Data rejestracji: 10.01.2014
"Oficjalnie" wypalony Audio CD
Witam. Ostatnio kupiłem dosyć rzadką płytę z 2006 roku na allegro, która - jak się potem okazało - była "oficjalnie" (w sensie, że w jakiejś firmie) wypalana (poznałem po tym, że nie ma Matrix'a, płyta od spodu jest koloru srebrnego) i mam pytanie, czy da się jakoś sprawdzić czy z płytą jest jeszcze wszystko ok? Myślałem, że podczas ripowania EACiem, ten zgłosi jakieś problemy, jednak nie. Płyta została zripowana jakby była nowa (tryb Test & Copy, CRC się zgadzały. Płyty nie ma ani w bazie AccurateRip, ani w bazie CueTools). Czy są jakieś rzetelne sposoby, żeby sprawdzić, czy z płytą jest wszystko w porządku? Z góry dziękuje za odpowiedź.
EDIT: Jednak jest coś napisanego na płycie: (050180105) CDR UG 80 E IFPI ABM24 IFPI 1063 Ostatnio zmieniany przez MT2 : 10.01.2014 o godz. 10:55 Powód: EDIT |
Sprawdź np w programie np.NeroSpeedDisc czy płyta tłoczona CD-ROM czy wypalana na sprzęcie komputerowym CD-R
Tak to wygląda
![]() Czy ScanDisk jest dobrym testerem płyt? Według niego wszystko jest ok. |
#4 | |
![]() Co do jakości płyt CD-R Plasmon to nigdy nie była zadowalająca a często wręcz bardzo marna. ScanDisc pokazuje tylko że cala płyta jest odczytywana na Twoim napędzie. |
#5 | |
Płyta nie jest piratem, tylko tak została wydana:
Kod:
discogs.com/Dinal-W-Strefie-Jarania-I-W-Strefie-Rymowania/release/1038557 Cytat:
Wszystko jasne teraz
![]() Możesz sprawdzić jakość płyty na napędzie który obsługuje takie funkcje(większość wewnętrznych modeli Lite-on,BenQ,Plextor,Asus, HP ,) Dopiero po tym można coś powiedzieć w jakim jest stanie nośnik. Jak każdy optyczny nośnik CD-R czas jest największym wrogiem. Zrób kopie + obraz płyty do archiwum i używaj-nic innego nie da się zrobić domowymi sposobami. Jeżeli chciałbyś zrobić tłoczonego CD-ROM to musisz zlecić zrobienie matrycy z tego materiału i wytłoczenie płyty kompletnie pomijamy prawa autorskie czyli robisz kopię bezpieczeństwa w jednym egzemplarzu -co przy pojedynczej sztuce koszty wywinduje w górę bardzo -(ok 2000-5000zł) a oprócz większej trwałości (50-100lat) na jakości nic nie zyskasz w ten sposób ![]() EDIT. @Grzeniu czytasz w moich myślach ![]() |
#7 | |
Można prosić o link do programu, który zrobi taką kopie 1:1 i jakiś krótki poradnik jak go ustawić? Na razie zripowałem EACiem do FLACa (Tryb Secure, Test&Copy) z plikiem CUE. Z góry dziękuje. Ostatnio zmieniany przez MT2 : 10.01.2014 o godz. 14:12 |
Po samym scandiscu nie ocenisz stanu płyty. Poczytaj o testach płyt na forum.
Na twoim miejscu zgrał bym płytkę do obrazu zgodnie ze sztuką (póki dobrze się odczytuje) i trzymał na HDD, a dodatkowo wypalił na przyzwoitej płytce. Ten plasmon nie wróży nic dobrego. Plasmona możesz schować sobie jako oryginał a korzystać z kopii, albo z zamontowanego obrazu. |
Przecież EAC zrobi taką kopię, skoro go już masz i używasz.
Zrób obraz do pojedynczego wav+cue (bez podziału na tracki) a potem wypal na płytkę wg cue. Masz obraz na HDD i kopię na płytce. Obraz bez problemu zamontujesz w np. daemon tools i możesz grać sobie do woli. Flac niby jest formatem bezstratnym, ale jak robić zgodnie ze sztuką, to tylko do wav+cue. |
Test wykonany, wyniki w załączniku. Jak źle jest?
Mam jeszcze pytanie odnośnie kopii zapasowej płyty. Czy jest sens nagrywania jej w postaci CD Audio, jeżeli nie słucham muzyki z płyt? Czy może lepiej kupić kartę microSD jakiejś renomowanej firmy, skopiować na nią FLACi z EACa, doczepić do digipacka płyty i zapomnieć? Co dłużej wytrzyma? Ostatnio zmieniany przez MT2 : 10.01.2014 o godz. 15:15 |
#11 |
Jeśli zależy ci na wiernej kopii, to napisałem wyżej.
Na czym zapiszesz obraz i czym to będziesz odtwarzał, to już twoja sprawa. Żaden nośnik nie daje 100% gwarancji, dlatego napisałem o zapisie na HDD i płytce, ale oczywiście możesz i zapisać na karcie sd czy innym pendrive. Na nośniku, który będziesz używał możesz to zapisać jako flac, czy nawet mp3, ale obraz oryginału trzymaj w wav+cue. |
#12 |
Płyta zgrana do obrazu, na razie tylko wrzucona na kartę pamięci. Jak kupie jakąś dobrą płytę, wtedy nagram.
Zinterpretowałby ktoś wyniki? Da się z tego wyczytać, ile życia pozostało płycie? Z góry dzięki |
#13 |
MiniDisc
![]() Data rejestracji: 01.02.2005
#14 | |
![]() ![]() Jak na 8-letniego Plasmon-a to całkiem nie najgorzej ![]() Zamknąć go z dala od w źródeł światła ,ciepła zimna ,wilgoci -systematycznie co jakiś okres testować jakość i patrzeć czy dane w kosmos się nie wybierają -nic więcej raczej nie da się zrobić ![]() |
#15 | |
![]() Co do płyty, to jaką byście polecili, żeby długo wytrzymała? |
Nagrywanie płytek CD z audio "do końca" | Polimeryk | Napędy optyczne CD | 3 | 12.12.2006 17:36 |
CD AUDIO | neptun | Napędy optyczne CD | 14 | 27.02.2004 22:15 |
Nagrywanie CD Audio | neptun | Napędy optyczne CD | 3 | 11.02.2004 07:47 |
W jaki sposób najlepiej nagrać Audio CD ?? | bigbluee | Napędy optyczne CD | 12 | 04.01.2004 13:37 |
plyty cd audio zabezpieczone przed odczytem w komputerze | peteros | Napędy optyczne CD | 8 | 20.05.2002 06:47 |
