Stary 27.01.2015, 15:55   #1
chuckchimney
Data rejestracji: 06.12.2014
chuckchimney niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Poszukuję firmware w postaci bin do tego napędu!
Istnieje możliwość zrobienia bin z exe?
Można ihas C do plextora przy uźyciu firmware exe?
Mam właśnie ihasa C. I chcę zrobić crossflash do plextora.
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 15.02.2015 o godz. 21:15
chuckchimney jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2015, 21:18   #2
Napisany przez chuckchimney Podgląd Wiadomości
Musisz mieć prawidłowo zrobiony flash od Plextora oczywiście nie żadnym Flash Utility bo zgrywa śmiecie w sprzętach z pamięcią 1MB albo znaleźć gdzieś taki zrzut prawidłowo zrobiony.
Oczywiście przy wgraniu nieprawidłowo zrobionym zrzucie napęd wylatuje w kosmos bez żadnej nadziei na ratunek.
Wgranie polega na odblokowaniu oficjalnego instalatora Plextora i wgraniu softu metodą unlocked flasher .
Nie można za pomocą exe. nawet jak odblokujesz i spróbujesz wgrać to napęd się wysypie i do widzenia
Crossflash do Plextor PX-891SA można zrobić z LiteOn iHAS 122 C\322C\124 C \324C ale nie można z LiteOn iHAS 524 C
Stary 15.02.2015, 22:37   #3
chuckchimney
Dzięki za pomoc, ale napęd udało mi się sprzedać i jeszcze na tym zarobić.
Stary 03.12.2015, 10:09   #4
REGIK
Data rejestracji: 03.12.2015
REGIK w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Crossflash Asus DRW-24B5ST do Plextor PX-891SA
Posiadam ASUS'a DRW-24B5ST chciałbym zrobić w nim crossflash do Plextora PX-891SA bardzo proszę o pomoc.
Udało mi się znaleść jedynie instalator firmware'u w postaci pliku wykonywalnego PX-891SA_1.06.exe nie moge nigdzie znaleść firmware'u w bin.
Z góry dziękuje za pomoc i ewentualne sugestie
REGIK jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.12.2015, 15:44   #5
Napisany przez REGIK Podgląd Wiadomości
Poszedł firmware bin. na PW ...
Tu masz przykłady crossflash do Plextor PX-891SA najnowszymi wersjami softu od C0deKing
EEPROM Utility v6.2.0 SE
Flash Utility v7 for PLDS
lub instalujesz firmware bin za pomocą odblokowanego instalatora..
Stary 30.07.2018, 15:08   #6
melloon
Data rejestracji: 30.07.2018
melloon w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pod***322;***261;cz***281; si***281; - te***380; potrzebuj***281; plik w formacie bin.
Mam DH16ACSH i chcia***322;bym scrossowa***263; na PX-891SA...
melloon jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.07.2018, 06:49   #7
Napisany przez melloon Podgląd Wiadomości
Podłączę się - też potrzebuję plik w formacie bin.
Mam DH16ACSH i chciałbym scrossować na PX-891SA...
poszło na PW .
Stary 31.07.2018, 07:51   #8
melloon
Dzi***281;kuj***281;, ale co***347; robi***281; nie tak.
Eeprom odczytany, ori flash te***380;.
Flash Utility 7.0.2 przy próbie wgrania zawiesza nap***281;d (***347;wieci led na sta***322;e)
i tyle...
Prosz***281; o pomoc
Stary 31.07.2018, 09:17   #9
Dziękuję, ale coś robię nie tak.
Eeprom odczytany, ori flash też.
Flash Utility 7.0.2 przy próbie wgrania zawiesza napęd (świeci led na stałe)
i tyle...
Proszę o pomoc
Jaki system ?
Daj screen wszystkiego co dokładnie robisz ...
Czy otwiera się instalator v2.3.46 ?
