Stary 08.07.2007, 21:58   #1
morfeusz5
Data rejestracji: 08.07.2007
morfeusz5 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Problem z nagrywarką TSST L532A
Chciałbym spróbować zmienić firmware tej nagrywarki. Niestety nie wiem jak i skąd wziąść odpowiedni firmware. Mam wersje MT51. Nagrywarka nie chce nagrywać żadnych płyt. Próbowałem wielu programów ( działa tylko na burnatonce ). Ostatnio stwarza problemy nawet przy odczycie płyt. Prosze o pomoc. Mam laptopa ASUS A4000G serie. Procesor P4 3.2, 512 ram, płyta główna ASUSTek wersja biosu 0215. Za jakąkolwiek pomoc z góry dziękuje.
morfeusz5 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.07.2007, 23:02   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Nie chce odczytac zadnych plyt czyli jakich tloczonych czy nagrywalnych ?
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 08.07.2007, 23:12   #3
NeoFighter
try a run, try a hide...
Avatar użytkownika NeoFighter
Data rejestracji: 07.06.2005
moze nadszedl jej kres?
that's my way of the ninja
Stary 09.07.2007, 09:03   #4
morfeusz5
Angry info
Nie chce odczytywać żadnych płyt. Może rzeczywiście czas żeby spotkał ją CTR+ALT+DEL. Ale nim to nastąpi chciałbym spróbować ją reanimować.
Stary 09.07.2007, 20:49   #5
morfeusz5
Lightbulb Sprostowanie
Jednak zaczeła odzczytywać płyty i to wszystkie. Jednak transfer przy kopiowaniu z płyt jest bardzo niski ( rzędu 80 kb/s - używam TC ). Inny zły objaw jest taki że płyta w napędzie cały czas wiruje ale nie w jednakowym tempie.
Stary 09.07.2007, 21:01   #6
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
a DMA? jaka ta***347;ma?
Seny, pit i collons!
Stary 09.07.2007, 21:05   #7
morfeusz5
Jestem w tych sprawach laikiem. Prosze o podpowiedż jak to sprawdzić.
Stary 09.07.2007, 21:07   #8
Prezesik
Człekokształtny
ta***347;ma - odkr***281;ci***263; obudow***281; i sprawdzi***263; czy 40-sto czy 80-cio ***380;y***322;owa
DMA
Stary 09.07.2007, 21:16   #9
morfeusz5
Unhappy
DMA włączone. Napęd jest na interfejsie ATAPI. Jeżeli rozbiorę komputer grozi to całkowitym jego zniszczeniem. Dane znalazłem w Nero Info Tool i Everest.
Stary 09.07.2007, 21:28   #10
Prezesik
Człekokształtny
Napisany przez morfeusz5 Podgląd Wiadomości
a skąd masz takie rewelacje?
Stary 09.07.2007, 21:38   #11
morfeusz5
Prezesik nie m***281;cz mnie. Czy udzielone informacje umo***380;liwi***261; ci udzielenie mi pomocy w zaistnia***322;ym problemie.
Stary 09.07.2007, 21:49   #12
Prezesik
Człekokształtny
no dobra, a przy DMA masz ustawione na "je***380;eli dost***281;pne", ale czy bierz***261;cy trb transferu te***380; jest na DMA czy mo***380;e PIO?
ASPI? - informacje w tym samym artykule co wcze***347;niej
zasilacz?
mo***380;e warto sprawdzi***263; molexy - wtyczki od zasilania
no i ta ta***347;ma... dobrze by by***322;o j***261; sprawdzi***263;
Stary 09.07.2007, 22:49   #13
morfeusz5
Prezesik dzi***281;ki sprawdze co moge i napisze co uda***322;o mi si***281; zdzia***322;a***263;.
Stary 10.07.2007, 15:29   #14
morfeusz5
Unhappy Pomocy
Pomocy. Zainstalowa***322;em Force Aspi 1.7, sprawdzi***322;em ustawienia DMA ( DMA je***347;li dost***281;pne, ULTRA DMA tryb 2 ) i nagra***322;em p***322;yte audio. Przy pr***243;bie nagrania CD z danymi nast***261;pi***322; reset nagrywarki. Odinstalowa***322;em kan***322;y IDE i nic nie pomog***322;o. Reset nagrywarki = zawieszenie systemu. Co sie dzieje? Czy nagrywarka powinna by***263; na kanale Primary czy na Slave? Z wiadomych powod***243;w nie sprawdza***322;em ta***347;m.
Stary 10.07.2007, 16:07   #15
NeoFighter
nagrywarka powinna byc na master, najlepiej jako jedyne urzadzenie na tasmie
jakiez to sa "wiadome" powody nie sprawdzania tasm??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:02.
