Data rejestracji: 19.01.2006
Problem z Lite-on'em
Mam nagrywarke LITE-ON DVDRW SOHW-1653S i taki oto problem.
Otóż, od wczoraj płytki DVD czyta z prędkością 2x-2.2x Kiedyś skopiowanie 3 filmów (avi) z płytki DVD na twardy dysk zajmowało ok 15 min, teraz jest to ok 30 min. Sprawdzałem w Nero CD-DVD Speed zarówno płytke DVD jak i CD, DVD osiągneła prędkość max ok 2.2x a CD ok 20x Sprawdzałem i nagrywa bez problemu z szybkością 4x (nagrywałem na DVD-RW) Co może być tego przyczyną? |
Wujek Cięta Riposta ;D
Data rejestracji: 22.11.2005
podejrzewam że masz jeszcze gwarancje więc ją oddaj czym predzej i spróbuj wgrać nowy bios na rodzimej stronce www.cdrinfo.pl jest w dziale biosy
Data rejestracji: 28.07.2002
A ja się zapytam
![]() ps. Jak te płyty zachowują się na innym czytniku ?
Dzieje sie tak ze wszystkimi płytami (TDK, MediaStore, z gazet) zarówno na tych nagranych wcześniej, jak i wczoraj.
Poza tym zbyt optymistycznie napisałem, że nagrywa normalnie. Otóż co prawda wyświetla, że nagrywa 4x, ale czasowo wychodzi, że to jest 2x Tak jak wceśniej napisałem, we wtorek było jeszcze wszystko w porządku, a w środe zauważyłem ten problem. |
zapytam sie tak standardowo
czy aby napewno masz zalaczone DMA ? (w napedach optycznych i dyskach twarsych) |
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak to sprawdzić i ewentualnie jak to się włącza.
Ostatnio zmieniany przez Pawop76 : 20.01.2006 o godz. 14:26 |
w zaleznoci od systemu
![]() http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/w.../winxptips.php panel sterowania\system\kontrolery ide\ i tam masz podstawowy i pomocniczy i we wlasciwosciach ustawiasz dma |
A więc tak.
Zrobiłem tak jak @iceman poradził i okazało się że nie mam atapi (już zainstalowałem) i mam wyłączone DMA (tylko slave, primary był włączony) ustwiłem tryb transferu "DMA jeśli dostępne" zrestartowałem kompa i nadal było DMA wyłączone. W ustawieniach co prawda było "DMA jeśli dostępne", ale w polu :bieżący tryb transferu" widniało "PIO" Następnie rozebrałem kompa, i zamieniłem nagrywarki (slave na primary i odwrotnie) Ku mojemu zdziwieniu wszystko wróciło do normy. W nero CD/DVD speed osiągnął prędkość 8x (DVD) i 48x (CD) Następnie podłączyłem po staremu i też jest w porządku (wszędzie DMA włączone) Co mogło być przyczyną tego zamiesznia? Ostatnio zmieniany przez Pawop76 : 20.01.2006 o godz. 17:31 |
mogles wywalic (skasowac) - kontroler -y, zrobic restart kompa i winda zainstalowalaby je od nowa
Wczoraj, z managera urządzeń usunąłem DVD, zrobiłem restart, ale potem było tak samo.
#11 |
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
To tylko Windows
#12 | |
![]() Cytat:
nie DVD tylko KONTROLERY IDE |
#13 | |
Najważniejsze, że wszystko jest już w porządku. Dzięki za pomoc ![]() |
#14 |
icemac Ty to masz nosa
![]() ![]() Co do przyczyn takiego zachowania kontrolerów to powiem, że jak miałem płytę główną na chipsecie nforce 2 (sterowniki windows'a) to po próbie odczytu mocno porysowanej albo po prostu słabej jakości płyty, przy odczycie której pojawiały się komunikaty o braku możliwości odczytu danych, sterowniki bardzo częst przełączały się w tryb PIO same z siebie ![]() ps. Litek znów okazał się niewinny ![]()
#15 |
Data rejestracji: 13.02.2006
Ja mam podobny problem. Moj Teac dv-w24e slim przy benchmarku nero pokazuje ponizej x4 odczyt dla dvd i x8 dla cd. DMA mam wlaczone na oba kontrolery (ultra dma5 - hdd i ultra dma 2 - dvdrw), nowe nero aspi. Co mnie niepokoi to obciazenie procesora - 85% dla x8 cd!!!Test jakosci cd jest 100% ale testu dvd juz nie moge przeprowadzic - pisze ze sprzet nie obsluguje tej funkcji!!!To noramlne??W czym tkwi problem?
ps. bios mam jeszce oryginalny a naped jest z pazdziernika´04 |
