Stary 03.06.2006, 06:40   #1
augustynek
Data rejestracji: 12.01.2006
augustynek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVD - Ostatnio niczego nie mogę nagrać :-(
Witam,
nie wiem dlaczego - kiedyś nie było problemów z nagrywaniem, a ostatnio 30% płytek ląduje w koszu na śmieci :-(
Przy czym nagrywane płytki zawierają dane niezabezpieczone przed kopiowaniem (najczęściej moje filmiki z aparatu przerobione na dvd za pomocą Ulead Movie Factory 3 - kiedyś nie miałem żadnych problemów z nagraniem
takich płytek)
do wypalania używam ciągle tych samych programów: nero + dvd shrink
problem zaczął się jakieś 3-4 miesiące temu, przez 2 lata było OK, a teraz co 3 płytka do kosza - szału można dostać ;-
używam płytek Verbatima (czasem TDK) plusy i minusy, bo wcześniej nie było z tym problemów
wczoraj zaktualizowałem nawet firmware do mojego LG HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B i dalej nic
proszę o pomoc, bo sam sobie chyba z tym nie poradzę
pozdr
Pitas
oto przykład logów, jakie mi wywala (tu akurat z programu Shrink):
5C82001080000000005666827687
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2002-08-14 16:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112
bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero API version: 7.0.0.0
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A105 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP2504C atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B H: CDRom0
AXV CD/DVD-ROM J: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 383MB (392512kB)
Memory in use : 62 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
3.6.2006
NeroAPI
06:08:57 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 278
DVD-Video files reallocation started
06:08:57 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 278
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
06:08:57 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 278
DVD-Video files sorted
06:08:57 #4 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
06:08:57 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
06:08:57 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer H: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
06:08:57 #7 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
06:08:57 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
06:08:57 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
06:08:57 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
06:08:57 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2181183 (484:42.33, 4260MB)
06:08:57 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO
06:08:57 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
06:08:57 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
06:08:57 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2181184 (2181184) = #2181184/484:42.34
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2181184 blocks [H:
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
06:08:57 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [H: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4467064832, ISRC
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2181184 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
06:08:57 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
06:08:58 #18 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 278
Caching of files started
06:08:58 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
06:08:58 #20 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 278
Caching of files completed
06:08:58 #21 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 278
Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
06:08:58 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0):
write at #0
06:08:58 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
06:08:58 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5281
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
06:08:58 #25 CDR -1211 File DVDR.cpp, Line 5202
Book Type set to: DVD-ROM
06:08:58 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
06:16:09 #27 SPTI -1093 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1093)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 05 5E C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 3C 30 00 0E 02
Buffer x00bd0000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 79 25 E9 FE 57 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 E1 2E 94 DF 4A 4D 6F 99 26
0x35 3F F1 BC 1C DA 61 6C 6E D8 55 6D BC E1 07 88
06:16:09 #28 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 302
No seek complete
06:16:09 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
06:16:09 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
06:16:10 #31 SPTI -1093 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 3C 30 00 0E 02
06:16:10 #32 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 278
Generating DVD high compatibility borders
06:16:10 #33 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
Session fixation error
06:16:10 #34 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
06:16:10 #35 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 278
Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
06:16:10 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
06:16:10 #37 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 2002-08-14 16:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-10-26 22:12:48
(Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
augustynek jest offline
Stary 07.06.2006, 21:07   #2
augustynek
naprawd***281; nikt nie jest w stanie mi pom***243;c?
Stary 01.07.2006, 14:09   #3
Pablo1964
Avatar użytkownika Pablo1964
Data rejestracji: 23.01.2006
Pablo1964 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
spróbuj zdefragmentować dysk i wyłączyć wszystkie programy w tle podczas nagrywania. Powinno pomóc.
Ostatnio zmieniany przez Pablo1964 : 01.07.2006 o godz. 15:20
Pablo1964 jest offline
Stary 01.07.2006, 14:40   #4
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
Moze juz nagrywarka odmawia ze starosci posluszenstwa?
Sunna jest offline
Stary 02.07.2006, 06:23   #5
Kogoro
Data rejestracji: 24.01.2005
Kogoro po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>Kogoro po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>Kogoro po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>Kogoro po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>Kogoro po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>
1. Jak dobrze rozumiem, to tylko firmware zmieniales
2. Przegladales tematy zwiazane z ta nagrywarka?
3. Czy plyty, ktore w ostatnich 3-4 miesiacach uzywales sa z roznych zakupow?
4. Kiedy ostatni raz instalowales system?
5. Co z fragmentacja dysku?
Adach
Kogoro jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:38.
