| Nagrywanie w Linuksie, Mac OS i innych alternatywnych OS-ach Forum poświęcone nagrywaniu płyt pod Linuksem i wszelkim problemom z tym związanych. |
Data rejestracji: 29.03.2005
Problem z nagrywaniem DVD
Witam,
Mam problem z nagrywaniem płyt DVD+R na mojej nagrywarce LITE-ON SOHW-1673S[JS05]. Przez jakiś czas od azkupu w zeszłym roku wszystko było ok, potem miałem przerwę w nagrywaniu DVD+RW, bo nie miałem takiej potrzeby i po ok. 0,5 roku potrzebowałem nagrać płytkę i wyskakuje mi błąd... Druga próba, nośnik również TDK DVD+R i się udało ... Dzisiaj chciałem nagrać płytkę i wyskakuje mi taki błąd w k3b: Kod:
System
K3b Version: 0.12
KDE Version: 3.4.2
QT Version: 3.3.4
Kernel: 2.6.12-12mdk
Devices
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S JS05 (/dev/hdd, ) at /mnt/cdrom [CD-R; CD-RW; CD-ROM; DVD-ROM; DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM; DVD-R sekwencyjna; DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania; DVD-RW sekwencyjny; DVD+RW; DVD+R; DVD+R dwuwarstwowa; CD-ROM; CD-R; CD-RW] [Sesja naraz (SAO); TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; Surowe/R16; Surowe/R96P; Surowe/R96R; Ograniczone zastępowanie]
K3b
Size of filesystem calculated: 1076823
Used versions
mkisofs: 2.1.1a03
growisofs: 5.21
growisofs
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdd obs=32k seek=0'
/dev/hdd: "Current Write Speed" is 16.4x1385KBps.
0/2205333504 ( 0.0%) @0x, remaining ??:??
:-( unable to WRITE@LBA=0h: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
growisofs command:
/usr/bin/growisofs -Z /dev/hdd=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:1076823 -dvd-compat -speed=16
mkisofs
1076823
/usr/bin/mkisofs: Connection reset by peer. cannot fwrite 32768*1
mkisofs command:
/usr/bin/mkisofs -gui -graft-points -volid K3b data project -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2005 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bSFnDSb.tmp -rational-rock -hide-list /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bWccirc.tmp -joliet -hide-joliet-list /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bssyQMb.tmp -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bD1Td6a.tmp
Kod:
$ sudo tail /var/log/messages Apr 17 20:18:43 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode Apr 17 20:18:43 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode Apr 17 20:18:45 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode Apr 17 20:18:45 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode Apr 17 20:18:48 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode Apr 17 20:18:48 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode Apr 17 20:18:50 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode Apr 17 20:18:50 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode Apr 17 20:18:52 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode Apr 17 20:18:52 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode Kod:
$ dvd+rw-mediainfo /dev/hdd INQUIRY: [LITE-ON ][DVDRW SOHW-1673S][JS05] GET [CURRENT] CONFIGURATION: Mounted Media: 1Bh, DVD+R Media ID: CMC MAG/M01 Current Write Speed: 16.0x1385=22160KB/s Write Speed #0: 16.0x1385=22160KB/s Write Speed #1: 12.0x1385=16620KB/s Write Speed #2: 8.0x1385=11080KB/s Write Speed #3: 6.0x1385=8310KB/s GET [CURRENT] PERFORMANCE: Write Performance: 6.4x1385=8864KB/s@[0 -> 0] Speed Descriptor#0: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@16.0x1385=22160KB/s Speed Descriptor#1: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@12.0x1385=16620KB/s Speed Descriptor#2: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@8.0x1385=11080KB/s Speed Descriptor#3: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@6.0x1385=8310KB/s READ DVD STRUCTURE[#0h]: Media Book Type: A1h, DVD+R book [revision 1] Legacy lead-out at: 2295104*2KB=4700372992 READ DISC INFORMATION: Disc status: blank Number of Sessions: 1 State of Last Session: empty Number of Tracks: 1 READ TRACK INFORMATION[#1]: Track State: blank Track Start Address: 0*2KB Next Writable Address: 0*2KB Free Blocks: 2295104*2KB Track Size: 2295104*2KB ROM Compatibility LBA: 262144 READ CAPACITY: 1*2048=2048 Myślałem, że może to przez zakurzenie, ale wyczyściłem napęd płytą czyszczącą dwa razy:/ Logi powinny być podobne do tych co nagrywałem pierwszy raz płytkę, bo ona nie zaczęła się nagrywać więc spróbowałem jeszcze raz ![]() Może zrobić update firmware-u ? MamJS05 a jest już JS0D... Co o tym sądzicie? Może nie należy robić update-u ? Może zrobić, sam już nie wiem... Pozdrawiam I wyczekuję na odpowiedź Entereczek |
Data rejestracji: 22.08.2004
1. Czyszczenie nap***281;du p***322;yt***261; czyszcz***261;c***261; nie jest dobrym rozwi***261;zaniem
2. Aktualizuj frimware czym pr***281;dzej (mo***380;na z poziomu Linux'a poprzez wine, ale przez windows bezpieczniej) I daj zna***263; czy pomog***322;o, jak nie to, nie zaszkodzi zaktualizowa***263; K3B do najnowszej wersji jak i g***322;***243;wne biblioteki programu
Zrobiłbymto, ale to, ale na razie mam problem z hdd, bo muszę stworzyć od nowa fstab -
![]() Jak zrobię to odpiszę czy się udało
Sflashowa***322;em na kompie brata (Win) i juz jest ok!
