Stary 05.12.2003, 10:37   #151
jezak
Data rejestracji: 07.11.2003
jezak w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Picia-psla
P.S. Skad wy bierzecie takie dokladne informacje? Ja w nero cd-dvd speed tylko to znalazlem . Plytka GOOD zobaczymy jak dlugo pociagnie.
http://www.dvdinfopro.com/
Jezak
jezak jest offline
Stary 05.12.2003, 23:14   #152
Druss
Costam
Avatar użytkownika Druss
Data rejestracji: 20.05.2002
Druss zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A ja ostatnio mialem taki wynalazek, Princo 1x-4x z gory powloka cala biala pewnie do drukowania :
> 0000 : 01 40 c1 fd 9e d8 52 00 02 f7 0e 0b 77 88 70 00 .@....R.....w.p.
> 0010 : 03 56 41 4e 47 55 41 00 04 52 44 00 00 00 00 00 .VANGUA..RD.....
> 0020 : 05 aa a2 22 22 20 01 00 06 0b 0f 12 66 66 80 00 ...\"\"......ff..
Czasami jest tak a nie inaczej
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Druss jest offline
Stary 05.12.2003, 23:19   #153
Druss
Costam
Napisany przez Gajorus
Wlasnie ja juz sam nie wiem czy TDK sa ok... bo Verbatimy cacy ale z TDK mam problem, czasami sa bledy i nie chce danych odczytac z plyty, mowie tu o -R
Ja mialem problem z DVD+R TDK dolaczona do boxowego TDK , wypalila sie ale po nagraniu nie ma nic na niej, to skandal zeby na dvd-r princo bylo wszystko ok, takze na verbach jest ok, ale ta tdk sie wywalila az milo.
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Druss jest offline
Stary 06.12.2003, 09:14   #154
JackW
Data rejestracji: 18.11.2003
JackW w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Po kolejnym przejrzeniu wymiany zdań o używanych płytach doszedłem do następujących wniosków. Każdy z nas chciałby nagrywać na najlepszych nośnikach CD i DVD. Informacji na forum jest bardzo dużo i coraz więcej. Nie sposób pamiętać. Myślę, że utworzenie dwóch stałych tematów "Płyty polecane" i "Szmelc" rozwiązało by problem. W rubryce powinna być tylko pełna nazwa płyty widniejąca na opakowaniu oraz skan okładki aby zapamiętać wzrokowo jak wygląda. Myślę, ze pięć negatywnych ocen uczestników forum dyskredytowało by płytę. Co myślicie o tym pomyśle.
JackW jest offline
Stary 06.12.2003, 13:45   #155
Salamander
Data rejestracji: 21.08.2003
Salamander w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez JackW
Problem w tym, że to co wydrukowali na pudełku nie zawsze przekłada się na jakość samego nośnika. Nawet dobrym firmom jak Verbatim zdarzają sie wpadki. Inna tłocznia, inna partia płyt i dostajesz zupełnie inną płytę. Ja się kieruję przy wyborze płyty tym, przez kogo ona została faktycznie wyprodukowana. Najpewniejsza metoda: kupujesz jedną płytę w sklepie, sprawdzasz sobie DVDinfo Pro kody producenta, a potem podejmujesz decyzje o kupnie.
Salamander
Salamander jest offline
Stary 06.12.2003, 14:03   #156
JackW
Napisany przez Salamander
Salamander
Zgadza się ale jak będziesz wiedział czego unikać to będziesz miał mniej problemów później. Ryzyko zawsze istnieje i nie wyeliminujesz go w 100%.
JackW jest offline
Stary 06.12.2003, 14:35   #157
Salamander
MCC - Mitsubishi Chemical Corp, Ricoh, Rite, Taiyo Yuden. Te mnie nigdy nie zawiodly. A to co nadrukują na pudełku tych płyt, to mnie średnio interesuje.
