Stary 17.07.2006, 15:29   #1
lee99
DrBackup
Avatar użytkownika lee99
Data rejestracji: 28.05.2005
lee99 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Angry Problem z Nec ND 4571A
Mam taki problem z tą nagrywarką że jak próbuje wypalić płytę cdr w TAO to na dzień dobry dostaje komunikat że brak fiksacji sesji, kalibracji mocy itp. a nagrywarka niezaczęła jeszcz na dobre nagrywać, dzieje się to w momencie pojawienia się zapełnienia bufora do poziomu 9%!! Płyty cd nagrywa dobrze w DAO.
Ponadto mam problem ze sformatowaniem płyt dvdram od windows xp sp2.
Po bardzo długim bardzo bardzo...formatowaniu do FAT32 pokazuje się komunikat że niemożna dokończyć formatowania płyty. Ponadto jak chcę płytę dvdram nagrać pod nero normalnie jak każdą inną płytę dvd to owszem niby zaczyna ją wypalać ale poziom bufora nagrywarki jest na poziomie 4%!! i prędkość nagrywania na poziomie 1,2 kB/s przy płycie Verbatim 3x
Normalne dvdrw czy dvdr nagrywa normalnie tak że niewiem o co tu chodzi z tą nagrywarką.
Poniżej log z nero dotyczący cdr TAO:
lee99
Company
1A25-0806-7130-1281-9670-3469
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-4571A> Version: 1-01 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-4571A >Version: 1-01 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-4571A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-4571A H: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 104MB (106704kB)
Memory in use : 89 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
17.7.2006
CD-ROM (ISO)
14:17:38 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : FALSE
14:17:38 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3012
Włączono System ochrony zapisu
14:17:39 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
14:17:39 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
14:17:39 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-4571A running
14:17:39 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
14:17:39 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
14:17:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 222772 ( 49:32.22)
14:17:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
14:17:39 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: _NEC DVD_RW ND-4571A
14:17:39 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
14:17:39 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 222773 (222773) = #222773/49:30.23
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 222771 blocks [_NEC DVD_RW ND-4571A]
14:17:39 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-4571A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 456546304, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
222773 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:17:39 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 222773 -> 222771.
14:17:39 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
14:17:39 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
14:17:39 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
14:17:39 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
14:17:39 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
14:17:39 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 24x (3*600 KB/s)
14:17:39 #21 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
H: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
Buffer x03056400: Len x4000
14:17:39 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
14:17:39 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21840
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
14:18:40 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
H: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 FF FF FF 73 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x03730000: Len x10000
0x8A C3 AF 3B CF FC 1F E4 EF DF BD 9E BD C9 87 DC
0xA9 EC 65 F9 74 D3 2F 9D 90 53 CA 85 76 FB BE 4C
0x62 88 50 94 30 12 FD 64 C7 D7 EC FA EA FE D9 61
14:18:40 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
H: _NEC DVD_RW ND-4571A
14:18:40 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
14:18:40 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:18:41 #28 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
14:18:41 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
14:18:41 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16608
<_NEC DVD_RW ND-4571A > start Close Session
14:18:41 #31 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
H: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 04
14:18:41 #32 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 249
Session fixation error
14:18:41 #33 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
14:18:41 #34 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
14:18:41 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 24x (3*600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 23:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 2006-05-16 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
NEC ND 4571A@1.02BT+RPC1(Nówka z serwisu od 2008/02/25 ) oraz GH20LS10@FL01(+riplock patch) R.I.P. SAMSUNG SH-224GB@SB00 (od 2017/01/06 )
Ostatnio zmieniany przez lee99 : 17.07.2006 o godz. 15:33
lee99 jest offline
Stary 17.07.2006, 19:47   #2
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
czy tu czasem nie powinno by***263; aspi ?
ps. pod Liteon'em da sie nagra***263; w TAO ?
rork jest offline
Stary 17.07.2006, 20:21   #3
lee99
DrBackup
aspi nigdy nie doinstalowywalem i bylo ok korzystam z tego aspi w nero pod windows xp sp2, pod liteonem płyty cd nagrywaly sie w TAO niemniej jednak nagrywarka liteona padła i dzisiaj pojechała do serwisu....jakaś czarna seria poza tym jedna z 3 płyt dvdram sformatowała sie więc w sumie to trudno mi jest stwierdzić o co tu chodzi
lee99 jest offline
Stary 17.07.2006, 20:46   #4
suchyjastrzab
noob
Avatar użytkownika suchyjastrzab
Data rejestracji: 19.12.2005
suchyjastrzab zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez lee99
Memory in use
Co Ty wyprawiasz na tym kompie?
Grasz w coś w czasie nagrywania?
"Windows is a 32-bit extension to a 16-bit graphical shell for an 8-bit operating system originally coded for a 4-bit microprocessor by a 2-bit company that can't stand 1 bit of competition"
suchyjastrzab jest offline
Stary 17.07.2006, 21:10   #5
lee99
DrBackup
Tak jeszcze niepróbowałem może czas spróbować ;P Mnie tyle windows zużywa czasem, potem się samo czyści ram i jest wolne różnie 300-500 MB
Może czas spróbować odpale se Pray zobacze jak się gra podczas wypalania hehe
lee99 jest offline
Stary 17.07.2006, 21:46   #6
suchyjastrzab
noob
Tzn. ***380;e masz co***347; nie halo z sysem.
Ja przy uruchomionej Operze, BitComecie, GG, NOD32 i Foobarze mam 650MB wolnej pami***281;ci przy 1GB RAM.
Powyrzucaj ***347;mieci z autostartu, zajrzyj do msconfiga...
Stary 17.07.2006, 22:43   #7
lee99
DrBackup
ale ja mam NIS i NSW poza tym emule mi zjada od cholery ramu a co do opery to całą pamięć mam ustawioną na pamięć w ramie więc dlatego tak jest.
lee99 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:14.
