Stary 14.02.2006, 14:37   #1
chemical.b
Data rejestracji: 13.02.2006
chemical.b w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Teac dv-w24ES - padl?
Zrobilem update firmware w moim teacu i nie widzi go system ani bios przy starcie kompa. Nie da sie go ponownie wgrac bo przy podawaniu miejsca gdzie jest naped wywala error. Jest jakas szansa na uratowanie jeszcze tej nagrywarkiMa ktos jakis pomyslBardzo prosze o jakies rady...
chemical.b jest offline
Stary 14.02.2006, 21:53   #2
chemical.b
Znacie jakis moze program do flashowania ktory nie potrzebuje potwierdzenia o istnieniu napedu? Nie widze innego pomyslu. Moze ktos sie wypowie?
Stary 14.02.2006, 22:22   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
są też metody na "gorąco"...
http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/naprawa/naprawa.php
szanse na zdobycie takiego samemu napędu, pewnie są znikome?!
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 15.02.2006, 08:49   #4
chemical.b
dokladnie...
Moze wie ktos czy ten naped wystepuje w innej wersji niz Teac, moze firmware innej firmy bedzie pasowal? Do tego modelu teaca znalazlem tylko i wylacznie ten ktory jest na cdrinfo. Nawet oryginalu nie moge znalesc
Jeszcze jedna sprawa - prosze o kontakt userow tego napedu.
THX
Ostatnio zmieniany przez chemical.b : 15.02.2006 o godz. 10:32
Stary 15.02.2006, 12:56   #5
Mattatyah
Data rejestracji: 09.02.2006
Mattatyah w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Widzę, że masz prawdziwy problem. Nie wiem jaki to ma wpływ na jego powstanie, ale na stronie cdrinfo jest firmware do modelu dv-24e a nie dv-24es. Poszperałem trochę w sieci, ale nic nie znalazłem. Na zagranicznych forach paru ludków miało ten sam problem, ale z tego co zrozumiałem niczego nie znaleźli. Nie licząc opcji z dotarciem do drugiego takiego samego modelu jedyne co mi przychodzi do głowy to zwrócenie się do softu Teac-a o firmware lub jakiegoś firmowego zakładu naprawczego. Jeśli chodzi o drugą opcję to po pierwsze goście mogą mieć ten firmware lub dotarcie do modelu, a po drugie mogą go dograć przy użyciu specjalistycznego sprzętu tzw. programatorów. Musisz zadzwonić i popytać czy to możliwe i czy się opłaca z finansowego punktu widzenia. Jak nic z tego nie wyjdzie to masz oryginalny przycisk do papieru
Nie lubię kopać leżącego, ale jak czytam o takich przypadkach to widzę, że ludzie idą na żywioł w myśl zasady "wgram, a jak nie wyjdzie to będę kombinował dalej". Nie zastanowią się nad tym, aby wcześniej sprawdzić dostępność oryginalnego firmware-u lub zgrać go z użytkowanego sprzętu. Dla mnie to też nauka, że czasami skóra nie warta wyprawki i nie należy na siłę zastępować dobrego lepszym. Na koniec życzę powodzenia w reanimacji...
ps. widzę, że w międzyczasie kiedy serfowałem i pisałem posta już zadzwoniłeś. Wygląda to coraz gorzej. Ja spróbowałbym jeszcze w innych zakładach. Znalazłem taka stronkę http://www.progstar.com.pl/
Ostatnio zmieniany przez Mattatyah : 15.02.2006 o godz. 13:06
Mattatyah jest offline
Stary 15.02.2006, 15:07   #6
chemical.b
THX za zainteresowanie. Nic dodac, nic ujac. Szukam serwisu bo nic tu juz chyba nie wymysle. Jakby naped byl na kosci MKT...ale nie jest. Rozbieralem go i jest Panasonic. Bylem na ich stronce - nie ma podobnego napedu.
Stary 15.02.2006, 12:25   #7
chemical.b
Dzwonilem do serwisu Teac - w polsce nie naprawiaja nagrywarek!
Swietnie... chyba zostawie sobie go na pamiatke
Stary 26.02.2006, 11:41   #8
AGIP
Data rejestracji: 26.02.2006
AGIP w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Teac DV-W24ES - padl? Chyba jeszcze nie!
Sprobuj firmware update program dla TEAC DV-W24E:
http://www.cdr.cz/dvd_rekordery/teac...-W24E_FW_2.rar
Przeczytaj readme w tym archiwum.
Musisz zabootowac sie w DOS, ja to robilem w FreeDOS (bootowanego z USB-floppy). Po bootowaniu, puszczasz updater. Updater zapyta, na jakim IDE channel jest DVD-drive i czy jest on zainstalowany jako master czy slave. Dla normalnych laptopow jest to IDE channel #2 (secondary) i master. Jednak w twoim przypadku DVD-drive chyba jest teraz slave na IDE#2 (secondary). Ustal slave, IDE #2 (secondary) - to tylko dla komunikacji podczas ladowania firmware. Jezeli komunikacja jest mozliwa, updater potrafi zaladowac nowa firmware.
W archiwum .rar znajdziesz cztery fajly. Dwa sa dla master, dwa sa dla slave. Wgraj ta pare ktora jest dla master. W readme.txt znajdziesz jaki fajl sie laduje pierwszym a jaki drugim.
W moim laptopie gdy robilem update po raz pierwszy ustalilem DVD jako slave i Windows nie potrafilo wtedy znalezc DVD-drive. Jak przegralem na master, nie bylo problemu.
Wersja firmware po przegraniu bedzie R.0B i DV-W24EW.
No i to wszystko.
Napisany przez chemical.b
AGIP jest offline
Stary 08.03.2006, 14:58   #9
chemical.b
Naped juz sprawdzalem na kazdym ide procz prim master(hdd), nie wykrywa go ten program flashujacy.
Stary 12.03.2006, 23:12   #10
AGIP
Sprobuj polaczenie z duzym komputerem zamiast laptopa
To szkoda, ale jeszcze masz szanse. Mozna sprobowac flaszowanie z nagrywarka polaczona do desktopa (secondary IDE). Masz w tej konfiguracji wiele mozliwosci -- n.p. jezeli nagrywarka jest teraz slave, dolaczasz jakis' stary CD-ROM na tym samym secondary channel jako master. W desktopach polaczenie dwu napedow do jednego channel jest norma.
Znajdz' wtyczke IDE-slim IDE, podlacz do nia nagrywarke, kable IDE i DC , no i probuj wszystkie kombinacje.
"Jeszcze nigdy nie bylo, aby jakos' nie bylo"
Pozdrowienia
AGIP jest offline
Stary 30.03.2006, 18:08   #11
olo
Data rejestracji: 04.06.2002
olo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam. Ja zrobiłem inaczej. Poszłem do kolesia co miał ten sam model nagrywarki. Podpiołem dobrą pod taśme i zasilenia. Popsuta tylko zasilanie. Odpaliłem kompa i jak program z biosem rozpoznał model przepiąłem taśmę-szelkę do zepsutego napędu i dałem wgrywanie softu. Po tej operacji nagrywarka wstała i do teraz żyje pełną prędkością.
olo jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:43.