Stary 06.12.2003, 15:20   #158
Picia-psla
Data rejestracji: 10.11.2003
Picia-psla w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Moja 411S:
Verbatim DVD-R 2x - Zle
TDK 4x DVD+R=OK
NoNAME(zupelnie gladkie-nawet nie biale) 4x DVD+R=OK
Dolaczam skan okladki TDK. I logi palenia(fragmenty) i sprawdzania....
VERBATIM:
info DVD:
Manufacturer : Verbatim
Code : MCC 00RG200
Disc Type : DVD-R
Usage : General
Recording Layer : -
Recording Speed : 2 X
Capacity : 4.38 GB
4706076672 Bytes
Additional Capacity : -
Overburn Capacity : -
NAGRYWANIE:
16:20:02 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files started
16:20:02 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files completed
16:20:02 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process started at 2x (2*760 KB/s)
16:20:02 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:20:02 #16 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
Set remaining time: 28:20,595 (1700595ms) -> OK
16:20:02 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1407
Recording mode: Sequential Recording Mode
16:20:02 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18119
Set BUFE: SMART-BURN -> ON , Generic write control : ON
16:20:02 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1522
Start write address at LBA 0
16:20:02 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7827
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Media Specific:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:20:11 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
16:20:11.155 - LITE-ON DVDRW LDW-411S : Queue again later (Intervall : 23msec)
16:49:26 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 112
<LITE-ON DVDRW LDW-411S > start writing Lead-Out at LBA 2293104 (22FD70h), lenght 0 blocks
16:49:26 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
16:50:03 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
16:50:03 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
16:50:03 #26 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process completed successfully at 2x (2*760 KB/s)
16:50:05 #27 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Data verification started
16:50:25 #37 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Write in overburning mode: FALSE
17:04:56 #38 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
Read error on CD file
Drużyna Pierscienia\The Lord Of The Rings The Fellowship Of The Ring Cd1.avi
17:04:56 #39 VERIFYERR 13 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1298
Status summary
Total files=31, identical=30, different=0, inaccessible=1, skipped=0.
17:04:56 #40 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Data verification failed
I skanowanie powierzchni(patrz obrazek):
Rozpoczęto skanowanie powierzchni
Dobre: 98.78 %
Uszkodzone: 0.00 %
Nieczytelne: 1.22 %
Zakończono skanowanie powierzchni
NoNAME:
Skanowanie:
Dobre: 100.00 %
Uszkodzone: 0.00 %
Nieczytelne: 0.00 %
Wypalanie bez bledow-wersyfikacja OK.
Info o nosniku nadam potem.
TDK wypalanie OK
Sprawdzanie OK
Info juz podawałem
NOSNIKI DVD-R/+R-verbatim-x2-dvd-r.jpg
Picia-psla jest offline
Stary 07.12.2003, 18:40   #159
jkierc
Data rejestracji: 01.12.2003
jkierc w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
płyta DVD+R Platinum Multispeed Slim box
nośnik RICOH
Nagrana DVD Decrypterem z prędkością x8 na nagrywarce LiteOn 811
Na Nero CD Speed - ani jednego błędu odczytu (same zielone kwadraciki), nie sprawdzałem jeszcze na stacjonarnym odtwarzaczu.
Co do płyt GigaMastera miałem takie doświadczenia, że niektórych zaraz po wypaleniu nie chciała czytać nawet nagrywarka.
Natomiast płyta nagrana x2, którą po nagraniu bez problemu dało się odczytać, padła po jednym dniu leżenia na parapecie w pełnym słońcu.
Kuba
jkierc jest offline
Stary 07.12.2003, 21:42   #160
Plemnik
Avatar użytkownika Plemnik
Data rejestracji: 05.04.2002
Plemnik zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Brutalny Stefan
FYI (for your information): Esperanza nie istnieje wogole na rynku USA - o czyms to pewnie swiadczy. Princo jest (nalezy do b. tanich) ale nie sprzedawany w sklepach tylko przez internet, na gieldach i przez roznych indywidualnych dystrybutorow.
