Stary 08.01.2018, 09:48   #301
czary2mary a tak po normalnemu ? czemu ich się nie da nagrać na czymś obecnym ?
Po ludzku
Płyty DVD-R For Authoring 2.0 przystosowane są do krótszej długości fali lasera (635nm) niż płyty DVD-R (650nm) do ogólnego zastosowania i w związku z tym nie mogą być zamiennie stosowane
To już bez znaczenia ale jest to już tylko różnica techniczna .
Płyty do authoringu zawierają dodatkowo tzw. ścieżkę dla kodowania CMF (Cut Master Format). Kodowanie CMF jest niezbędne dla tłoczni dysków do wyprodukowania matrycy płyty DVD. Bez ścieżki dla CMF obraz materiału przeznaczonego do nagrania DVD musi być najpierw nagrany tzw. DLT (Digital Linear Tape)
i z tego materiału wykonuje się matrycę do tłoczenia DVD w takim przypadku.
Stary 08.01.2018, 10:08   #302
seku
Avatar użytkownika seku
odp. godna profesjonalisty i największego znawcy tutaj :-)
i znowu jestem mądrzejszy :-)
Stary 08.01.2018, 11:32   #303
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 30.09.2004
Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>
Nigdy wcześniej nie słyszałem ani nie widziałem takich płyt
Stary 08.01.2018, 12:09   #304
zenonz
Data rejestracji: 05.02.2017
Zastosowanie bardzo wąskie i zdecydowanie nie dla domowego użytkownika. Ceny tej nagrywarki Pioneer były z kosmosu (kilkanaście tysięcy dolarów), ale tak to jest jak się jest monopolistą :-)
Nie miałem czasu się zagłębiać, ale zastanawia mnie to, że do zapisu trzeba laserów o innej częstotliwości, ale odczytać da się na dowolnym napędzie (i odwrotnie, specjalna nagrywarka nie wypali zwykłej płyty ale ją odczyta).
Tutaj artykuł Pioneer'a opisujący różnice.
Chyba będę musiał prosić @jadburner o nagranie ;-)
Ostatnio zmieniany przez zenonz : 08.01.2018 o godz. 12:11
Stary 08.01.2018, 12:48   #305
Arepo
Możesz spróbować coś nagrać na zwykłej nagrywarce? Ciekawi mnie czy w ogóle nie zobaczy nośnika, będzie że nie jest do zapisu czy zacznie nagrywać ale się nie uda. To może spowodować utratę jednej płytki więc jak nie chcesz to rozumiem
Stary 08.01.2018, 20:08   #306
zenonz
@Arepo, dałem się namówić na rozpieczętowanie płytki. Wygląda tak jak na zdjęciach na myce.com które podlinkowałem wcześniej, więc nie będę dublować. Dodaję tylko dane na płycie:
ZC4798-DVR-Z47A
VZ3721FA10140(lub O)2
Wrzuciłem płytkę do prawie wszystkich napędów jakie mam, oto wyniki (pierwszy wiersz to ImgBurn, drugi to DVD Identifier):
A) PLDS DH-16ABS (iHAS124 B), PLDS DU-8A3S, Optiarc AD-5170A
  1. medium not present
  2. ERROR : Unable To Initialize Disc In Time : Not ready - Medium not present [02/3A/00]
B) LG BH16NS55 @ WH16NS58 - tutaj napęd świadomie stwierdza, że płyta nieodpowiednia
  1. incompatible medium inserted
  2. ERROR : Unable To Initialize Disc In Time : Not ready - Incompatible medium installed [02/30/00]
C) pełne zaskoczenie - TSST TS-LB23D, TSST TS-L633R - napędy odczytują płytę, choć dane są niepełne:
TS-LB23D - napęd widzi płytę jako czystą, ale podaje bzdurne prędkości zapisu (4x-6x-8x podczas gdy płyta wspiera tylko 1-2x):
  1. Kod:
    TSSTcorp DVDWBD TS-LB23D SC02 (ATAPI)
    Current Profile: DVD-R
    Disc Information:
    Status: Empty
    State of Last Session: Empty
    Erasable: No
    Free Sectors: 2 297 888
    Free Space: 4 706 074 624 bytes
    Free Time: 510:40:38 (MM:SS:FF)
    Next Writable Address: 0
    Supported Write Speeds: 4x; 6x; 8x
    Physical Format Information (Last Recorded):
    Book Type: DVD-R
    Part Version: 5
    Disc Size: 120 mm
    Maximum Read Rate: Not Specified
    Number of Layers: 1
    Track Path: Parallel Track Path (PTP)
    Linear Density: 0.267 um/bit
    Track Density: 0.74 um/track
    First Physical Sector of Data Area: 196 608
    Last Physical Sector of Data Area: 0
    Last Physical Sector in Layer 0: 0
    Performance (Write Speed):
    Descriptor 1...
