Stary 19.03.2006, 01:34   #1
boria
Data rejestracji: 18.03.2006
boria w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z OptoRite DD0401
Mam problem z nagrywarką DVD OptoRite DD0401. Jest "martwa". Nie rozpoznaje jej bios, nie wysuwa sie tacka ani nie mrugaja diody. Czy mozna do niej wgrac bios, który ja przywroci do "życia".
boria jest offline
Stary 19.03.2006, 15:53   #2
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Je***347;li nie ma zadnych oznak ***380;ycia to nic z nia nie zrobisz niestety.
ps. zasilanie napewno pod***322;***261;czone ;>
rork jest offline
Stary 19.03.2006, 16:23   #3
boria
Kabel zasilający na pewno jest podłączony . Znalazłem w necie taka procedurę wgrywania biosu do pdnietego napędu jednak chciałem się zapytać czy ktoś już próbował naprawić napęd w ten sposób.
"To USE THIS YOUR DRIVE SHOULD BE COMPLETY DEAD. NO LIGHTS, NO EJECT, ETC.
If you can't get past the drive detection disconnect power and plug it back in
at the first screen it'll tell you when
just place a floppy in the drive and run DD0401_RESCUE.EXE it
will format the disk and copy the files to it and then reboot
If it appears that the recovery is not working or that the computer
is not doing anything, please wait for about 10 minutes.
This is important...Mine stated something about "Flashing started"
and it would access my A: drive every 3 seconds or so.
Just let it run and do it's thing. In about 10 minutes or so,
it will say "Complete" or something similar.
Take the recovery disk out and reboot.
You should have power and the drive should be flashed to 120E firmware. Give it a shot. =)"
Czy ktoś może przechodził prze to samo
boria jest offline
Stary 26.04.2006, 15:13   #4
konradkk
Avatar użytkownika konradkk
Data rejestracji: 26.04.2006
konradkk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
U mnie jest inaczej bios widzi system widzi ale nie działa dioda i nie wysywa się tacka pmocy!
konradkk jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:24.
