Stary 21.10.2006, 20:36   #31
W tym rzecz
http://forum.cdrinfo.pl/695657-post877.html
slawekj jest offline
Stary 21.10.2006, 20:42   #32
Atlantis
Avatar użytkownika Atlantis
Data rejestracji: 01.08.2004
Atlantis zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Rzecz w tym, że LiteOn nie jest napędem do profesjonalnego badania agranych płyt, ale ma dawać poglądową ilustrację. Twierdzenie, że przedstawia płyty, które nadają się do kosza jako prawdiłowe jest jednak moim zdaniem semnatycznym nadużyciem. ;P
NEC ND-4571A (Firmware Version: 1-02),
Pioneer DVR-111D (Firmware Version: 1.29),
LiteOn 812S (Firmware Version: USOS; podłączany przez USB2IDE),
LG CGE-8526B (Firmware Version: 1.05; podłączany przez USB2IDE),
Sempron 2500+, Abit NF-7, 768 MB DDR RAM, HDD 250 GB Samsung, Windows XP SP2
Atlantis jest offline
Stary 21.10.2006, 20:45   #33
Czy nie pro***347;ciej nagra***263; tak jak prosi***322;em.
Dla mnie jeden wi***281;cej przyk***322;ad do dalszej analizy.
Stary 21.10.2006, 20:50   #34
Atlantis
Mo***380;e p***243;***378;niej, choia***380; wygl***261;da na to, ***380;e p***322;yty nagrane na Pioneerze Pioneer faktycznie widzi ok i daje ***322;adny wykresik. Potem zrobi***281; kompletny test, ale z tego co widz***281; to efekt b***281;dzie taki, jak na screenie, kt***243;ry poda***322;es na pocz***261;tku, ale mimo wszystko czy to dyskredytuje LiteOna jako nagrywark***281; lub nap***281;d testuj***261;cy
IMHO jedynie pokazuje, ***380;e jest nieco gorszy, ale nie przesadza***322;bym z twierdzeniami, ***380;e nie nadaje si***281;.
BTW jak wyja***347;nisz kolosalne r***243;***380;nice w skanah tej samej p***322;yty na Litkach oraz NECu 4551A? Moim zdaniem prawda jest taka, ***380;e co nap***281;d to wynik, a na dobr***261; spraw***281; w domowych warunkach mo***380;na co najwy***380;ej stwierdzi***263; czy jako***347;***263; no***347;nik***243;w si***281; poprawia lub pogarsza.
Stary 21.10.2006, 20:54   #35
Neca zostawmy w spokoju.
Teraz szlifujemy Pioneera.
Stary 21.10.2006, 21:06   #36
Atlantis
A mi się wydawało, że Litka. ;P
Czyli można powiedzieć chyba, że testy w KProbe są względnie wiarygodne jeśli chodzi o domowy użytek?
Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że stosy testów na Lotkach robione na CD-DVD Speed lub na KProbe są tak poprostu nic nie warte. Pełno ich przecież na forum, co więcej - w niektórych testach są wyznacznikami.
A tak jeszcze w temacie - to co z tym kurzem? ;P
Stary 21.10.2006, 21:13   #37
Z kurzem... już pisałem
Zawsze pod ręką sprężone powietrze. Dmucham przed nagrywaniem i odczytem.
Potwierdzam mogą powstać plamki przez drobiny kurzu.
Stary 21.10.2006, 22:17   #38
Atlantis
Co do tego, o co prosi***322;e***347;, to jest. P***322;yta nagrana na Pioneerze, skanowana zar***243;wno na nim samym, jak i na Litku. Jak widzisz, dwa r***243;***380;ne nap***281;dy - dwa r***243;***380;ne wyniki.
Stary 21.10.2006, 22:25   #39
Teraz widz***281; dobrze nagran***261; p***322;ytk***281;.
Poprzednia tylko do kosza.
Stary 21.10.2006, 23:03   #40
Atlantis
Bez przesady, KProbe wskazał, że jest dobrze nagrana, CD-DVD Speed wskazał, że jest dobrze nagrana. Jeden i drugi progrm mają od dłuższego czasu status w miarę wiarygodnych. Pamietaj, że to, co zaproponowałeś to jeszcze beta i jeszcze do niedawna na Pionku nie dało się testować. Dlatego te dziwne wyniki nie są dla mnie wiarygodne, jeśli test na innym naopędzie i do tego dwóch programach wykazał, że płyta jest dobra.
Gdybym wyrzucił tą do kosza, musiałbym to zrobić z kilkoma setkami innych nagranych na Litku jeszcze przed zakupem Pionka.
Zresztą jak sam widzisz obydwa te programy dają różne wyniki. Tutaj możemy wrócić do tematy NECa. A więc wyrzucamy płytę, na której NEC zwraca PIE powyżej 300, a LiteOn daje 15? ;P
Bo to jest adekwatny przypadek. ;P
Ostatnio zmieniany przez Atlantis : 21.10.2006 o godz. 23:07
Stary 22.10.2006, 13:54   #41
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
hmmm ciekawa dyskusja
rork jest offline
Stary 22.10.2006, 14:02   #42
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Napisany przez rork
taa zakrawa o chorobe umysłową
- Deckard - jest offline
Stary 22.10.2006, 15:16   #43
Atlantis
Mo***380;esz ja***347;niej? ;P
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:32.