Flash Utility v7 for PLDS uruchamiasz jako administrator ?
Stary 31.07.2018, 10:17   #10
melloon
System to XP, FU 6.0.1 zawiesza nap***281;d przy próbie flashowania, FU 7.2.0 nie robi nic, uruchamia si***281; V2.3.46 i natychmiast ko***324;czy prac***281;, zostaje komunikat "Flasher ended".
Stary 31.07.2018, 11:23   #11
System to XP, FU 6.0.1 zawiesza napęd przy próbie flashowania, FU 7.2.0 nie robi nic, uruchamia się V2.3.46 i natychmiast kończy pracę, zostaje komunikat "Flasher ended".
FU 6.0.1 nie ma wsparcia dla tego napędu ..normalne że nie wgra ...
FU 7.2.0... nie wiem w czym jest problem ale wygląda że program w takiej konfiguracji nie pracuje \uruchamia poprawnie flasher V2.3.46 który umożliwia zapis poprawny firmware Plextor PX-891SA 1.06.
Spróbuj wgrać DosFlash V2.0 lub fabrycznym flasher.... przenieś myszką plik firware 1.06 bin na fabryczny instalator exe ... powinien wystartować flasher i powinna się dać uruchomić instalacja ...
https://www.cdrinfo.pl/bios/16225170652
Stary 31.07.2018, 12:10   #12
melloon
Oryginalny program nie uruchamia***322; si***281; - nie rozpoznawa***322; nap***281;du, ale DosFlash poradzi***322; sobie. Teraz identyfikuje si***281; jako PX-891SA, ale nie odczytuje p***322;yt. Checksum nie pomaga.
EDIT:
FU nie identyfikuje rozmiaru i typu flash:
EDIT2:
SUKCES !
Nie wiem dlaczego, ale do***347;***263; znacznie ró***380;ni***322;y si***281; odczyty eeproma przed i po flashowaniu.
Przywróci***322;em oryginalny eeprom, checksum i wszystko dzia***322;a.
Ostatnio zmieniany przez melloon : 31.07.2018 o godz. 13:18
Stary 31.07.2018, 14:05   #13
Oryginalny program nie uruchamiał się - nie rozpoznawał napędu, ale DosFlash poradził sobie. Teraz identyfikuje się jako PX-891SA, ale nie odczytuje płyt. Checksum nie pomaga.
EDIT:
EDIT2:
SUKCES !
Nie wiem dlaczego, ale dość znacznie różniły się odczyty eeproma przed i po flashowaniu.
Przywróciłem oryginalny eeprom, checksum i wszystko działa.
Dziękuję
Najpewniej uszkodziłeś Eeprom jak próbowałeś wgrać poprzez Flash Utility 6.0.1 ...... i miałeś bardzo dużo szczęścia ...
Stary 31.07.2018, 14:45   #14
melloon
Wydaje mi si***281; ***380;e sta***322;o si***281; to pó***380;niej, bo odczytywa***322;em eeprom wiele razy i dopiero ostatnie odczyty si***281; ró***380;ni***261;, ale to ju***380; nieistotne. Dobrze ***380;e posz***322;o tak, bo musia***322;bym rozbiera***263; nap***281;d :-)
Dzi***281;ki raz jeszcze
Opcje związane z dyskusją
Tryby wyświetlania
Potrzebny firmware w wersji Bin do Ihas124 adamasko71 Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 10 11.02.2011 08:58
Potrzebny Lite-on DH-20A3H firmware BIN. czary2mary Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 2 16.07.2009 09:59
Firmware dla Hivision 3S167 w wersji bin fikol1 Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 7 23.05.2006 19:12
Szukam firmware w postaci hex lub bin do GCE-8481B bigkris Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 2 28.01.2005 13:16
Mam PX 708a. Mogę firmware do PX 712a? Dariusz Jacek Napędy optyczne DVD 0 09.12.2004 10:50
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:15.