Wielkie dzi***281;ki! |
A miało być tak pięknie
![]() Dzisiaj nagrywam płytkę DVD+R TDK-a - ten sam cake i sru - to samo ![]() Kod:
System
K3b Version: 0.12
KDE Version: 3.4.2
QT Version: 3.3.4
Devices
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S JS0D (/dev/hdc, ) at /mnt/cdrom [CD-R; CD-RW; CD-ROM; DVD-ROM; DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM; DVD-R sekwencyjna; DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania; DVD-RW sekwencyjny; DVD+RW; DVD+R; DVD+R dwuwarstwowa; CD-ROM; CD-R; CD-RW] [Sesja naraz (SAO); TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; Surowe/R16; Surowe/R96P; Surowe/R96R; Ograniczone zastępowanie]
K3b
Size of filesystem calculated: 1429900
Used versions
mkisofs: 2.1.1a03
growisofs: 5.21
growisofs
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdc obs=32k seek=0'
/dev/hdc: "Current Write Speed" is 16.4x1385KBps.
0/2928435200 ( 0.0%) @0x, remaining ??:??
growisofs command:
/usr/bin/growisofs -Z /dev/hdc=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:1429900 -dvd-compat -speed=16
mkisofs
1429900
mkisofs command:
/usr/bin/mkisofs -gui -graft-points -volid MONK -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2005 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bzoycDb.tmp -rational-rock -hide-list /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bRWaxJa.tmp -joliet -hide-joliet-list /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bQyyBRb.tmp -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bJmLuSa.tmp
Kod:
Apr 23 14:04:21 pingwinek kernel: cdrom: This disc doesn't have any tracks I recognize!
Apr 23 14:04:31 pingwinek kernel: SCSI subsystem initialized
Apr 23 14:04:34 pingwinek hald[3316]: Timed out waiting for hotplug event 1035. Rebasing to 1069
Apr 23 14:06:23 pingwinek kernel: hdc: DMA timeout retry
Apr 23 14:06:23 pingwinek kernel: hdc: timeout waiting for DMA
Apr 23 14:06:23 pingwinek kernel: hdc: status timeout: status=0xd0 { Busy }
Apr 23 14:06:23 pingwinek kernel: ide: failed opcode was: unknown
Apr 23 14:06:23 pingwinek kernel: hdc: drive not ready for command
Apr 23 14:06:23 pingwinek kernel: hdc: ATAPI reset complete
![]() Crossflashować na 1693S? DVD+RW-MEDIAINFO na uszkodzonej płycie: Kod:
INQUIRY: [LITE-ON ][DVDRW SOHW-1673S][JS0D] GET [CURRENT] CONFIGURATION: Mounted Media: 1Bh, DVD+R Media ID: CMC MAG/M01 Current Write Speed: 16.0x1385=22160KB/s Write Speed #0: 16.0x1385=22160KB/s Write Speed #1: 12.0x1385=16620KB/s Write Speed #2: 8.0x1385=11080KB/s Write Speed #3: 6.0x1385=8310KB/s GET [CURRENT] PERFORMANCE: Write Performance: 6.4x1385=8864KB/s@[0 -> 0] Speed Descriptor#0: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@16.0x1385=22160KB/s Speed Descriptor#1: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@12.0x1385=16620KB/s Speed Descriptor#2: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@8.0x1385=11080KB/s Speed Descriptor#3: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@6.0x1385=8310KB/s READ DVD STRUCTURE[#0h]: Media Book Type: A1h, DVD+R book [revision 1] Legacy lead-out at: 2295104*2KB=4700372992 READ DISC INFORMATION: Disc status: blank Number of Sessions: 1 State of Last Session: empty Number of Tracks: 1 READ TRACK INFORMATION[#1]: Track State: blank Track Start Address: 0*2KB Next Writable Address: 0*2KB Free Blocks: 2295104*2KB Track Size: 2295104*2KB ROM Compatibility LBA: 262144 READ CAPACITY: 1*2048=2048 Kod:
