Stary 07.01.2007, 02:42   #1
lirtex
Data rejestracji: 07.01.2007
lirtex w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z nagrywarka
Witam.
Nie moge nagrać płyt cd i dvd z większą prędkością niż 4x. Z większą prędkością przy okolo 30% pokazuje mi sie błąd zapisu (poniżej zapis z dziennika)
Laptopa posiadam juz 2 rok i do tej pory nie mialem problemu z nagrywaniem plyt cd z wykorzystaniem max predkości (24x cd)
Nagrywam tylko na nośnikach Verbatim i Sony.
Nagrywarka - Matshita DVD-RAM UJ-831S
Nero 7.0.1.4
Prosze o pomoc wszytkim z góry wielkie dzięki
Lirtex
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 11:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.4
Internal Version: 7, 0, 1, 4
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-831S>Version: 1.90 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <ELBY DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : ELBY DVD-ROM 1.0 ElbyVCD Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : TOSHIBA MK1032GAX atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-831S atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ZK5231K BES429F 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-831S F: CDRom0
ELBY DVD-ROM G: CDRom1
ZK5231K BES429F H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 894MB (916460kB)
Free physical memory: 484MB (496404kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
6.1.2007
Obraz CD
16:43:17 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3048
Włączono System ochrony zapisu
16:43:17 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
16:43:17 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
16:43:17 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S running
16:43:17 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
16:43:17 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 338251 ( 75:12.01)
16:43:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
16:43:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S
16:43:17 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
16:43:17 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb 1, Joliet)
original disc pos #0 + 338252 (338252) = #338252/75:10.2
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 338250 blocks [F: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S]
16:43:17 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 693047296, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
338252 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:43:17 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 338252 -> 338250.
16:43:17 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
16:43:17 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
16:43:17 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:45:34 #16 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 01 78 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 00 01 75 89 0A 00 2B 00 00 0C
Buffer x0ac00000: Len x10000
0x55 4F 47 93 86 27 47 B1 54 2B EC C0 29 AA 0D 54
0xB0 6D BC A5 A0 05 A7 C2 44 00 35 80 1A E3 01 2A
0xB6 60 1E 2A 4E B6 79 03 03 69 7C F1 7B 64 D0 F1
16:45:34 #17 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
16:45:34 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:45:35 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
16:45:35 #20 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
16:45:35 #21 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
16:45:35 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 16379
<MATSHITADVD-RAM UJ-831S > start Close Session
16:46:09 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 22:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 2006-05-16 21:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-04 13:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
lirtex jest offline
Stary 07.01.2007, 02:55   #2
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
witaj na forum
w***322;***261;cz DMA
Seny, pit i collons!
Prezesik jest offline
Stary 07.01.2007, 14:42   #3
witaj na forum
Matshita ma w***322;***261;czone DMA
i w zasadzie tyle
ed hunter jest offline
Stary 07.01.2007, 14:58   #4
Prezesik
Człekokształtny
Matshita ma włączone DMA
i w zasadzie tyle
no właśnie później to zauważyłem i zapomniałeś się poprawić
Matshita powiadasz...
Stary 07.01.2007, 14:52   #5
Z laptopami to tak jest....
Wczoraj testowa***322;em no***347;niki w MM na laptopie, kt***243;ry mia***322; zamontowany Samsunga.
No***347;niki 16x mo***380;na by***322;o nagrywa***263; wy***322;***261;cznie pr***281;dko***347;ci***261; max 8x.
Mo***380;e z uwagi na konstrukcj***281; takich nap***281;d***243;w pr***281;dko***347;***263; jest ograniczana przez producenta celowo.
Opisywana MATSHITA DVD-RAM UJ-831S ma max zapis 8x a brak odpowiednich no***347;nik***243;w zapisanych w biosie ogranicza zapis do 4x.
Mo***380;e nowy firmware....
http://121ware.com/support/download/005/uj831b104.exe
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 07.01.2007 o godz. 15:14
slawekj jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:21.
