Stary 12.04.2006, 22:19   #1
Lukas88
Avatar użytkownika Lukas88
Data rejestracji: 16.10.2004
Lukas88 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Philips Sdvd8441 (qsi Sdw-082k) Przestał Nagrywać Po Zmianie Firmware
Posiadam Acera 3613 i w nim taki właśnie napęd. Miał on oryginalnie firmware PX41, ale znalazłem w internecie linka do PX47 i zmieniłem go na nowszy, gdyż nagrywarka ta średnio dobra była. Jednak niestety po zmianie tego firmware nie nagrywa ona już żadnej płyty... A na dodatek nie czyta DVD+RW. Czy ktoś ma pomysł co zrobić, aby przywrócić stary firmware albo jakoś inaczej uratować napęd? Myślałem o poproszeniu kogoś ze starym firmware (PX41), żeby mi go zgrał i potem samemu go sobie wgrać, ale jakim programem to zrobić... O ile czymkolwiek się da... Liczę na Waszą pomoc
NEC 4550@4551
Lukas88 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.03.2007, 13:42   #2
bartek97
Data rejestracji: 11.03.2007
bartek97 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Lukas88 Podgląd Wiadomości
Hej. Miałem ten sam problem ( Aspire 3630 ) - wgrałem PA49 , przeinstalowałem wszystkie programy do palenia płytek i działa.( http://support.gateway.com/support/d...9&uid=11975959 ) tu masz odpowiedznie firmware.
bartek97 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.03.2007, 14:08   #3
Lukas88
ten firmware też wrzucałem (to znaczy PA49) i wcale lepiej nie jest. Dalej są problemy z nagrywaniem i czytaniem (zwłaszcza DVD+RW). Nie wiem czy nie nagrywarka mi padła. Ale z drugiej strony wszystko zaczęło się razem ze zmianą firmware'a na nowszy. Bo na takim, który był defaultowo tam, to nie działała może idealnie, ale działała ta nagrywarka.
NEC 4550@4551
Stary 14.03.2007, 08:48   #4
oddaj na gwarancj***281;
zmiana firmware nie powinna przynie***347;***263; a***380; takich problem***243;w
moim zdaniem nap***281;d pad***322;
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:47.
