Stary 30.01.2009, 00:54   #1
ttt22
Data rejestracji: 22.12.2008
ttt22 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z aktualizacją firmware:nagrywarka Sony AW-G170A
Tak jak w temacie.Mam nagrywarkę Sony DVD RW AW-G170A.Postanowiłem zaktualizować firmware mojej nagrywarki do wersji 1.73 i tu napotkałem problem (myślałem,że wszystko będzie ok.), a mianowicie:po ściągnięciu firmware z tej strony: http://uqw.cdr.cz/?dvd_rekordery/sony/aw_g170a.html ,rozpoczynam aktualizację i
naciskam przycisk flash,pasek postępu trochę się ruszył a następnie się zatrzymał i wyskoczył mi komunikat flashing feiled.Na szczęście nagrywarka nadal działa,musiałem tylko nacisnąć cancel i uruchomić komputer ponownie.(nadal mam firmware 1.71,ten co miałem wcześniej).
Nie wiem o co tu chodzi.Może ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Tak na marginesie aktualizacja firmware do drugiego napędu który mam czyli Lite-ona combo przebiegła mi bez problemowo.
Jak to ma jakieś znaczenie to nagrywarka Sony jest ustawiona na "master" a Lite-on na "slave"(ale to chyba nie ma znaczenia przy aktualizacji?).Są one połączone jedną taśmą.
Chyba,że to jest "wadliwy" firmware, do którego link podałem powyżej?
Jeżeli tak to prosiłbym firmware z innego źródła.Dość długo szukałem,ale znalazłem tylko ten, którego link podałem.
Z góry dziękuję za pomoc.
ttt22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.01.2009, 11:50   #2
romanesco
Avatar użytkownika romanesco
Data rejestracji: 01.08.2007
Napisany przez ttt22 Podgląd Wiadomości
...prosiłbym firmware z innego źródła. Dość długo szukałem,ale znalazłem tylko ten, którego link podałem.
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-7170A/ a tam:
Oczywiście, przed aktualizacją plik trzeba najpierw rozpakować.
Ostatnio zmieniany przez romanesco : 30.01.2009 o godz. 13:18
Stary 30.01.2009, 17:19   #3
ttt22
Po rozpakowaniu tego pliku,zawarte są w nim następujące pliki: ...Website, readme i 175_orig VLC media file(.bin)-zajmuje on 1,75MB.
Klikam w ten ostatni plik i wyskakuje jakiś błąd,że VLC media file is not recognise(czy jakoś tak).... .
Stary 30.01.2009, 17:33   #4
Przeczytaj readme.
Stary 30.01.2009, 17:42   #5
ttt22
W pliku readme jest napisane:
"Sony AW-G170A 1.75 Firmware
Included files
readme.txt - This file
175_orig.bin - Unmodified Sony AW-G170A firmware 1.75
There is a risk involved in flashing with experimental firmware,
so if you do not wish to assume this risk, please do not flash your drive!
Detailled information on how to flash this file can be found at
http://liggydee.cdfreaks.com/page/how2flash/
This file was originally downloaded from http://liggydee.cdfreaks.com "
To jest jakaś ogólna informacja,raczej nic więcej z tego nie wynika.
Na stronie,o której mowa w tym pliku nie znalazłem instrukcji.
Szczerze mówiąc to mój angielski "trochę kuleje" delikatnie mówiąc.
Ostatnio zmieniany przez ttt22 : 30.01.2009 o godz. 17:45
Stary 30.01.2009, 17:44   #6
No patrz, a ja znalazłem!
I to właśnie na tej stronie.
Stary 30.01.2009, 17:50   #7
ttt22
To może chodzi o to: http://liggydee.cdfreaks.com/page/en...sh/binflashgui ?
Czyli pierwsza czynność to pobranie Binflash i wykonanie kroków,które są opisane w tym linku powyżej?Prosiłbym o potwierdzenie.
Rozumiem,że tak.Mam jeszcze pytanie:jak uruchomię Binflash,to trzeba nacisnąć przycisk "Scan" ?czy nie jest to konieczne?
Sorry,że post pod postem ale nie mogłem edytować wypowiedzi.
Zanim zacznę aktualizować firmware,to mam jeszcze pytanie:co da mi aktualizacja firmware,może nagrywarka będzie w jakiś sposób "lepiej" działała,jakieś funkcje dodatkowe może będą?Czy w ogóle będzie zauważalna jakaś zmiana?Prosiłbym o odpowiedź.
Obecnie mam firmware w wersji 1.71.
Przed chwilą przeprowadzałem aktualizację firmware,pasek postępu trochę się ruszył a później wyskoczyło okienko z komunikatem error,nacisnęłem ok i była informacja w okienku Binflasha:" detectet drive from firmware:29" coś takiego...
