http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=28981&stc=1 |
Ja bym zmienił konfigurację napędów w Twoim kompie. Dysk twardy oddzielnie, gdyż połączenie go na jednej taśmie z necem lub benq powoduje, że pracuje tylko w trybie ATA33. Gdybyś miał parę zł, to poleciłbym zakup kontrolera ATA i do niego podłączyłbym dysk twardy. Przeważnie zewnętrzne kontrolory są szybsze niż kontroler na płycie głównej. W ten sposób wszystkie napędy pracowałby optymalnie.
a ile mniej więcej kosztuje taki kontroler i ewentualnie jaki polecasz. Posiadam płytę główną ASUS K8V-X z prockiem AMD Athlon 64 2800+ |
Nie ma sprawy. Musisz poszukać na allegro, bo pewnie w sklepach komputerowych będzie drogo :( Jak teraz sprawdziłem najtańszy jest za 55zł. Trochę drogo, bo swój sprzedawałem za około 40zł. Teraz większość to SATA więc ceny ATA poszły w górę. Nie napiszę Ci , który jest najlepszy, to wyjdzie w praniu, najwyżej podepniesz pod ten kontroler najwolniejsze urządzenie. Z drugiej strony zastanowiłbym się na Twoim miejscu czy nie poczekać, zebrać więcej funduszy i zmienić dysk twardy na SATA, bo jak myślę, pewnie na płycie głównej masz możliwość taki dysk podłączyć?? Wtedy każde urządzenie również pracowałoby oddzielnie. Szybkość kompa masz niezłą, więc mimo, że drugie rozwiązanie jest droższe, to wybrałbym je jako najlepsze. Masz nowoczesną płytę główną, więc może się okazać, że kupno kontolera ATA jest krokiem wstecz??
Własnie ukazał sie nowy bios Liggy and Dee do NEC 3520 i jest opisany i do pobrania na tej stronce
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=151831 |
Masz rację, najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana dysku na SATA. Pewnie opchnę tylko nie wiem ile wezmę za dysk Seagate Barracuda 160GB serial ATA, dołożę trochę kasy i kupię 200GB SATA. |
Jak mam zmienic booktype dla biosu 307_rpc1 i płyt dvd+r na dvdrom? Na 2.U4 wszystko domyślnie było ustawione na dvdrom.
BTW dvdinfopro pokazuje mi stan command version 2 i pozwala zmienić tylko dla dvd+r dl na dvdrom |
Z tego co wiem to do nowego biosu nie ma jeszcze przeróbki pod bitsetting.
Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż Liggy's and Dee's taki wypuszczą. |
Byłeś szybszy :) Tak trzeba czekać do czasu kiedy powstanie modowana wersja firmware 3.07.
jest w końcu na bazie 3.07 modowany bios ze zmianą Booktype ale tylko dla dvd+ 307bt_rpc1
"Booktype setting allows for setting the booktype of a +R/+RW and +R-DL DVD disc to DVD-ROM. This improves compatibility for some older commercial players. The booktype of minus media cannot be changed. Rip Lock removes the rip (reading) speed limitation, (usually set to 2X) on a DVD Video with CSS encryption. RPC1 removes region checks and commands. |
Czemu niestety ? Bitsetting jest przydatny tylko w przypadku problemów na stacjonarnych odtwarzaczach, które nie czytają plusowych DVD. O takich problemach nie słyszałem z minusami dlatego ta funkcja na minusach jest zbyteczna.
Miałem na myśli, że bitsettingu nigdy nie było przy płytach DVD-R. Te "niestety" to tylko smutek, że mój przedmówca nie wie tak oczywistych rzeczy.
pojawił się nowy bios
Liggy's And Dee's NEC ND-3520 2.U5 (based on Liggy's bitsetting 3.07 firmware) LINK "Change Log 2.U5 All new firmware based on Liggy***8217;s bitsetting 3.07 firmware This firmware shares the same write strategies, swaps and tweaks as the ND-4551A drive. Now packaged with Binflash 1.26" Jakies opinie na temat nowej strategii dla nośników? |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:45. |