    -> B0: 0x08; B1: 0x00; B2: 0x00; B3: 0x00
    -> EL: 2297887 (0x0023101F)
    -> RS: 5 540 KB/s (4x) - WS: 5 540 KB/s (4x)
    Descriptor 2...
    -> RS: 5 540 KB/s (4x) - WS: 8 310 KB/s (6x)
    Descriptor 3...
    -> RS: 5 540 KB/s (4x) - WS: 11 080 KB/s (8x)
  2. Kod:
    Unique Disc Identifier : [DVD-R:NO_ID_PRESENT]
    Disc & Book Type :       [DVD-R] - [DVD-R]
    Manufacturer Name :      [Manufacturer Not Found In Database]
    Manufacturer ID :        [Not Present On Disc]
    Blank Disc Capacity :    [2,298,496 Sectors = 4.71 GB (4.38 GiB)]
    ** INFO : Drive = TSSTcorp DVDWBD TS-LB23D - [FW SC02] - [ATAPI]
    ** INFO : Write Capabilities = DVD+R DVD+R-DL DVD+RW
    ** INFO : Write Capabilities = DVD-R DVD-R-DL DVD-RW DVD-RAM
    ** INFO : Disc = [DVD-R:NO_ID_PRESENT]
    ** INFO : Reference Speed : 1x DVD = 1385 kBps
    ** INFO : An Writeable Disc Is Recommended For Accurate Results
    ** INFO : Write Speeds (Supported By This Drive On This Disc) Listed Below
    ** INFO : GET PERFORMANCE Write Speed Descriptor(s)
    Descriptor #1 = 11080 kBps ( 8.00x) - [Pure CAV]
    Descriptor #2 =  8310 kBps ( 6.00x) - [Pure CAV]
    Descriptor #3 =  5540 kBps ( 4.00x) - [Pure CAV]
    ** INFO : MODE SENSE Write Speed Descriptor(s) [Legacy Command]
    ** WARNING : MODE SENSE Is Obsolete And Not Always Properly Supported
    Descriptor #1 = 11080 kBps ( 8.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
    Descriptor #2 =  8310 kBps ( 6.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
    Descriptor #3 =  5540 kBps ( 4.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
    ** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
    ** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
    ** INFO : Format 0Eh - Pre-Recorded Information In Lead-In
    0000 : 01 40 c1 fd 9e d8 50 00  00 00 00 00 00 00 00 00   .@....P.........
    0010 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
    0020 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
    0030 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
    0040 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
    0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
    0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00                     ..........
    [ DVD Identifier V5.2.0 - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ]
hp CDDVDW TS-L633R - poprawna prędkość zapisu, ale podaje, że płyta jest zamknięta:
  1. Kod:
    hp CDDVDW TS-L633R 0400 (USB)
    Disc Information:
    Status: Complete
    Erasable: No
    Sessions: 1
    Supported Write Speeds: 2x
    Book Type: DVD-R
    Part Version: 5
    Disc Size: 120 mm
    Number of Layers: 1
    Descriptor 1...
    -> B0: 0x00; B1: 0x00; B2: 0x00; B3: 0x00
    -> RS: 8 310 KB/s (6x) - WS: 2 770 KB/s (2x)
  2. Kod:
    ** INFO : Drive = hp CDDVDW TS-L633R - [FW 0400] - [USB]
    Descriptor #1 =  2770 kBps ( 2.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
D) zachęcony wynikami TSST wyciągnąłem zombie TS-S182D i tu Poprawna prędkość zapisu, czysta płyta i jeszcze MID MCC 00R 200 (czyli standardowy MKM DVD-R 2x, nie powinno być problemu ze strategiami zapisu). Jedynie "track density" niezgodne ze specyfikacją, ale czort wie skąd te liczby pochodzą.
