A wykresik gdzie?? :D
http://img404.imageshack.us/img404/6...latinumiq6.jpg
Palone Samsung x4 |
Ilość załączników: 2
Połakomiłem się ostatnio na te płytki Platinum DVD+R 8.5GB 8x.
Posiadam nagrywarkę LG DVDRAM GSA-H44N i jak dotąd nie miałem najmniejszych problemów z nagrywaniem na Verbatim DVD+R 4.7GB 16x lub na Verbatim DVD+R 8,5GB 2.4x. Nagrywałem Nero v.7 z włączoną weryfikacją zapisu, niestety nagrywarka nie rozpoznaje 8x i pozwala nagrywać tylko 2.4x Pierwszą płytę Platinum 8,5GB nagrałem z obrazu ISO. Nie sprawdziłem jak odczytuje się w stacjonarnym i zabrałem się za drugą płytę. Tym razem wypaliłem jako pliki dvd. Po sprawdzeniu w stacjonarnym, okazało się, że są przeskoki. Ponownie zacząłem ją testować w PC i okazało się, że prędkość odczytu jest tylko 2.4x, dodatkowo kilka z nagranych plików posiadają błędy przy porównywaniu ze źródłem. Nero dalej oszukuje z włączoną opcją weryfikacji zapisu. Kilka lat temu tak było, ale myślałem, że w nowej wersji nie może być czegoś takiego. Teraz sprawdziłem pierwszą płytę i okazało się, że obraz jest identyczny ze źródłem, ale taka sama niska prędkość odczytu nie pozwala na poprawne odtwarzanie. Dla porównania załączam obrazki z testu transferu Dla płyty Verbatim DVD+R 8.5GB 2.4x Załącznik 43831 Dla płyty Platinum DVD+R 8.5GB 8x, nagrywane 2.4x Załącznik 43832 Ciekawe, że prędkość zapisu równa się prędkości odczytu. He, He Może ta informacja pozwoli innym, posiadającym podobną nagrywarkę uniknąć strat z powodu zakupu płyt Platinum DVD+R 8.5GB 8x. Pozdrawiam Nie jestem pewien, czy ten post umieściłem w dobrym miejscu. |
Platinum DVD+R DL burn 2,4x @ 112D:
Załącznik 43628 Ogolnie to nie polecam.. (moj najgorszy wypa***322; dl) |
Plexscan
Załącznik 38283 |
w sumie na Benq 1655 v. BCIB wogule nie startowa***322;a tj. p***322;yta jest poprawnie rozpoznawalna wszystkie pr***281;dko***347;ci 2,4x 4x,8x,
ale podczas wypalania Lead in wywala b***322;***261;d na Samsungu 182M nie probowa***322;em a Plextor na 2+giej warstwie zwolnil do 6x ale i tak ca***322;kiem ca***322;kiem bo wi***281;kszo***347;***263; DL jakie wypali***322;em to mia***322;a b***322;***281;dy PO albo wogule nie startowa***322;a |
Ja tak si***281; zastanawiam bo wczoraj pali***322;em kolejnego tego platinuma i kurcze zawsze przy pierwszej warstwie mi schodzi z x6 na x4 mo***380;e to wina firmware nap***281;du? Pozdro
Ilość załączników: 3
dzisiejszy zakup i wypal za 8,00 PLN 1 szt z cake 10szt.
palona 8x (droga warstwa nap***281;d zwolni***322; do 6x) na Plextor 760 1.06 Załącznik 38258Załącznik 38259 Załącznik 38260 TA Layer 0 3x V.Good Layer 1 Good Good Not Good |
Wiem o tym, problem w tym ***380;e znowu po przej***347;ciu na druga warstw***281; tak jak to mia***322;o miejsce ostatnio nagrywarka przestaje poprawnie odczytywa***263; dysk (je***380;eli chodzi o w***322;***261;czony jitter dvd + odczyt x4). Pewnie zostanie to naprawione w kolejnej wersji nero cd-dvd speed :) pozdrawiam
Daj odczyt x 4 i jitter si***281; pojawi.
odczyt x8 (niestety bez jitter) :fiu:
Platinum DVD+R DL 8x 8.5GB (CMC MAG D04)
Ilość załączników: 4
Dzisiaj kolejny test nośnika dl. Tym razem płytka Platinum dvd+r dl x8 ale z innej fabryki niz ostatnio :) http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=68417 Cena sklepowa 10 PLN w pudełku. Za moment test odczytu programem nero cd-dvd speed 4.7.0.0 ale niestety bez jitter ponieważ coś jest nie tak i test wychodzi podobnie jak ostatnio :D a póki co niemam niczego więcej narazie do testowania nośników :P |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:16. |
