Powrót   Forum CDRinfo.pl > Konsole > Konsole > Inne
Inne Tematy, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach.
Stary 08.05.2019, 18:03   #1
ps3ask
Data rejestracji: 13.01.2019
ps3ask zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zrobiłem to na jednej konsoli z uszkodzonym napędem, ale na drugiej z uszkodzonym napędem mam problem. W instrukcji jest napisane wyraźnie by dwukrotnie zainstalować firmware OFW 4.82, ja zainstalowałem raz a gdy chciałem drugi to mam błąd:
"Nie znaleziono odpowiednich danych do aktualizacji."
Sprawdzałem na dwóch pendrivach i w dwóch wejściach USB, ten sam problem - jak to obejść?
ps3ask jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.05.2019, 10:33   #2
Jolek
Avatar użytkownika Jolek
Data rejestracji: 02.09.2016
Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>
Napisany przez ps3ask Podgląd Wiadomości
Teoretycznie jeśli konsola ma uszkodzonym napędem to zazwyczaj jest problem z wgrywaniem FW.
Są noBD CFW ale do tego.. trzeba zazwyczaj mieć CFW.
Wgrywa się ten sam firmware dwa razy aby tzw ROS0 i ROS1 były takie same:
https://www.psdevwiki.com/ps3/Flash:ROS#ros1.
Więcej info o ROS:
https://www.psx-place.com/threads/wh...-2#post-173096.
Mi do głowy przychodzi tylko to co napisał youkai, czyli spróbować z recovery mode...
lub zrobić "coś" z napędem.
W jakim celu skoro działa mi 4.82, ale nie mogę ponownie zainstalować 4.82?
Możesz skoro masz OFW 4.82.
Jednakże oficjalnie wsparcie dla tego FW zostało porzucone ze względu na 4.84.2 HFW.
Więc np już nie uruchomisz tego exploitu poprzez internet (www.ps3xploit.com).
Nie wiem również jak wygląda wsparcie jakby coś poszło nie tak,
pewnie ktoś pomoże...
Jednakże jeśli masz jeszcze pliki w wersji 2.0 i np PC (miniweb) to nie powinieneś mieć problemu, jeśli konsola jest sprawna.
Gdzie tak jest napisane? Przeciez piszą, że na 4.84 działa tak jak na 4.82, ale na 4.82 też powinno działać. To nie ma nic wspólnego.
Wersja 2.0.1 nie działa z OFW 4.82 (przynajmniej Flasher), tylko HFW 4.84.2.
Wersja 2.0.0 jest dla OFW 4.82.
Jak nie masz plików dla wersji 2.0.0 to później mogę je wrzucić.
Masz jakieś pytanie na temat konsol.
Zadaj je w dziale konsole.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 18.05.2019 o godz. 09:33 Powód: Więcej info o ROS.
Jolek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Czy CFW ma wpływ znaczący wpływ na temperaturę konsoli PS3 - TEST ethar Homebrew 25 28.08.2015 21:18
Cobra ODE nadchodzi ! Na wszystkie modele konsol Ps3 ! frog Homebrew 42 29.06.2014 17:34
Custom Firmware Validator Berion Homebrew 8 12.12.2012 21:58
Z jakim firmware sprzedawane są ps3? TonySoprano Homebrew 1 26.06.2011 17:49
Najnowsze firmware do NEC 3500 tytusdezoo Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 389 08.12.2005 14:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:09.