INQUIRY: [LITE-ON ][DVDRW SOHW-1673S][JS0D] GET [CURRENT] CONFIGURATION: Mounted Media: 1Bh, DVD+R Media ID: CMC MAG/M01 Current Write Speed: 16.0x1385=22160KB/s Write Speed #0: 16.0x1385=22160KB/s Write Speed #1: 12.0x1385=16620KB/s Write Speed #2: 8.0x1385=11080KB/s Write Speed #3: 6.0x1385=8310KB/s GET [CURRENT] PERFORMANCE: Write Performance: 6.4x1385=8864KB/s@0 -> 15.4x1385=21328KB/s@2153503 Speed Descriptor#0: 00/2153503 R@7.7x1385=10664KB/s W@16.0x1385=22160KB/s Speed Descriptor#1: 00/2153503 R@7.7x1385=10664KB/s W@12.0x1385=16620KB/s Speed Descriptor#2: 00/2153503 R@7.7x1385=10664KB/s W@8.0x1385=11080KB/s Speed Descriptor#3: 00/2153503 R@7.7x1385=10664KB/s W@6.0x1385=8310KB/s READ DVD STRUCTURE[#0h]: Media Book Type: A1h, DVD+R book [revision 1] Legacy lead-out at: 2153504*2KB=4410376192 READ DISC INFORMATION: Disc status: complete Number of Sessions: 1 State of Last Session: complete Number of Tracks: 1 READ TRACK INFORMATION[#1]: Track State: invisible Track Start Address: 0*2KB Free Blocks: 0*2KB Track Size: 2153504*2KB ROM Compatibility LBA: 262144 FABRICATED TOC: Track#1 : 14@0 Track#AA : 14@2153504 Multi-session Info: #1@0 READ CAPACITY: 2153504*2048=4410376192 |
Data rejestracji: 13.01.2004
daj
cdrecord -scanbus i wynik mam wra***380;enie ***380;e nie***322;aduje ci na czas SCSI i sta problem z DMA lub wog***243;le nie ***322;aduje DMA
FreeBSD 6.2-RELEASE czasami zapyziały Win_Shit XP (jak musze ) ale wole nie musiec....![]()
Kod:
# cdrecord -scanbus
Cdrecord-Clone 2.01.01a03-dvd (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2005 Jörg Schilling
Note: This version is an unofficial (modified) version with DVD support
Note: and therefore may have bugs that are not present in the original.
Note: Please send bug reports or support requests to warly at mandriva.com.
Note: The author of cdrecord should not be bothered with problems in this version.
Linux sg driver version: 3.5.33
Using libscg version 'schily-0.8'.
scsibus0:
0,0,0 0) 'ICSI ' 'IC1210 CF' '1.6E' Removable Disk
0,1,0 1) *
0,2,0 2) *
0,3,0 3) *
0,4,0 4) *
0,5,0 5) *
0,6,0 6) *
0,7,0 7) *
Podpowiem, że to co jest pod 0,0,0 to "wielorodzajowy" czytnik kart ;PPodpiąłem nagrywarkę pod komp brata z Windowsem 2000 i sytuacja podobna - część płyt nagrywa, część nie
PO CROSSFLASHU na SOHW-1693S :
przed nagrywaniem w wyniku lsmod: ide_cd 37892 3 w czasie nagrywania ide_cd 37892 1 to jest jedyne co si***281; r***243;***380;ni***322;o(por***243;wnywa***322;em cmp ) |
#9 | |
WIEC JAK CHCESZ NAGRYWAC ZA POMOCA SCSI ??
#10 | |
#11 |
Odkry***322;em, ***380;e po wypi***281;ciu czytnika kart pojawia si***281; w miejscu 1,0,0 nap***281;d...
Kod:
$ sudo cdrecord -scanbus
Cdrecord-Clone 2.01.01a03-dvd (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2005 J***246;rg Schilling
scsidev: 'ATA'
devname: 'ATA'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
# Warning: Using ATAPI via /dev/hd* interface. Use dev=ATA:X,Y,Z or dev=/dev/hdX
Linux sg driver version: 3.5.27
scsibus1:
1,0,0 100) 'LITE-ON ' 'DVDRW SOHW-1693S' 'KC4B' Removable CD-ROM
1,1,0 101) *
1,2,0 102) *
1,3,0 103) *
1,4,0 104) *
1,5,0 105) *
1,6,0 106) *
1,7,0 107) *
#12 |
to teraz powinno latac .. a jesli nie lata to jednak moze cos z tym napedem ?
#13 |
Dzi***347; pr***243;bowa***322;em nagra***263; ju***380; bez czytnika kart i to samo wi***281;c chyba nagrywara jest uszkodzona
a szkoda
#14 | |
Data rejestracji: 12.05.2005
#15 | |
Data rejestracji: 24.01.2005
Moze troche glupie pytania, ale czy... 1. taka sytuacja jest na roznych nosnikach? 2. sprawdzales jak nagrywaja sie plyty cdr? 3. testowales nagrywarke na innym komputerze? |
