| entereczek |
17.04.2006 20:45 |
Problem z nagrywaniem DVD
Witam,
Mam problem z nagrywaniem płyt DVD+R na mojej nagrywarce LITE-ON SOHW-1673S[JS05]. Przez jakiś czas od azkupu w zeszłym roku wszystko było ok, potem miałem przerwę w nagrywaniu DVD+RW, bo nie miałem takiej potrzeby i po ok. 0,5 roku potrzebowałem nagrać płytkę i wyskakuje mi błąd... Druga próba, nośnik również TDK DVD+R i się udało ... Dzisiaj chciałem nagrać płytkę i wyskakuje mi taki błąd w k3b:
Kod:
System
K3b Version: 0.12
KDE Version: 3.4.2
QT Version: 3.3.4
Kernel: 2.6.12-12mdk
Devices
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S JS05 (/dev/hdd, ) at /mnt/cdrom [CD-R; CD-RW; CD-ROM; DVD-ROM; DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM; DVD-R sekwencyjna; DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania; DVD-RW sekwencyjny; DVD+RW; DVD+R; DVD+R dwuwarstwowa; CD-ROM; CD-R; CD-RW] [Sesja naraz (SAO); TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; Surowe/R16; Surowe/R96P; Surowe/R96R; Ograniczone zastępowanie]
K3b
Size of filesystem calculated: 1076823
Used versions
mkisofs: 2.1.1a03
growisofs: 5.21
growisofs
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdd obs=32k seek=0'
/dev/hdd: "Current Write Speed" is 16.4x1385KBps.
0/2205333504 ( 0.0%) @0x, remaining ??:??
:-( unable to WRITE@LBA=0h: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
growisofs command:
/usr/bin/growisofs -Z /dev/hdd=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:1076823 -dvd-compat -speed=16
mkisofs
1076823
/usr/bin/mkisofs: Connection reset by peer. cannot fwrite 32768*1
mkisofs command:
/usr/bin/mkisofs -gui -graft-points -volid K3b data project -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2005 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bSFnDSb.tmp -rational-rock -hide-list /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bWccirc.tmp -joliet -hide-joliet-list /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bssyQMb.tmp -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /home/entereczek/tmp/kde-entereczek/k3bD1Td6a.tmp
Kod:
$ sudo tail /var/log/messages
Apr 17 20:18:43 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode
Apr 17 20:18:43 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode
Apr 17 20:18:45 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode
Apr 17 20:18:45 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode
Apr 17 20:18:48 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode
Apr 17 20:18:48 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode
Apr 17 20:18:50 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode
Apr 17 20:18:50 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode
Apr 17 20:18:52 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xfa not allowed with write-mode
Apr 17 20:18:52 pingwinek kernel: SCSI-CMD Filter: 0xdf not allowed with write-mode
Kod:
$ dvd+rw-mediainfo /dev/hdd
INQUIRY: [LITE-ON ][DVDRW SOHW-1673S][JS05]
GET [CURRENT] CONFIGURATION:
Mounted Media: 1Bh, DVD+R
Media ID: CMC MAG/M01
Current Write Speed: 16.0x1385=22160KB/s
Write Speed #0: 16.0x1385=22160KB/s
Write Speed #1: 12.0x1385=16620KB/s
Write Speed #2: 8.0x1385=11080KB/s
Write Speed #3: 6.0x1385=8310KB/s
GET [CURRENT] PERFORMANCE:
Write Performance: 6.4x1385=8864KB/s@[0 -> 0]
Speed Descriptor#0: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@16.0x1385=22160KB/s
Speed Descriptor#1: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@12.0x1385=16620KB/s
Speed Descriptor#2: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@8.0x1385=11080KB/s
Speed Descriptor#3: 00/0 R@3.2x1385=4432KB/s W@6.0x1385=8310KB/s
READ DVD STRUCTURE[#0h]:
Media Book Type: A1h, DVD+R book [revision 1]
Legacy lead-out at: 2295104*2KB=4700372992
READ DISC INFORMATION:
Disc status: blank
Number of Sessions: 1
State of Last Session: empty
Number of Tracks: 1
READ TRACK INFORMATION[#1]:
Track State: blank
Track Start Address: 0*2KB
Next Writable Address: 0*2KB
Free Blocks: 2295104*2KB
Track Size: 2295104*2KB
ROM Compatibility LBA: 262144
READ CAPACITY: 1*2048=2048
Czy ktoś się już z takim czymś spotkał? Co pomoże?
Myślałem, że może to przez zakurzenie, ale wyczyściłem napęd płytą czyszczącą dwa razy:/
Logi powinny być podobne do tych co nagrywałem pierwszy raz płytkę, bo ona nie zaczęła się nagrywać więc spróbowałem jeszcze raz :)
Może zrobić update firmware-u ?
MamJS05 a jest już JS0D...
Co o tym sądzicie? Może nie należy robić update-u ? Może zrobić, sam już nie wiem...
I wyczekuję na odpowiedź
Entereczek
