Tak już lepiej, a jaką wersje używasz MTKFlash? Ja polecam najnowszą ponieważ najpierw czyści bios puźniej wgrywa ten który trzeba... ściągnij jeszcze raz ten bios który chcesz wgrać... ale ze strony Lite-ON'a lub cdrinfo.pl i jeśli będzie to exe to go potraktuj litefirm... wtedy go wgraj (tego bin'a zrobionego litefirm'em) z pod dosu najnowsza wersja MTKFlash, zadziała na 100% :). Chyba że masz źle podłączoną nagrywarke (słabo dociśnięte kabelki) ale wątpie jeśli wczesniej dobrze nagrywała...
Wszystko robiłem tak jak piszesz,może ta wersia MTKflash,ściągnąłem od SEBY,jaka jest najnowsza(mam 1.80.1)?
Z biosem sobie już poradziłem(zle wpisałem),ale dalej nie nagrywa i żle czyta nagrane płytki.Orginalne czyta bez problemu! Kto jeszcze coś poradzi?
Optyke sobie przeczyść
Dzięki za radę! |
Zmodyfikowany lekko bios QYS3 od Sony CRX230E. Naped bedzie sie prezentowac jako LITE-ON LTR-52327S QYS3 Mar23 ,2004. Niestety tak jak w sony nie miga czerwona dioda :( Dla wersji z normalnym eepromem
A nie dysponujesz jakimiś testami VQS0E vs. QYS3 ? |
dopiero zaczalem go uzywac ale jest nowszy od 0E. Przekonal mnie do niego tryb "turbo" ;) no a ze nie chcialem miec w kompie sony to zmienilem nazwe ;)
Mam prosbe : powiedzcie jak rozpoznac czy nagrywarka 52327s jest z normalnym epromem czy bez? Co robi nowy bios sony ? I jesli mozna to prosil bym o ten bios z programem samo flashujacym. Z góry wielkie thx.
A co do biosu w postaci programu flashujacego ;) prosze bardzo - przygotowalem taki flasher :jezyk: Dodam jescze ze powinien sie dac wgrac wylacznie do wersji QS01 - QS0E wiec problem rozpoznawania czy jest z eepromem czy bez odpada :jezyk: Za ewentualne uszkodzenia nagrywarki nie odpowiadam - u mnie flasher dziala, testowalem go 3 razy wgrywajac na zmiane bios QS0B i obecny tutaj |
OK. Ja mam bios QS0C wiec ten zmodyfikowany bios raczej pasuje. Dziekuja za wyjasnienie i za wersje flashujaca :)
Oczywiscie powrot do starej wersji nie bedzie mozliwy oryginalnym flasherem !!!! Trzeba bedzie go odblokowac przy pomocy programu flashfix!!!
Mnemonic pytal jeszcze co robi bios sony - otoz wprowadza nastepujace zmiany: - predkosc odczytu zostaje domyslnie ustawiona na 40x (52x w trybie TURBO) - maksymalna predkosc zapisu CD-R to 40x (52x w trybie TURBO) - mozliwe ze wspiera nowsze nosniki poniewaz jest nowszy od oryginalnego biosu dla 52327s - niestety wylacza czerwona diode - teraz o zapisie informuje nas migajaca dioda zielona (tak jest w nagrywarkach sony) :( Moze sie pojawic pytanie jak wlaczyc tryb TURBO. Podczas odczytu nalezy przez 5 sekund przytrzymac przycisk otwierania tacki. Natomiat gdy chcemy cos nagrac z predkoscia wieksza niz 40 musimy po wlozeniu plytki, przed rozpoczeciem zapisu przytrzymac rowniez przycisk otwierania Po co spowalniac naped?? 1) pracuje ciszej 2) nie ma ryzyka ze rozsadzi nam w nim jakas slaba plytke, co zdarza sie przy predkosci 52x BTW - na koncu kazdego biosu, zarowno oryginalnego liteona jak i innych oemow znajduje sie napis SONY CORPORATION LITEONIT, a wiec wgrywajac ten bios wracamy do korzeni ;) |
VQS0E vs. QYS3
Po wgraniu raz tego i raz tego Po nagraniu po dwie płytki Blupop x48 z prędkością x16 Gdzie producent to Postech Corporation Oraz płytki Mint CDRW x10 na obydwu bioach nie widzę żadnej różnicy w jakości nagrywania :nie: Chyba, że przejawia się ona na innych nośnikach - lepszych - bo te PI Average ~ 7 :D |
hej
co mam zrobic zeby Lite-ON SOHC 5232K palił mini-CDRW z prędkością taką jak płytaka pozwala a nie TYLKO 4x ??? BIOS NKOA. |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:53. |
