Data rejestracji: 07.01.2007
problem z nagrywarka
Witam.
Nie moge nagrać płyt cd i dvd z większą prędkością niż 4x. Z większą prędkością przy okolo 30% pokazuje mi sie błąd zapisu (poniżej zapis z dziennika) Laptopa posiadam juz 2 rok i do tej pory nie mialem problemu z nagrywaniem plyt cd z wykorzystaniem max predkości (24x cd) Nagrywam tylko na nośnikach Verbatim i Sony. Nagrywarka - Matshita DVD-RAM UJ-831S Nero 7.0.1.4 Prosze o pomoc wszytkim z góry wielkie dzięki Pozdrawiam Lirtex Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 11:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 7.0.1.4 Internal Version: 7, 0, 1, 4 Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-831S>Version: 1.90 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <ELBY DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4 Adapter driver: <SCSI> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : ELBY DVD-ROM 1.0 ElbyVCD Port 0 ID 0 DMA: Off DiskPeripheral : TOSHIBA MK1032GAX atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-831S atapi Port 2 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : ZK5231K BES429F 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === MATSHITA DVD-RAM UJ-831S F: CDRom0 ELBY DVD-ROM G: CDRom1 ZK5231K BES429F H: CDRom2 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 894MB (916460kB) Free physical memory: 484MB (496404kB) Memory in use : 45 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 6.1.2007 Obraz CD 16:43:17 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3048 MATSHITA DVD-RAM UJ-831S Włączono System ochrony zapisu 16:43:17 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory 16:43:17 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running 16:43:17 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer F: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S running 16:43:17 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 16:43:17 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 338251 ( 75:12.01) 16:43:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291 Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD) 16:43:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578 Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S 16:43:17 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 16:43:17 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb 1, Joliet) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 338252 (338252) = #338252/75:10.2 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 338250 blocks [F: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S] -------------------------------------------------------------- 16:43:17 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059 Prepare recorder [F: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 693047296, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 338252 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 16:43:17 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 338252 -> 338250. 16:43:17 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 16:43:17 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process started at 24x (3 600 KB/s) 16:43:17 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 16:45:34 #16 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 00 01 78 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0xF1 00 03 00 01 75 89 0A 00 2B 00 00 0C Buffer x0ac00000: Len x10000 0x55 4F 47 93 86 27 47 B1 54 2B EC C0 29 AA 0D 54 0xB0 6D BC A5 A0 05 A7 C2 44 00 35 80 1A E3 01 2A 0xB6 60 1E 2A 4E B6 79 03 03 69 7C F1 7B 64 D0 F1 16:45:34 #17 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302 Write error F: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S 16:45:34 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 16:45:35 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 16:45:35 #20 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200 Invalid write state F: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S 16:45:35 #21 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200 Could not perform EndTrack 16:45:35 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 16379 <MATSHITADVD-RAM UJ-831S > start Close Session 16:46:09 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process failed at 24x (3 600 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 22:16:24 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 2006-05-16 21:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-04 13:00:00 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
Człekokształtny
Data rejestracji: 27.12.2004
Seny, pit i collons! |
#3 | |
i w zasadzie tyle ![]() |
Z laptopami to tak jest....
Wczoraj testowa***322;em no***347;niki w MM na laptopie, kt***243;ry mia***322; zamontowany Samsunga. No***347;niki 16x mo***380;na by***322;o nagrywa***263; wy***322;***261;cznie pr***281;dko***347;ci***261; max 8x. Mo***380;e z uwagi na konstrukcj***281; takich nap***281;d***243;w pr***281;dko***347;***263; jest ograniczana przez producenta celowo. ![]() Opisywana MATSHITA DVD-RAM UJ-831S ma max zapis 8x a brak odpowiednich no***347;nik***243;w zapisanych w biosie ogranicza zapis do 4x. Mo***380;e nowy firmware.... ![]() http://121ware.com/support/download/005/uj831b104.exe ![]() Ostatnio zmieniany przez slawekj : 07.01.2007 o godz. 14:14 |
Człekokształtny
no właśnie później to zauważyłem i zapomniałeś się poprawić
![]() Matshita powiadasz... ![]()
