Stary 26.03.2005, 21:12   #1
Riddick2
Avatar użytkownika Riddick2
Data rejestracji: 25.01.2004
Riddick2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mam prośbe
kupiłem w realu płytki DVD-R Hawk
ale one są inne niż te które tam zawsze kupowałem
co ciekawe nie moge nic na nich nagrać
jak sprawdzam płytke w nero pokazuje że jest ok ale przy próbie nagrania pokazuje ze Illegal Disc
nagrywam na Liteonie 1655
co mam robić czy te płytki są do smieci czy musze coś zaktualizować?
a to tekst z dvd shrinka
#24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:04:11 #25 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x01430000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
21:04:11 #26 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Illegal disc
21:04:11 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
21:04:11 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
21:04:11 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2603
EndDAO: Last written address was -1
21:04:11 #30 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
21:04:11 #31 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
21:04:11 #32 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. By
Riddick2 jest offline
Stary 28.03.2005, 15:38   #2
kowanski
Avatar użytkownika kowanski
Hawk DVD+R 1-4x po 0,99 zł - palony x4 na NEC-2500A@2510A 2.F9
File Type: png Hawk-niebieski-x4-2.F9.png (29.6 KB, 344 oglądane)
kowanski jest offline
Stary 28.03.2005, 22:41   #3
Napisany przez kowanski
To ze starych zapsów?
Czy Hawki znowu są od MCC?
VIZZARD jest offline
Stary 29.03.2005, 01:59   #4
sirmike
Data rejestracji: 26.11.2004
sirmike zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A co powiecie na płytki TDK DVD-R 1x-8x z kija. W NeroCD-DVD Speed Producent jaki widnieje to TTG02. Czy to są dobre płytki??
sirmike jest offline
Stary 29.03.2005, 07:32   #5
kowanski
Napisany przez VIZZARD
Są to niebieskie przedruki - z Kerfura
Stary 29.03.2005, 15:05   #6
kiewas
Matrix has him
Avatar użytkownika kiewas
Data rejestracji: 29.10.2003
kiewas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Verbatim DVD+R 1-8x z kija
palona 4x na LDW851S@832S CG5G (codeguys)
Kod:
Date                     : 2005-03-29 14:52:51
Model                    : 1-0-0-0 F:LITE-ON DVDRW SOHW-832S  CG5G
Disc                     : DVD+R , MCC003 [Mitsubishi Chemical Corporation]
Speed                    : 4x
ECC blocks sum (PI/PIF)  : 8/1
Scanned range            : 0 - 1400294
Sampling count           : 69582
Errors                   : 0
PI Max                   : 12
PI Average               : 1,52
PI Total                 : 15685
PIF Max                  : 2
PIF Average              : 0,02
PIF Total                : 246
Zapraszam na MÓJ fotoblog
kiewas jest offline
Stary 29.03.2005, 17:20   #7
kiewas
Matrix has him
Esperanza DVD+R 1-8x z kija
nagrywana 4x na LDW851S@832S CG5G (codeguys)
Kod:
Date                     : 2005-03-29 17:16:01
Speed                    : 4x
Scanned range            : 0 - 1779695
Sampling count           : 90782
Errors                   : 0
PI Max                   : 33
PI Average               : 7,44
PI Total                 : 100508
PIF Max                  : 2
PIF Average              : 0,11
PIF Total                : 1470
kiewas jest offline
Stary 29.03.2005, 17:48   #8
kiewas
Matrix has him
Esperanza 1-8x z kija
Palona 8x na LDW851@832S CG5G (codeguys)
Kod:
Date                     : 2005-03-29 17:44:40
Speed                    : 4x
Scanned range            : 0 - 2099638
Sampling count           : 97326
Errors                   : 0
PI Max                   : 36
PI Average               : 8,69
PI Total                 : 131891
PIF Max                  : 11
PIF Average              : 0,05
PIF Total                : 834
kiewas jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:27.