  1. Kod:
    TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SB07 (USB)
    Disc Information:
    Status: Empty
    Erasable: No
    Free Sectors: 265 743 760
    Free Space: 544 243 220 480 bytes
    Free Time: 59054:12:10 (MM:SS:FF)
    MID: MCC 00R 200
    Pre-recorded Information:
    Manufacturer ID: MCC 00R 200
    Book Type: DVD-R
    Part Version: 5
    Disc Size: 120 mm
    Number of Layers: 1
    Descriptor 1...
    -> EL: 14084911 (0x00D6EB2F)
    -> RS: 16 620 KB/s (12x) - WS: 2 770 KB/s (2x)
  2. Kod:
    Unique Disc Identifier : [DVD-R:MCC 00R 200 ]
    Manufacturer Name :      [Mitsubishi Chemical Corp.]
    Manufacturer ID :        [MCC 00R 200 ]
    Blank Disc Capacity :    [265,743,760 Sectors = 544.24 GB (506.87 GiB)]
    ** INFO : Drive = TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D - [FW SB07] - [USB]
    ** INFO : Disc = [DVD-R:MCC 00R 200 ]
    0000 : 01 01 c0 02 61 27 50 00  02 06 07 08 87 88 50 00   ....a'P.......P.
    0010 : 03 4d 43 43 20 30 30 00  04 52 20 32 30 30 20 00   .MCC 00..R 200 .
    0020 : 05 88 80 44 04 40 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ...D.@..........
Szkoda, że mój egzemplarz to umarlak, CD jeszcze jakoś pali, ale DVD+R nawet lead-in nie daje rady na MCC 004, a DVD-R Sony MBI 01RG40 niby wypalił z prędkością 4x, ale płyta niewidoczna w żadnym napędzie. Dostępu do innych TSST nie mam, ale wygląda to obiecująco.
@czary2mary - masz takie płytki w kolekcji? Bo Samsungów masz wystarczająco sporo
Ostatnio zmieniany przez zenonz : 08.01.2018 o godz. 20:16
Stary 08.01.2018, 20:30   #307
Arepo
Dzięki za testy, bardzo ciekawa sprawa, wygląda że ten Samsung dałby sobie radę, choć 100% pewności nie ma
Stary 08.01.2018, 21:15   #308
zenonz
Trochę się zagalopowałem, bo za dużo tych cyferek w zrzutach TS-S182D podaje dość "ciekawą" pojemność płyty, BDXL się chowa
Stary 08.01.2018, 21:34   #309
Arepo
Rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi czyli raczej nic z tego nie będzie ...
Stary 12.01.2018, 20:42   #310
zenonz
Kolejna próba odczytu płytki w nowym napędzie TSST, tym razem SE-506BB. Płyta "zamknięta":
Kod:
TSSTcorp BDDVDW SE-506BB TS00 (USB)
Disc Information:
Status: Complete
Erasable: No
Sessions: 1
Book Type: DVD-R
Part Version: 5
Disc Size: 120 mm
Number of Layers: 1
Tym samym wyczerpałem listę możliwości dobrania się do płyty, trzeba będzie palić na Pionku
Stary 27.01.2018, 19:41   #311
Imation CD-R x52 Lightscribe
Tłocznia MBI India \ ATIP 97m17s06f
Stary 28.01.2018, 21:36   #312
BenQ CD-RW 700MB x12
Stary 29.01.2018, 12:18   #313
A youkai of love
Games Maniac
Data rejestracji: 02.07.2010
Jaka jest żywotność odczyt/zapis tych RW?
A youkai of love jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.01.2018, 15:41   #314
Napisany przez Haker120 Podgląd Wiadomości
Tych BenQ CD-RW Made in Malezja nie testowałem - bardzo rzadko spotykane ...
Ale te BenQ CD-RW 700MB x12 MKM 97m34s23f torturuje niemiłosiernie i są nie do zdarcia
Stary 30.01.2018, 07:50   #315
RiSTAR CD-R 700MB x52
[Muzeum] Muzeum \Mauzoleum CD czary2mary Napędy optyczne CD 1 17.03.2018 06:05
Odtwarzacz dvd nie czyta nagranych płyt cd audio tomala25 Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) 8 16.01.2012 13:12
Polerowanie płyt DVD i CD - odzyskiwanie tego co przepadło - ale nie na zawsze ;-) colgierd Nośniki optyczne 0 01.10.2008 08:48
Samsung SH-182D SB03 nie czyta płyt DVD :( =>kobe Nośniki optyczne 3 20.12.2006 20:54
Kopiowanie płyt DVD (tylko wydaje się łatwe) karamba90 Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 7 16.12.2006 10:31
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:21.