Robiłem tak jak jest napisane w powyższym linku.
Najpierw pobrałem Binflash: win32GUI, v1.46a,następnie pobrałem firmware 1.75. Odpaliłem Binflash,starą wersję firmware zapisałem w moich dokumentach(w razie czego)
P.S. Nagrywarka nadal działa,tylko że na wcześniejszym firmware.
Prosiłbym o jakąś podpowiedź jak problem rozwiązać.
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 10.02.2009 o godz. 22:47
Stary 02.02.2009, 07:38   #8
romanesco
http://www2.chip.pl/arts/archiwum/n/...ar_167498.html
Stary 04.02.2009, 17:09   #9
ttt22
A ktoś mógłby mi pomóc rozwiązać problem z aktualizacją firmware tej nagrywarki(sony)?Jak pisałem wcześniej, w Liteonie bez problemu zaktualizowałem firmware.
Stary 10.02.2009, 01:08   #10
adabu
Data rejestracji: 21.01.2003
adabu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
http://www.sony-optiarc.us/uploads/5...70A_SG_175.ZIP
na tej stronie jest jeszcze procedura zmiana w managerze urz trybu dma na pio
u mnie pomogło dopiero podpiecęcie tasiemką 40żyłową i dopiero flash_wingui normalnie ruszył. Przyznam sie że pierwszy raz miałem tyle kłopotu ze zmianą biosu w nagrywarce
adabu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.02.2009, 21:06   #11
ttt22
Napisany przez adabu Podgląd Wiadomości
adabu,a zmianę trybu DMA na PIO trzeba zrobić w biosie,czy w Menadżerze urządzeń?Jeszcze taka rzecz: wchodzę do menadżera urządzeń,następnie w "Kontrolery IDE ATA/ATAPI" i tam mam "Podstawowy kanał IDE" i "Pomocniczy kanał IDE". Gdzie mam zmienić tryb na PIO?
Ja mam dwa napędy i ten Sony jest ustawiony na master.
Obecnie mam dwa napędy podpięte 80-żyłową taśmą.Czy mogę bez problemu podłączyć te napędy 40-żyłową taśmą i czy będą działały?Może rzeczywiście coś by to dało,skoro tobie pomogło.
Ostatnio zmieniany przez ttt22 : 10.02.2009 o godz. 21:20
Stary 10.02.2009, 22:51   #12
adabu
Jesłi chodzi o managera to odznaczasz kontrolery IDE odpowiedni kontroler(1,2)-właściwości- "typ transferu" na PIO Byc może trzeba wyłączyć automatyczne ustawienia może się to różnić w zależności od chipsetu. Najprościej podpiąć napęd tasiemką 40 w tedy na pewno będzie DMA 2 prawie to samo co PIO Sam raczej bym tylko z jednym napędem na taśmie flashował,
Pozdro i powodzenia
Stary 10.02.2009, 23:44   #13
ttt22
Czyli jak podpiął bym tylko nagrywarkę Sony taśmą 40-żyłową,to wtedy nie musiałbym już zmieniać trybu na PIO?
A jeżeli po podpięciu taśmy 40-żyłowej udałoby mi się zaktualizować firmware nagrywarki,to później po podpięciu taśmy 80-żyłowej by działały napędy?
P.S. A co do chipsetu,mój chipset to nForce 550.
Ostatnio zmieniany przez ttt22 : 10.02.2009 o godz. 23:50
Stary 11.02.2009, 22:04   #14
adabu
Jasna sprawa że po udanym flashu na 40 wszystko bedzie działać na 80
Stary 12.02.2009, 11:05   #15
ttt22
Wielkie dzięki adabu,zrobiłem tak jak pisałeś czyli podpiąłem nagrywarkę taśmą 40-żyłową i udało się zaktualizować firmware nagrywarki,bezproblemowo przebiegła aktualizacja . Sam bym raczej nie wpadł na to,żeby podpiąć taśmę 40-żyłową.Jeszcze raz dzięki
Ostatnio zmieniany przez ttt22 : 12.02.2009 o godz. 11:11
SONY DW-Q28A problem z nagrywaniem DVD KamcioZ Napędy optyczne DVD 1 28.12.2006 22:00
problem z sony q30a pavulon83 Napędy optyczne DVD 16 21.11.2006 12:53
Sony Dru530a - Problem Starek Napędy optyczne DVD 16 23.04.2006 21:58
Nagrywarka DVD Sony DWQ28A - problem markus96 Off topic 2 17.11.2005 08:39
Problem z nagrywaniem płyt Audio na nagrywarce Sony CRX160E kris_www Napędy optyczne CD 4 13.10.2002 12:57
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:02.
