Stary 10.01.2008, 20:27   #1
otro
Data rejestracji: 10.01.2008
otro ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
gdr8161b zmiana firmware
Witam i odrazu przechodze do sedna sprawy.
Otóż pilnie potrzebuje od Was pomocy. Chce zmienić firmware w gdr8161b z 0100 na 0102. Czytałem kilka instrukcji, w tej z plikami pisze "postępuj ze wskazówkami na ekranie", gdzieś indziej wyczytałem że potrzebna będzie dyskietka startowa. Czy ktoś mniej zajęty mógłby mi to wszystko jasno nakreślić? Był bym bardzo wdzięczny
otro jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.01.2008, 00:40   #2
punisher
Avatar użytkownika punisher
Data rejestracji: 14.05.2005
Dyskietka stratowa potrzebna jest po to aby komputer wystartowa***322; w DOS-ie. Kiedy b***281;dziesz w DOS-ie uruchamiasz c: \flashup 1102U00B.dld /*
(Gdzie '*' jest to numer w zale***380;no***347;ci jak podpi***281;ty jest do kontrolera nap***281;d)
Primary Master : 0
Primary Slave : 1
Secondary Master : 2
Secondary Slave : 3
Dalej ju***380; Ci pomog***281;, bo w instrukcji pisze, ***380;eby post***281;powa***263; ze wskaz***243;wkami z ekranu, a takiego nap***281;du nie mam.
W ka***380;dym b***261;d***378; razie zanim zrobisz aktualizacj***281; firmware zapytaj, jak czego***347; nie b***281;dziesz pewien, lub niech aktualizacj***281; zrobi kto***347; bardziej do***347;wiadczony. Pami***281;taj niew***322;a***347;ciwe post***281;powanie mo***380;e uszkodzi***263; nap***281;d.
PIONEER 112
Stary 18.01.2008, 00:10   #3
otro
dzięki za odpowiedz punisher
Napisany przez punisher Podgląd Wiadomości
Pamiętaj niewłaściwe postępowanie może uszkodzić napęd.
Dlatego właśnie zawracam tutaj głowę, nie chce być w sytuacji z której nie dam rady wybrnąć.
Jest ktoś na forum kto aktualizował softa do tego napędu?
Stary 18.01.2008, 00:53   #4
punisher
Mo***380;esz mie***263; problem z uzyskaniem odpowiedzi. To wiekowy nap***281;d, niestety.
PIONEER 112
Stary 26.01.2008, 21:01   #5
otro
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
W takim razie, prosił bym kogoś cierpliwego o opisanie szczegółowo całego procesu - co gdzie i jak. Chyba wszedzie wgrywanie biosa jest bardzo podobne a mi właśnie chodzi o te szczegóły. Proszę ponieważ nigdzie nie moge znaleść poradnika jak to zrobic
Stary 26.01.2008, 21:25   #6
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
pod dosem robimy aktualizacje
To update the firmware of the GDR-8161B please refer to the following instructions:
Note: Not following the subsequent update instructions explicitly will result in
permanent damage to your drive, for which LG will not be responsible.
This firmware update is for drives with original firmware versions below ver. 0101.
The drives must be original LG branded drives with model number GDR-8151B(no OEM units).
If you have an OEM unit, branded with another manufacturers name,
please contact that manufacturer for support and firmware updates.
" the GDR-8161B0102.dld file name is firmware for firmware upgrade of your DVD-ROM drive "
" the JD2.bat & flashup is firmware excute program for download
ˇŘ Critical Instructions:(to be followed carefully)
To upgrade Windows 98/95
1. Remove inserted disc in DVD-ROM Drive and Connect to only master of seconary port.
2. Download the Firmware and Execution file to the same folder(ex: c:\>temp)
3. Check the Firmware and Execution files(GDR-8161B0102.dld, JD2.bat and flashup.exe)
4. Boot the computer as Real DOS(not windows dos mode) mode
5. Excute to JD2.bat (eg: c:\temp\JD2.bat)
if you downloaded this file in this directory)
eg: c:\temp\>JD2 (all files are in same directory) then press enter.
Prior to upgrading to Windows 2000/ME/XP
Note: If you have Windows 2000, ME, or XP already installed, you will need to create
a bootable disk from another operating system like DOS, Win95 or Win98 in order to process
this firmware update. Follow the steps below. After the bootable disk is created and the files
are extracted to the bootable disk, follow the steps starting
1. Place: A blank floppy diskette in your 3.5ˇ***177; disk drive A:
2. Double-Click: My Computer Icon on your desktop
3. Right-Click: The drive letter that is the 3.5ˇ***177; drive.
4. Choose : Format.
5. Choose: Copy System Files Only, Click OK.
6. Download the Firmware and Execution file to the same folder(ex: c:\>temp)
7. Copy: The Firmware and Execution file to the new folppy diskette
8. Let: The PC Make the disk bootable.
9. Re-Boot your PC with the bootable disk in Drive A: (Note: you may need to change
your boot sequence in the CMOS Setup in order to boot to drive A.
Please see your motherboard manual for instructions or
contact your PC manufacture for instructions on changing the boot sequence.)
10. At the A:\>JD2 (all files are in same directory) then press enter.
IMPORTANT- DO NOT INTERFERE WITH THE DRIVE DURING THIS PROCESS.
When the UPGRADE is complete the screen should indicate FIRMWARE UPDATE SUCCESSFUL.
Remove the bootable disk and Re-boot your PC.
The update will be complete, after you reboot your system.
WARNING: Do not open any programs or start any system functions during the update,
as they will interfere with data transfer and damage the drive.
Do not cancel the operation once it has been started or the drive will
become permanently damaged, as a result.
Dołączone pliki
File Type: zip GDR-8161B0102(ED).zip (186.0 KB, 84 oglądane)
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 26.01.2008 o godz. 21:29
Stary 28.01.2008, 21:59   #7
otro
To już zdążyłem przeczytać wraz z zapoznaniem się z readme. Rozchodziło mi się bardziej o spostrzeżenia tudzież uwagi kogoś kto softa zmieniał kilka razy i jakotakie obeznanie w temacie ma.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:31.
