Stary 11.03.2015, 15:57   #16
Nie otwiera mi się link więc nic nie podejrzę ale w takie samo przeskakiwanie ja bynajmniej nie wierzę .
Wiadomo że napęd zaczyna nagrywać wolniej a przekładnie x4 osiąga przy końcu warstw.
Stary 11.03.2015, 16:07   #17
Saraceno
Data rejestracji: 09.03.2015
Saraceno zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Fizyczne obroty nagrywarki mogą być wolniejsze ale prędkość podawania danych jest stała i oscyluje wokół x4 albo x2,4, tak przynajmniej to zaobserwowałem w imgburn.
Link ma spacje w adresie. Trochę dziwne w takim razie że autor poradnika tak napisał. Potem w tym temacie jest dyskusja i większość osób stwierdziło, ze nie może nagrywać na 2,4.
Saraceno jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.03.2015, 16:40   #18
Napisany przez Saraceno Podgląd Wiadomości
Już znalazłem o jaki poradnik Tobie chodzi :
http://xbox360iso.pl/viewtopic.php?f=16&t=7789
Gość bzdury pisze co widać nawet na jego screen-patrz poniżej , a zamiast odpowiedzi że samo przeskoczyło wystarczy jakby wstawił log z zapisu i weryfikacji w ImgBurn to wtedy możemy o takim poradniku tu dyskutować
Tak wygląda mój log z ImgBurn z zapisu i weryfikacji XGD3 na iHAS B dla płyty porównywalnej jakościowo z RITEK S04 czyli Fortis DVD+R DL MID CMC MAG D03
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 11.03.2015 o godz. 16:45
Stary 11.03.2015, 17:08   #19
Saraceno
Ok, czyli niepotrzebnie się łudziłem, jak widać nie ja jedyny.
Na iHAs B mam całkiem dobre wyniki z RITEK, log z img burn poniżej. Zaserwowałem predkość x2,4 której jednak ten nośnik na tym fw nie obsługuje:
I 20:39:57 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 20:39:57 Microsoft Windows 7 Home Premium x64 Edition (6.1, Build 7601 : Service Pack 1)
I 20:39:57 Total Physical Memory: 4 042 608 KiB - Available: 2 916 844 KiB
I 20:39:57 Initialising SPTI...
I 20:39:57 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 20:39:58 -> Drive 1 - Info: MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS 1.00 (E (ATAPI)
I 20:39:58 -> Drive 2 - Info: ATAPI iHAS524 B AL2A (F (USB 2.0)
I 20:39:58 Found 2 DVD***177;RW/RAMs!
I 20:41:21 Operation Started!
I 20:41:21 Source File: D:\KINECT Fighters Uncaged en\ccclx-fu.dvd
I 20:41:21 Source File Sectors: 3 827 488 (MODE1/2048)
I 20:41:21 Source File Size: 7 838 695 424 bytes
I 20:41:21 Source File Volume Identifier: DVD_ROM
I 20:41:21 Source File Volume Set Identifier: 1b018000MS UDFBridge
I 20:41:21 Source File Application Identifier: CDIMAGE 2.45 (12/06/2000 TM)
I 20:41:21 Source File Implementation Identifier: Microsoft CDIMAGE UDF
I 20:41:21 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.50)
I 20:41:21 Destination Device: [0:0:0] ATAPI iHAS524 B AL2A (F (USB)
I 20:41:21 Destination Media Type: DVD+R DL (Disc ID: RITEK-S04-66)
I 20:41:21 Destination Media Supported Write Speeds: 4x; 6x; 8x
I 20:41:21 Destination Media Sectors: 4 267 040
I 20:41:21 Destination Media L0 Data Zone Capacity: 2 133 520 (Changeable: Yes)
I 20:41:21 Write Mode: DVD
I 20:41:21 Write Type: DAO
I 20:41:21 Write Speed: 2,4x
I 20:41:21 DVD+R DL Reserve Track: No
I 20:41:21 Link Size: Auto
I 20:41:21 Lock Volume: Yes
I 20:41:21 Test Mode: No
I 20:41:21 OPC: No
I 20:41:21 BURN-Proof: Disabled
W 20:41:21 Write Speed Miscompare! - Wanted: 3 324 KB/s (2,4x), Got: 5 540 KB/s (4x)
W 20:41:21 The drive only supports writing these discs at 4x; 6x; 8x.
I 20:41:21 Book Type Setting: DVD-ROM
I 20:41:21 Advanced Settings - Force HT: Yes, Online HT: No, OverSpeed: No, SmartBurn: Yes
I 20:41:21 CD/DVD Life Record Count: 6 - CD/DVD Record Count: 2
I 20:41:21 Optimal L0 Data Zone Capacity: 1 913 760
I 20:41:21 Optimal L0 Data Zone Method: Copied From Original Disc
I 20:41:50 Set L0 Data Zone Capacity Succeeded!
I 20:41:50 L0 Data Zone Capacity - Effective: 1 913 760
I 20:41:51 Filling Buffer... (512 MiB)
I 20:41:57 Writing LeadIn...
I 20:42:00 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 3827487)
I 20:42:00 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 3827487)
I 20:42:00 Writing Layer 0... (LBA: 0 - 1913759)
I 20:53:49 Writing Layer 1... (LBA: 1913760 - 3827487)
I 21:05:40 Synchronising Cache...
I 21:05:44 Closing Track...
I 21:05:45 Finalising Disc...
I 21:06:18 Exporting Graph Data...
I 21:06:18 Graph Data File: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\ATAPI_iHAS524_B_AL2A_7-MARZEC-2015_20-41_RITEK-S04-66_2,4x.ibg
I 21:06:18 Export Successfully Completed!
