grzeniu (Post 1330084)
Tu gnojki pewnie dobrze wiedziały o co kaman.
Czyli kolejna rzecz z cyklu?
https://pbs.twimg.com/profile_images...475d26fab.jpeg
Jarson 11.07.2015 17:21
Napisany przez revolver0 (Post 1330085)
Mnie zastanawia jedno jak mocny byłby wybuch jakby ten płomień zassał, ile wtedy może być gazu w butli. Druga kwestia zawory w butli nie mają jakiegoś zabezpieczenia przed cofającym się płomieniem?
Nie :)
Patrix 11.07.2015 15:57
długo szukać nie trzeba :P
http://www.liveleak.com/view?i=7da_1385283654
revolver0 11.07.2015 15:49
Trzeba czekać na filmik, myślę że Rosjanie w końcu coś takiego udokumentują...
grzeniu 11.07.2015 15:42
Gaz wybuchnie dopiero, jak do butli dostanie się tlen (jak go zassie). Gazu wtedy pewnie już są resztki, ale to nie ma większego znaczenia.
Bum będzie duże.
Widziałem w realu palący się tak acetylen z butli - gdzie wszyscy uciekli, a tylko jeden podszedł i zwyczajnie zakręcił zawór. Ogień poszedł po wężach spawalniczych.
Mam kumpli, którzy za młodu świrowali i podpalali benzynę w baku motocykla. Zapałką. Zgasić to można było wyłącznie zakręcając korek. Jeden warunek - bak musiał być pełny, lub prawie pełny. Robili to wielokrotnie.
Patrix 11.07.2015 15:41
wybuch? hmm coś jak trochę granat odłamkowy chyba, mógłbyś dostać kawałkiem w bebechy :szczerb:
revolver0 11.07.2015 15:33
grzeniu 11.07.2015 15:24
Teoretycznie taka butla nie ma prawa wybuchnąć...teoretycznie.
Przynajmniej dopóki jest w niej gaz pod ciśnieniem. Gorzej, jak się skończy i płomień wessie do środka, wtedy bum.
Podobnie np. w pożarze - wybuchnie dopiero, jak się nagrzeje i ciśnienie ją rozwali.
revolver0 11.07.2015 15:13
sama butla jest dość bezpieczna, ale jakby tak zawór puścił...
joujoujou 11.07.2015 13:47
Tym razem faktycznie przeżyli.
Tym razem. :>
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:05.
