| Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych Tematy poświęcone modyfikacjom biosów i nagrywarek |
Data rejestracji: 30.03.2006
problem z DMA
Mam nagrywarke LG GCE 8520B jest jako master, wraz z nia na tasmie jest zwykly CD-ROM. Po formacie jak na nagrywarce mam ustawione DMA to juz kaput, jak wklada obojetnie jaka plyte czy nagrana czy czysta to od razu zwis systemu wsio sie zacina poczatkowo myslalem ze naped padl lecz np w dosie wsio elegancko czytal. Gdy jest przestawione na PIO to dobrze cdrom dziala.
Dlaczego tak sie dzieje ze razem z DMA nie dziala poprawnie a na PIO jest ok. Czy moze byc tak, nie bedzie oproblemu? |
| #ads | |
Zainstalowa***322;es stery do p***322;yty g***322;***243;wnej po formacie?
Aspi? Bez DMA b***281;dzie ci sie opr***243;***380;nia***322; bufor nagrywarki przy wi***281;kszych pr***281;dko***347;ciach nagrywania i w og***243;le b***281;dzie ci muli***322;o kompa przy korzystaniu z nagrywary. |
hmy sterow nigdy nie instalowalem bo wsio dobrze dzialo, zreszta nie mam do tego sterow bo brak na plycie jest do XP a na str nie ma mam ECS K7S5A sa tylko stery AGB Sound i Modem.
ASPI instalowalem i nic nie dalo. |
Gość
Posty: n/a
a ta***347;ma 80***380;y***322;, no i czy w dosie wszystko czyta pod DMA czy PIO
Technik Informatyk
Data rejestracji: 22.01.2005
Kiedys mialem plyte ECS z tego co pamietam model K7wza lub cos w tym stylu, tryb DMA nie chcial sie wlaczyc w najnowszej wersji biosu, jak wrocilem do starej to dzialal, poszukaj moze innego biosu
nie bede zmianil biosu za duze ryzyko a to nie jest az taki wielki problem.
grzeniu juz robilem tak jeszcze zanim sie nie skapnolem ze chodzi o DMA, przepinalem na szelce na wszystkie sposoby i nic. Zawsze dzialalo tylko teraz nagle cos mu odbilo moze problem lezy z tym ze z 2 miechy temu robilem tego LG nowe firmware ale wtedy wsio dobrze dzialalo. No nie wiem moze po kolejnym kiedys tam formacie wroci wszystko do normy. jak macie jeszcze jakies pomysly to schecia poczytam, dzieki! |
Technik Informatyk
Tu format nic nie da jak plyta nie da ci DMA, a jak wlaczasz kompa to na ekranie po tym gdzie jest info o procku co ci pisze w napedach jaki tryb PIO czy UDMA?
A co do aktualizacji biosu to jest dziecinnie proste no ale zawsze jest ryzyko naglego wylaczenia pradu |
Data rejestracji: 19.09.2004
A jeste***347; pewien, ***380;e wcze***347;niej mia***322;e***347; w***322;***261;czone DMA? Bo je***380;eli ten CD-Rom jest stary, to mo***380;e wogule nie obs***322;ugiwa***263; DMA. Interfejs E-IDE ma to do siebie, ***380;e pracuje w trybie najwolniejszego urz***261;dzenia na ta***347;mie. Tak wi***281;c sprawd***378;, jakie tryby obs***322;uguje CD-ROM. Mo***380;liwe, ***380;e mo***380;e pracowa***263; tylko w PIO -starsze nap***281;dy tak mia***322;y.
#10 | |
Data rejestracji: 16.01.2004
Mój komputer - Panel Sterowania - System - zakładka "Sprzęt" potem "Menedżer urządzeń" rozwijasz listę "kontrolery IDE ATA/ATAPI" <A>klikasz na "pomocniczy kanał IDE" w nowym oknie zakładka "Ustawienia zaawansowane" i ustawiasz tryb transferu "DMA Jeśli dostępne" jeśli masz tak ustawione to poniżej powinno być tak "Bieżący tryb transferu: Ultra DMA tryb x" gdzie x to cyfra, Jesli masz napisane PIO" to mogą być 2 powody tego 1. zerknij w biosie czy masz ustawione Enabled dla trybu "UDMA....." 2. aktualizajia sterowników wkładasz płytkę od płyty głównej i od kroku <A> zaczynasz akutalizację zakładka "Sterownik" klikasz na "Aktualizuj sterownik" zaznaczasz "Zainstaluj z listy .....lokalizacji (zaawansowane) klikasz Dalej zaznaczasz "Przeszukaj dyski wymienne ......." opcja Uwzględnij tę lokalizację....." zostawiasz odznaczoną jeśli na płytcę są sterowniki dla DMA to zostaną znalezione i zainstalowane po restarcie powinno pomuc jeśli nie musisz poszukać przez gogle steroników SIS dla DMA Controlers np. http://www.driverfiles.net/IDE-Contr...9,887,21,.html i powinno pomóc Jeszcze jedno Nagrywarka i CD-ROM ustaw na Cable Select (CS) za pomocą zworki, nagrywarka powinna być podłączona na końcu kabla (MASTER) a CD-ROM na środkowym złaczu (SLAVE) dzieki temu bedzie wszystko podłączone jak nalezy, specyfikacja kabli jak i kontrolerów mówi że na końcu kabla powinien być napęd włączony jako master dzięki temu nie będzie problemów z napędami Mam nadzieje że jasno wytłumaczyłem. Pozdrawiam
..siła życia tkwi w nas....
Ostatnio zmieniany przez scalak77 : 06.04.2006 o godz. 21:52 |
#11 |
bart_3d - to nie jest stara nagrywarka, pisalem ze wczesniej wsio dobrze dzialalo dopiero po formacie tak sie zrylo.
Sciagnolem nowe stery i nic, nadal zacina sie przy wlozeniu plyty. Scalak umiem aktualizowac stery, pisalem ze mam ustawione na PIO bo na DMA nie dziala wiec nie bede sprawdzal jak mam ustawione bo sam przestawialem na PIO. Na samym poczatku juz kombinowalem przy kazdyej kombinacji podlaczenia na szelkach, tez nie dzialo. |
