-   Inne (https://forum.cdrinfo.pl/f36/)
-   -   Emulator Dolphin 4.0 (https://forum.cdrinfo.pl/f36/emulator-dolphin-4-0-a-96629/)
M@X 31.08.2017 14:30
Zmień port wirtualnego kontrolera - ten patent działa podobno w "The Twin Snakes". Wtedy Mantis nie będzie umiał czytać Ci w myślach a więc i przewidywać Twoich ruchów i robić uników.
DejaVu 31.08.2017 13:58
Z mantisem walczymy w bibliotece to oczywiste , na zamieszczonym wyżej zrzucie stoję za kolumną koło damskiego wc gdzie czaję się na Meryl :> i pisz proszę po polskiemu bo ja obcych języków nie znam :ysz:
Berion 31.08.2017 13:35
Skończyłem na PSX i nie przypominam sobie żadnej walki z Mantisem w tym miejscu... W bibliotece to było, gdzie indziej tylko się pojawiał w formie liczonych scenek. No chyba że w remake'u to zmienili, trzeba M@X'a zapytać, on ma świra na punkcie serii MG i MGS. :D Może nawet zostawili trik z PSX'a gdzie można było go krzywdzić drugim joypadem.
Ale moim zdaniem łatwiej jest sprawdzić czy gra poprawnie działa na najnowszej stabilnej wersji... Poza tym używasz sztucznego firmware HLE, sprawdź na oryginalnym.
DejaVu 31.08.2017 13:19
cza znaleźć sposób aby pokonać mantisa bez termalnych gogli :ysz:
A youkai of love 31.08.2017 12:22
The backdrop of the codec screen that zooms in on Snake requires XFB set to real. While VirtualXFB will display it correctly after setting it to RealXFB, this only lasts for one loading zone, then you would have to toggle RealXFB again to make VirtualXFB work again. In order to avoid the bug altogether, enable RealXFB. This is a minor defect, and enabling RealXFB causes the game to render at native resolution, so use at your own discretion.
To samo z thermal googles. xD
Berion 31.08.2017 11:43
Napisany przez DejaVu (Post 1389431)
Najnowsza wersja 5.0 u mnie nie działa :ysz: po instalacji pisze ''brak biblioteki dll''
To doinstaluj "biblioteki dll", których brak.
tylko w mgs ts mam ten ekran co przez gogle nic nie widzę.
Nie jest łatwo uzyskać efekt noktowizora/czujnika ciepła. Nie wiem jak to wygląda w TS, być może deweloper użył czegoś nieudokumentowanego lub po prostu czegoś co nie jest jeszcze emulowane w tymże emulatorze.
OGL i ten sprzęt co wspiera 3.0+ ??
OpenGL. Musisz mieć kartę graficzną, na której będzie działać wersja 3.0 lub nowsze.
szczuru 30.08.2017 13:09
Spróbuj jeszcze to doinstalować ;)
https://support.microsoft.com/en-us/...ime-in-windows
DejaVu 30.08.2017 12:53
Ilość załączników: 2
Napisany przez Haker120 (Post 1389453)
@DejaVu, a pomyślałeś żeby zainstalować to na problem z dllkami? xD Link.
Nie rozumiem :ysz: ale podczas instalacji te C++ mam zaznaczone , a po zainstalowaniu i kliknięciu w exe jest błąd:
p.s ze starszą wersją nie mam takich problemów , tylko z goglami w grze co nic nie widzę :> może do okulisty trzeba ;)
A youkai of love 30.08.2017 12:44
DejaVu 30.08.2017 12:19
Napisany przez szczuru (Post 1389442)
Poczytaj - port MGS2 na PC to żenada - poniżej zbiór fixów:
https://www.reddit.com/r/metalgearso...nce_vs_fix_pc/
:ysz: jak zechcę w to zagrać to mam ps2 a mam też tą grę na ps3 :jezyk:
szczuru 30.08.2017 09:42
Mam też MGS Substance na PC tam też na początku gry jak snejk skacze na statek z mostu to nic nie widać , coś tam też ustawiałem ale nie pamiętam co :hmm:
M@X 30.08.2017 08:24
Napisany przez Berion (Post 1389411)
Jest na macOS. ;)
Na macOS nie jestem zainteresowany - musiałbym się garbić nad laptopem, a nie lubię ;-]
DejaVu 30.08.2017 07:58
Najnowsza wersja 5.0 u mnie nie działa :ysz: po instalacji pisze ''brak biblioteki dll'' ponowna instalacja nic nie daje :sciana: wersja 4.0 działa u mnie dobrze z innymi grami , tylko w mgs ts mam ten ekran co przez gogle nic nie widzę .Mam też MGS Substance na PC tam też na początku gry jak snejk skacze na statek z mostu to nic nie widać , coś tam też ustawiałem ale nie pamiętam co :hmm: A co to te OGL i ten sprzęt co wspiera 3.0+ ?? Mój PC dawno nie remontowany mam procek i5 2500k 3,30ghz grafikę GeForce gtx580 8GB RAM system win7
Berion 30.08.2017 00:28
Ja się nie znam, ale ta wersja jest antyczna więc lepiej skorzystać z najnowszej.
Tak samo z OGL, więc dobrze byłoby zmienić sprzęt na coś co wspiera 3.0+.
Jest na macOS. ;)
A youkai of love 29.08.2017 19:49
Po pierwsze, użyj wersji najnowszej, link. Po drugie, jak nie pomaga to trzeba ustawić to, link, masz w zakładce testing. U mnie na najnowszej wersji śmiga bez ustawiania czegokolwiek.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:04.
