Data rejestracji: 18.11.2005
TDK DVD+R 16x
Od zawsze kupuje verbatimy, ale dziś niestety nie mieli ich na stanie w sklepie
![]() Zdecydowałem się zaryzykować i kupiłem w ciemno cake 25 płyt TDK DVD+R 16x ![]() Wyciąg z DVD identivier: ---------------------------------------------------------------------------- Unique Disc Identifier : [DVD+R:TDK-003-000] ---------------------------------------------------------------------------- Disc & Book Type : [DVD+R] - [DVD+R] Manufacturer Name : [TDK Corp.] Manufacturer ID : [TDK] Media Type ID : [003] Product Revision : [Not Specified] Blank Disc Capacity : [Not Supported By Method 2] Recording Speeds : [1x-2.4x , 4x , 6x-8x , 6x-16x] [Method 2 Might Not Always Detect All Speeds] ---------------------------------------------------------------------------- [ DVD Identifier V4.2.0 - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ] ---------------------------------------------------------------------------- Nie mam niestety nagrywarki, która posiada opcję testu plyty więc chciałem się zapytać jak sie u was sprawują te płytki i co o nich sądzicie ? Pozdrawiam |
Zamyślony
Data rejestracji: 21.01.2006
Jak dla mnie te płyty są dość dobre (przynajmniej do tej pory
![]() Palona x12 na BenQ1650 BCDC Test na Lite-On 1633S BS0Y ![]()
Doing nothing is very hard to do ... you never know when you're finished. - Leslie Nielsen |
Dzięki za odpowiedź
Coauctor delicti
Data rejestracji: 23.12.2002
Dla mnie te płyty to... porażka.
![]() A teraz uzasadnienie: - Płyty TDK błękitne 8x metodą prób i błędów najlepiej wypalały mi się na prędkości sześciokrotnej. Analogicznie więc, zacząłem szesnastki wypalać 12x prędkością i 14x. Jak obejrzałem sobie błędy PI i PIF, to mnie zmroziło (załączone pliki). Okazuje się, że płyty te palą się porównywalnie (o ile nie gorzej) do 8x i najlepsze efekty otrzymamy w tej samej prędkości, tj. 6x (niestety nie udokumentowałem tego niestety zrzutem).Tym bardziej dziwi fakt, że jeszcze niedawno cake z 10 szt. kosztował 20 zł. ![]() Kolejny minus to powierzchnia - granatowa, na której prawie nie widać czarnego pisaka :\ Jestem na NIE.
Ignorantia legis excusant neminem! ![]() ![]() ![]() |
Data rejestracji: 22.05.2007
Data rejestracji: 30.03.2006
TDK DVD+R 16x
Witam,
kupilem wczoraj nowe płytki TDK o symbolu CPDR47G-CDMWPOE-062 1426 (cokolwiek to znaczy ![]() płytki są 1-16x a moja nagrywarka to Liteon 1213S (do 12x) niestety pod nero 6 jedyna prędkościa nagrywania jest 2,4x (brak innych do wyboru) - weryfikacja realizowana jest przy prędkości 1-2x po czym pokazywany jest błąd odczytu. Nie miałem problemów w poprzednimi płytkami TDK z EMTEC i SONY również. Czy ktos miał podobny problem ![]() Nero CD-DVD Speed: Disc Info Podstawowe informacje Typ dysku: : DVD+R Book Type : DVD+R Producent: : CMC MID : CMC MAG M01 (000) Prędkości zapisu: : 2.4 X ![]() Pojemność : n/a Informacja rozszerzona Warstwy : 1 Strategie zapisu : 4 X - 8 X - 16 X Status dysku : Zamknięty pozdrawiam Ostatnio zmieniany przez slawekj74 : 30.03.2006 o godz. 17:07 |
nowy bios trzeba wgra***263;, bo nagrywarka nie ma strategii zapisu dla tych p***322;yt.
UHMMM
najnowszy bios jest tu http://liteon.ab.pl/download.php?id=firmware&sub=dvdrw
dzięki ! chę zrobić to przy pomocy tego artu http://www.cdrinfo.pl/software/artyk...158&nrstrony=2
mam nadzieje ze nic nie padnie ![]() |
#11 |
Data rejestracji: 06.08.2004
Ale się za wiele po nich nie spodziewaj.
QScan nie rekomendował zapisu szybszego niż x4 a i tak jakość słaba. Palona na tym samym napędzie co czytana. |
#12 | |
![]() a z tą słabą jakością to bym nie przesadzał......tylko, że to płytka teoretycznie 16x ![]() Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 31.03.2006 o godz. 08:39 |
#13 |
No więc skorzystałem z flasha z tej stronki http://www.liteon401s.prv.pl/ do SONY.
W Everescie i Info Tool wyrzucił parametry dla SONY a więc do 16x i DL. W nero pojawiły się prędkości do 16x, natomiast widzę, że przy nagrywaniu dioda zmieniła kolor na czerwony (z zielonego) i zamiast migać pali sie na stałe. czy to jest norma? |
#14 |
@all
zastanawiam si***281; czy uzywa***263; oryginalnego firmware (do 1213S) czy tez spr***243;bowa***263; przerobic na inny model wg tego http://forum.cdrinfo.pl/ogolnie-o-dv...ighlight=1213S nie mam z tym do***347;wiadczenia a nie chc***281; do ko***324;ca zwalic nap***281;du |
#15 |
bios od Sony widocznie w***322;***261;cza kolorki diody i tyle.
