DrBackup
Data rejestracji: 28.05.2005
Dzisiaj kolejny test nośnika dl. Tym razem płytka Platinum dvd+r dl x8 ale z innej fabryki niz ostatnio http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=68417Cena sklepowa 10 PLN w pudełku. Za moment test odczytu programem nero cd-dvd speed 4.7.0.0 ale niestety bez jitter ponieważ coś jest nie tak i test wychodzi podobnie jak ostatnio ![]() a póki co niemam niczego więcej narazie do testowania nośników
NEC ND 4571A@1.02BT+RPC1(Nówka z serwisu od 2008/02/25 ) oraz GH20LS10@FL01(+riplock patch) R.I.P. SAMSUNG SH-224GB@SB00 (od 2017/01/06 )
DrBackup
odczyt x8 (niestety bez jitter)
Godzina 5-ta minut 30-ści
Data rejestracji: 06.10.2002
Daj odczyt x 4 i jitter si***281; pojawi.
Pozdrawiam. Lepiej powiedzieć: "To interesujące, co mówisz" zamiast "Co Ty pie...lisz" Lepiej powiedzieć: "Chyba powinieneś to przemyśleć" zamiast "No i weź tłumacz *****owi" Lepiej powiedzieć: "Raczej nie zrobisz tego w ten sposób" zamiast "I tak do zaje...ania, całe życie z kretynami" |
DrBackup
Wiem o tym, problem w tym ***380;e znowu po przej***347;ciu na druga warstw***281; tak jak to mia***322;o miejsce ostatnio nagrywarka przestaje poprawnie odczytywa***263; dysk (je***380;eli chodzi o w***322;***261;czony jitter dvd + odczyt x4). Pewnie zostanie to naprawione w kolejnej wersji nero cd-dvd speed
Ostatnio zmieniany przez lee99 : 10.12.2006 o godz. 22:24 Powód: literówka |
![]() Data rejestracji: 01.12.2004
dzisiejszy zakup i wypal za 8,00 PLN 1 szt z cake 10szt.
palona 8x (droga warstwa nap***281;d zwolni***322; do 6x) na Plextor 760 1.06 ![]() ![]() ![]() TA Layer 0 3x V.Good Layer 1 Good Good Not Good
Every wish is only a journey away... Ostatnio zmieniany przez seku : 10.03.2007 o godz. 17:02 |
DrBackup
Ja tak si***281; zastanawiam bo wczoraj pali***322;em kolejnego tego platinuma i kurcze zawsze przy pierwszej warstwie mi schodzi z x6 na x4 mo***380;e to wina firmware nap***281;du? Pozdro
#7 | |
Człekokształtny
Data rejestracji: 27.12.2004
Seny, pit i collons! |
w sumie na Benq 1655 v. BCIB wogule nie startowa***322;a tj. p***322;yta jest poprawnie rozpoznawalna wszystkie pr***281;dko***347;ci 2,4x 4x,8x,
ale podczas wypalania Lead in wywala b***322;***261;d na Samsungu 182M nie probowa***322;em a Plextor na 2+giej warstwie zwolnil do 6x ale i tak ca***322;kiem ca***322;kiem bo wi***281;kszo***347;***263; DL jakie wypali***322;em to mia***322;a b***322;***281;dy PO albo wogule nie startowa***322;a |
Every wish is only a journey away... |
Data rejestracji: 31.08.2007
#11 |
Data rejestracji: 26.06.2003
Połakomiłem się ostatnio na te płytki Platinum DVD+R 8.5GB 8x.
Posiadam nagrywarkę LG DVDRAM GSA-H44N i jak dotąd nie miałem najmniejszych problemów z nagrywaniem na Verbatim DVD+R 4.7GB 16x lub na Verbatim DVD+R 8,5GB 2.4x. Nagrywałem Nero v.7 z włączoną weryfikacją zapisu, niestety nagrywarka nie rozpoznaje 8x i pozwala nagrywać tylko 2.4x Pierwszą płytę Platinum 8,5GB nagrałem z obrazu ISO. Nie sprawdziłem jak odczytuje się w stacjonarnym i zabrałem się za drugą płytę. Tym razem wypaliłem jako pliki dvd. Po sprawdzeniu w stacjonarnym, okazało się, że są przeskoki. Ponownie zacząłem ją testować w PC i okazało się, że prędkość odczytu jest tylko 2.4x, dodatkowo kilka z nagranych plików posiadają błędy przy porównywaniu ze źródłem. Nero dalej oszukuje z włączoną opcją weryfikacji zapisu. Kilka lat temu tak było, ale myślałem, że w nowej wersji nie może być czegoś takiego. Teraz sprawdziłem pierwszą płytę i okazało się, że obraz jest identyczny ze źródłem, ale taka sama niska prędkość odczytu nie pozwala na poprawne odtwarzanie. Dla porównania załączam obrazki z testu transferu Dla płyty Verbatim DVD+R 8.5GB 2.4x ![]() Dla płyty Platinum DVD+R 8.5GB 8x, nagrywane 2.4x ![]() Ciekawe, że prędkość zapisu równa się prędkości odczytu. He, He Może ta informacja pozwoli innym, posiadającym podobną nagrywarkę uniknąć strat z powodu zakupu płyt Platinum DVD+R 8.5GB 8x. Pozdrawiam Nie jestem pewien, czy ten post umieściłem w dobrym miejscu. |
#12 |
Data rejestracji: 08.07.2003
![]() Palone Samsung x4
Benq DW-1655 Samsung SH-S182M Pioneer DVR-115 |
#13 |
Data rejestracji: 06.09.2004
A wykresik gdzie??
Intel Core i7 4790K @ 4.00GHz MSI Z97 Gaming 3 Kingston HyperX XPM Beast 32 GB MSI GeForce GTX1060 SSD Samsung 840 EVO 250GB Samsung SH224DB Chieftec CTG-750C Zalman Z11 Plus ![]() |
#14 |
#15 |
Data rejestracji: 26.09.2002
płyty (cake 10szt) zakupione niedawno na allegro sprzedawca CDLANDPLUS
pierwsze dwie sztuki palone x8 imgburnem - błąd zapisu przy przejściu na drugą warstwę kosz ![]() sztuka nr 3 ![]() ![]() sztuka nr 4 na razie najlepsza(#@$%&?!!) ale stacjonarny bluray przy przejściu na drugą warstwę "wywraca się" do menu na kompie (htpc) ok... na razie![]() palona x4 w ashampoo (nr5 to samo) sztuka nr 5 ![]() ![]() i sztuka nr 6 jeszcze nie palona, ale już nie wygląda to dobrze... ![]() cóż tu więcej pisać... trzeba się przeprosić z verbatimami - niby droższe ale tańsze jeszcze disk info
Ostatnio zmieniany przez Pierwszy : 13.04.2013 o godz. 16:23 |