I 21:06:18 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:24:57
I 21:06:18 Average Write Rate: 5 390 KiB/s (4.0x) - Maximum Write Rate: 5 515 KiB/s (4.1x)
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 11.03.2015 o godz. 17:18
Stary 11.03.2015, 17:18   #20
Jak na Ritek S04 to świetny wynik . Czy gry XGD3 również wypalasz na tych płytach z taką jakością ?
Są to płyty Platinium DVD+R DL ? Gdzie kupione i za ile?
Żeby nagrywać wolniej te płyty musi być zmodyfikowana w fw strategia zapisu dla tego nośnika tak jak w moim fw. jest to zrobione dla nośnika od CMC DL .
Stary 11.03.2015, 17:29   #21
Saraceno
Tak ,ale wkradła się pomyłka i log pochodził z innej gry xgd2 którą nagrałem bez opc. Przepraszam za zamieszanie, nie ogarniam chyba jeszcze edytora postów na forum . Prawidłowy log to ten poniżej:
I 21:40:26 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 21:40:26 Microsoft Windows 7 Home Premium x64 Edition (6.1, Build 7601 : Service Pack 1)
I 21:40:26 Total Physical Memory: 4 042 608 KiB - Available: 2 400 856 KiB
I 21:40:26 Initialising SPTI...
I 21:40:26 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 21:40:27 -> Drive 1 - Info: MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS 1.00 (E (ATAPI)
I 21:40:27 -> Drive 2 - Info: ATAPI iHAS524 B AL2A (F (USB 2.0)
I 21:40:27 Found 2 DVD***177;RW/RAMs!
I 21:41:31 Operation Started!
I 21:41:31 Source File: G:\xbox 360\Nagrane Gry Xbox 360\Call of Duty Black Ops II. PL\BOIIPL.dvd
I 21:41:31 Source File Sectors: 4 267 015 (MODE1/2048)
I 21:41:31 Source File Size: 8 738 846 720 bytes
I 21:41:31 Source File Volume Identifier: DVD_ROM
I 21:41:31 Source File Volume Set Identifier: b32b0000MS UDFBridge
I 21:41:31 Source File Application Identifier: CDIMAGE 2.45 (12/06/2000 TM)
I 21:41:31 Source File Implementation Identifier: Microsoft CDIMAGE UDF
I 21:41:31 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.50)
I 21:41:31 Destination Device: [0:0:0] ATAPI iHAS524 B AL2A (F (USB)
I 21:41:31 Destination Media Type: DVD+R DL (Disc ID: RITEK-S04-66)
I 21:41:31 Destination Media Supported Write Speeds: 4x; 6x; 8x
I 21:41:31 Destination Media Sectors: 4 267 040
I 21:41:31 Destination Media L0 Data Zone Capacity: 2 133 520 (Changeable: Yes)
I 21:41:31 Write Mode: DVD
I 21:41:31 Write Type: DAO
I 21:41:31 Write Speed: 2x
I 21:41:31 DVD+R DL Reserve Track: No
I 21:41:31 Link Size: Auto
I 21:41:31 Lock Volume: Yes
I 21:41:31 Test Mode: No
I 21:41:31 OPC: Yes
I 21:41:31 BURN-Proof: Disabled
W 21:41:31 Write Speed Miscompare! - Wanted: 2 770 KB/s (2x), Got: 5 540 KB/s (4x)
W 21:41:31 The drive only supports writing these discs at 4x; 6x; 8x.
I 21:41:31 Book Type Setting: DVD-ROM
I 21:41:31 Advanced Settings - Force HT: Yes, Online HT: No, OverSpeed: No, SmartBurn: Yes
I 21:41:31 CD/DVD Life Record Count: 7 - CD/DVD Record Count: 2
I 21:41:59 Optimal L0 Data Zone Capacity: 2 133 520
I 21:41:59 Optimal L0 Data Zone Method: Copied From Original Disc
W 21:41:59 Set L0 Data Zone Capacity Failed! - Reason: Invalid Field in Parameter List
I 21:41:59 L0 Data Zone Capacity - Effective: 2 133 520
I 21:42:00 Filling Buffer... (512 MiB)
I 21:42:07 Writing LeadIn...
I 21:42:09 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 4267014)
I 21:42:09 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 4267014)
I 21:42:09 Writing Layer 0... (LBA: 0 - 2133519)
I 21:55:20 Writing Layer 1... (LBA: 2133520 - 4267014)
I 22:08:32 Synchronising Cache...
I 22:08:36 Closing Track...
I 22:08:37 Finalising Disc...
I 22:09:10 Exporting Graph Data...
I 22:09:10 Graph Data File: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\ATAPI_iHAS524_B_AL2A_7-MARZEC-2015_21-41_RITEK-S04-66_2x.ibg
I 22:09:10 Export Successfully Completed!
I 22:09:10 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:27:39
I 22:09:10 Average Write Rate: 5 394 KiB/s (4.0x) - Maximum Write Rate: 5 521 KiB/s (4.1x)
Póżniej wykonam odczyt w Nero Speed i wstawię do wątku zbiorczego dla Platinum Ritek S04
Płytka kupowana w Platinum Polska z Łodzi 2,20/szt
Nie widze na razie potrzeby zmiany strategi, jeśli będzie nagrywać w takiej jakości na x4
IHAS 124 rev. D Problem obcy116 Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 9 19.01.2013 05:27
Ihas 124-19b firmware pod Omegi manieczek999 Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 0 18.11.2012 11:07
Ihas 124 wolno nagrywa i wiesza system ewasik Napędy optyczne DVD 6 24.09.2010 16:04
aktualizacja firmware w mp3 playerze Docent Off topic 0 15.01.2006 13:52
aktualizacja firmware ja_jonasz Napędy optyczne DVD 2 22.01.2004 16:00
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:02.