Stad: http://www.yesbuy.net/2xdv47gb10.html zamowilem dyski SKY 100 szt. za 60 dolcow (darmowa przesylka), ale jak beda do niczego to pewnie i tak przeplacilem :-(
P.s.:
Jesli kogos interesuje co z mediow DVDR jest sprzedawane w popularnych sklepach w Stanach to polecam nastepujace dwa linki:
http://www.bestbuy.com/site/olspage....ry&id=cat01163
http://www.circuitcity.com/verity_se...A&qp=0&c=1&b=g
Odnosnie pierwszego akapitu - o niczym to nie swiadczy. W Stanach istnieje mnostwo innych firm kompletnie nie znanych w Europie...
Rozmowa dwóch ślepych koni: Stary, startujesz jutro w Wielkiej Pardubickiej? Nie widze żadnych przeszkód...
GG 773442
Plemnik jest offline
Stary 09.12.2003, 20:50   #161
JarasMSR
Avatar użytkownika JarasMSR
Data rejestracji: 27.11.2003
JarasMSR zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
jak na razie na swojej 401@411 wypaliłem:
1szt. DVD+R 4x dołączany do nagrywarki -> OK
1szt. DVD+R MMore 4x -> OK
1szt. DVD-R TDK 2x -> OK
2szt. DVD+R TDK 4x -> OK
4szt. DVD+R Verbatim 4x -> jedna z uszkodzonymi sektorami, więc jak widać tylko Verbatim padł, ale płyt tych było najwięcej, więc największe prawdopodobieństwo wystąpienia błędów było.
jeszcze mam jedno pytanko - rozumiem, co znaczy "uszkodzony sektor", ale wypalałem obrazy gierek i zawartość płyty jest spokojnie odczytywana, podpinałem to pod Daemon Toolsa też było ok (nie mam jak sprawdzić, bo to Final Fantasy i musiałbym się wracać do pierwszej płyty), tak więc czy może ktoś już miał taki problem i jest w stanie powiedzieć, czy takie obrazy mimo wszystko jakoś działają?
JarasMSR jest offline
Stary 11.12.2003, 01:43   #162
JarasMSR
nie wiem, czy to promocja (jeśli tak, to oficjalnie od jutra), ale we wrocławskim Auchan płytki TDK DVD+/-R 4x są po 9,99PLN w standardowych pudełkach, gdzie normalnie na mieście nie widziałem taniej niż 13PLN.
edit: Manufacturer - RicohJpn
Ostatnio zmieniany przez JarasMSR : 11.12.2003 o godz. 01:51
Stary 11.12.2003, 03:05   #163
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Napisany przez JarasMSR
A byłes kiedyś w Delfinie na Jana Dawida ? Tam też sa te płytki i wcale nie po 13 zł... Około 10. Po 15 to są TDK Scratchproof.
Jabba
SITH LORD
Jabba the Hutt jest offline
Stary 11.12.2003, 10:39   #164
Seksownis
Data rejestracji: 23.06.2002
Seksownis w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jabba a czy ten delfin ma jakas stronke internetowa (sklep)?
Bo juz ktrys raz o nim piszesz i az z ciwkawosci cos bym zamowil
Pozdrowienia
Seksownis jest offline
Stary 12.12.2003, 14:23   #165
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Napisany przez Seksownis
Nie, Delfin to sklepik we Wrocławiu. Sprzedają normalnie, nie przez Internet. Są też na giełdzie komputerowej co niedziela (Wrocław - stołówka Politechniki). Zresztą "wyrośli" z giełdy , więc płyty są u nich w zasadzie w cenach giełdowych i w dużym wyborze.
W sklepach internetowych zawsze dochodzą koszty wysyłki co podraża zakup niestety...
Jabba
SITH LORD
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:37.
